Speakers voorportieren
Geplaatst: do 24 mar 2016, 14:58
door Martijn93B
Zojuist nieuwe speakers gemonteerd in de voorportieren van de Up!
Vond het originele geluid erg matig. Ben geen liefhebber van harde muziek maar de kwaliteit kon beter leek mij. Ik heb gekozen, na wat speurwerk op dit forum, voor: Alpine SXE-1725S.
Deurpanelen demonteren is altijd een rot klus. Toch viel het mee. Onderaan het deurpaneel de 'schroef' een kwartslag draaien, en de twee torxboutjes die achter de afdekkapjes zitten (bij de deurhendel en in het midden) losschroeven en dan met beleid lostrekken en het laatste stukje opzij trekken. De orginele speakers zaten met popnagels vast dus deze uitgeboord. De stekkers eraf geknipt en de twee draadjes iets verlengd. Daarna aan de nieuwe speaker gedaan en deze met schroeven vastgeschroefd.
Geluid is echt beter. Speakers waren €55,-
Een goedkope oplossing met veel resultaat. Kan het mensen aanraden. Hieronder wat foto's.
Volgende project: Volgende week ruiten tinten.
Groetjes Martijn
Re: Speakers voorportieren
Geplaatst: do 24 mar 2016, 17:29
door arnout84
Mooi werk! Maar knippen?? Brrrr....
Geplaatst: do 24 mar 2016, 17:53
door Martijn93B
arnout84 schreef:Mooi werk! Maar knippen?? Brrrr....
Dat had ook gekund maar als je de draden weer netjes aan elkaar maakt is er niets aan de hand
Geplaatst: di 29 mar 2016, 21:30
door Loudmouse
Ik knip en soldeer het liever goed dan dat ik weer een extra connector ertussen frot.
Tipje: Composetje klinkt nog beter zelfs
Geplaatst: di 29 mar 2016, 22:09
door -bassie-
ja en deuren dempen en compo setje klinkt nog veel beter
Geplaatst: wo 30 mar 2016, 07:16
Ik heb Golf speakers in de portieren van de up! klinkt ook echt veel beter dan eerst.
Geplaatst: zo 29 mei 2016, 17:10
door Rietsigaar
Het geluid van de standaard speakers stelt natuurlijk niet veel voor. Een beetje draagbare radio geeft al snel een beter geluid.
Mijn standaard speakers heb ik (laten) vervangen door speakers van Pioneer, waarbij ook dempingsmateriaal in de portieren is geplaatst. Het geluid is nu prima, hoewel je niet moet verwachten dat je in een concertzaal zit.
Geplaatst: zo 26 jun 2016, 14:34
door jeantje
Ik ben ook van plan om dit te gaan doen, is er een aanrader voor een composet van max 100 euro?
Geplaatst: ma 27 jun 2016, 09:21
door kgroot.nl
Afhankelijk wat je wil. Als je alleen op het radio vermogen gaat draaien kan je gewoon een 'goedkope' set pakken.
Wil je toch een keer gaan versterken zou ik wat zwaarder pakken.
Ik draai zelf al jaren op Ground Zero en dat bevalt me super
Geplaatst: do 21 jul 2016, 14:48
door jeantje
Is het niet beter om er van die speaker ringen in te plaatsen voor?
En heeft iemand een idee waar ik deze kan vinden?
Ps. Ik heb een take up zonder elektrische ramen. Moet ik nog wat bijzonders doen om de raamslingers er af te krijgen?
Bedankt!
Geplaatst: do 21 jul 2016, 19:09
door henri
Elke fatsoenlijke caraudioshop kan deze leveren. Zelf heb ik ze bij Concept4Cars/Caraudioshop in Ede gehaald.
Hier een link met identieke ringen:
http://www.navishop.nl/speaker-ringen-1 ... 14875.html
Voordeel van de ringen is dat je probleemloos speakers met een grote inbouwdiepte kwijt kunt, waarbij ook nog eens je ramen helemaal naar beneden kunnen. Daarnaast zullen er minder reflecties (en daarmee verslechtering van de klank) ontstaan, omdat de ruimte tussen speaker en deurpaneel een stuk kleiner wordt.
Geplaatst: za 25 nov 2017, 11:49
door oppermii
Hoe heten deze dingen? Dan ik ze bestellen als ik mijn speakers ga vervangen
EDIT: never mind, "Baseline Connect lautsprecheradapter set DIN, türlautsprecher"
https://www.amazon.de/dp/B006FH22IK/ref ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: za 25 nov 2017, 11:50
door oppermii
Martijn93B schreef:Zojuist nieuwe speakers gemonteerd in de voorportieren van de Up!
Groetjes Martijn
Nog steeds blij met deze keuze? Ik zoek ook een quick win omdat de OEM speakers echt ruk zijn. Maar ben geen audiofreak ofzo, ik rijd al 4 jaar met de OEM speakers dus dat zegt genoeg denk ik haha.
Deze Alpine speakers zijn nu 32 euro bij amazon.de.
Geplaatst: vr 08 dec 2017, 11:42
door mark64
Kijk eens aan! Goede keuze, ik heb de zelfde geïnteresseerd en ben er erg tevreden over. Was nog van plan er een "how to" van te maken maar nog geen tijd gehad.
Ik heb alleen nutserts gebruikt, niet dat je er iets van zit.
Vraagje, kan je raam nog wel helemaal naar beneden?
Geplaatst: za 23 dec 2017, 15:39
door oppermii
mark64 schreef:Kijk eens aan! Goede keuze, ik heb de zelfde geïnteresseerd en ben er erg tevreden over. Was nog van plan er een "how to" van te maken maar nog geen tijd gehad.
Eh, aan wie vraag je dat? Bij jou heb je kans dat dat niet gaat omdat je geen (dikke) ringen gebt gebruikt?
Geplaatst: za 23 dec 2017, 15:44
door oppermii
Zojuist geprobeerd een deurpaneel te verwijderen, maar niet gelukt. Torxs schroefjes loshalen natuurlijk wel, maar daarna.
Ik had op youtube gezien dat er onderin nog een schroef zit die je 90 graden moet draaien, waarna het paneel "unlocked" zou moeten zijn.
Dit heb ik gedaan, maar krijg het paneel niet los zonder lomp geweld.
https://www.youtube.com/watch?v=kBpXbT2wXms" onclick="window.open(this.href);return false;
Het ziet er heel makkelijk uit in het filmpje, echter is er in gekipt.
Nog een filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=sgJhyeXaYMI&t=82s" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier is ook weer geknipt op het moeilijkste moment, de eerste connecties tussen deur en paneel verwijderen.
Ik vond overigens nog een link naar de workshop manual:
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... door_trim/" onclick="window.open(this.href);return false;
Iemand tips wat ik als wedges kan gebruiken? Een schroevendraaier is te small, heb nu al op 3 plaatsen deuken/gleuven in mijn paneel zitten na mijn acties van zojuist...
Geplaatst: za 23 dec 2017, 16:14
door Bertjuh
In ieder geval nooit geen scherpe voorwerpen gebruiken zoals schroevendraaiers..
mijn inziens kan je bij een deurpaneel het beste onderaan beginnen op een hoek..
Verwacht trouwens ook dat je meer kracht moet zetten dan je denkt..
Zelf nog nooit het deurpaneel van een Up! verwijdert, maar wel ervaring met andere auto's..
Ik maak veel gebruik van onderstaand gereedschap..
Geplaatst: za 23 dec 2017, 18:47
door oppermii
Ik heb die nu ook besteld, kon ze niet zo snel meer krijgen zo vlak voor kerst. Ik heb nog wel een goede houten spatel waarmee het wellicht ook kan.
Geplaatst: zo 24 dec 2017, 14:06
door oppermii
Nou het is gelukt, maar je moet inderdaad lomp veel kracht zetten.
Overigens met als gevolg dat een van de clips kapot is gegaan, dus nu moet ik op zoek naar waar ik een nieuwe kan krijgen.
Of een paar nieuwe, want de andere deur moet ook nog :S
Geplaatst: zo 24 dec 2017, 14:41
door Bertjuh
Zo'n clip sneuvelt inderdaad nog wel eens, maar zo'n beetje elke autozaak zou die clips wel moeten hebben..
Eeit: ook een kleine zoektocht op internet naar: bekledingclips of interieurclips VW levert genoeg op..
