Antenneversterker
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 19:23
door mk1992
Dat de ontvangst kan tegenvallen hoef ik hier niet te vertellen.
Vaak te slecht om RDS te benutten. Andere spriet maakt geen verschil, versterker moet de oorzaak zijn.
Dealer (niet daar gekocht) geeft nog niet thuis via mail. Hoe hebben jullie dit aangepakt, zou langsrijden werken om het vergoed te krijgen? Of zelf proberen (waar haal ik de juiste versterker)?
Re: Antenneversterker
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 19:26
Zit de kabel juist in de radio? Geen kabelbreuk ergens?
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 19:33
door oppermii
Bedoel je de versterker in het voetje van de antenne? Die is bij mij ook eens vervangen, maar toen was de ontvangst ook erg slecht.
Nu is ie weer wat normaal is voor de vagling, dus eigenlijk nog steeds niet echt goed.
In de radio zit een servicemenu waar je ook de signaalsterkte van zenders kan zien. Daar was bij mij toen te zien dat die belabberd was en toen is het onder garantie vervangen door de dealer..
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 19:56
door mk1992
oppermii schreef: ↑zo 14 okt 2018, 19:33
Ik kijk er niet graag naar, maar meer dan 4 blokjes heb ik nooit gezien daar. Op z’n best ook Mono geluid volgens dat menu.
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 19:57
door mk1992
Petrolhead Tom schreef: ↑zo 14 okt 2018, 19:26
Is daar ergens bij te komen?
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 21:03
Kabel gewoon volgen vanaf de voet en de radio eruit om de aansluiting te checken.
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 21:06
door mk1992
Dan is een voetje wisselen makkelijker gedaan
Geplaatst: zo 14 okt 2018, 21:28
door dennuus1
Je hebt dus een slecht signaal, en vervolgens wil je een versterker gaan monteren?
De naam versterker zegt het al, je versterkt het signaal.
Als jij nu een slecht signaal hebt, en je zet er een versterker tussen, versterk jij het slechte signaal.
Geplaatst: ma 15 okt 2018, 05:55
door mk1992
dennuus1 schreef: ↑zo 14 okt 2018, 21:28
Wat ik heb gelezen hebben VW’s al tijden een versterker in of bij de antennevoet. Als deze stuk is, is je signaal weg en moet er een nieuwe in, toch?
Geplaatst: ma 15 okt 2018, 06:40
door dennuus1
Excuus, ik dacht dat je er een extra versterker tussen wilde zetten (ding van de Halfords oid)
Geplaatst: ma 15 okt 2018, 07:46
Ik had er ook niet helemaal uit opgemaakt dat je de antennevoet wilde vervangen. Ik dacht ook aan een halfords ding. Voet zou dan idd de oplossing kunnen zijn. Radio er even uittrekken en de aansluiting controleren is wel een goede fout opsporing voordat je geld uit gaat geven.
Geplaatst: ma 15 okt 2018, 09:03
door mk1992
Okee, al zie ik niet hoe de radio eruit gaat. Dat was vroeger toch iets makkelijker.
Hoogglans maakt me des te angstiger om aan het dashboard te gaan sleuren, tips?
Geplaatst: ma 15 okt 2018, 09:10
Geplaatst: do 18 okt 2018, 09:27
door mk1992
Update:
Diagnose laten doen bij de VW-dealer. Idd kapotte antennevoet.
Coulance was geen optie gezien de auto niet altijd dealeronderhouden is geweest (tsja).
Wat wel een optie was was een gepeperde rekening van 240 euro!
Dus wat doe je dan, antennevoet kopen van de sloop voor 19 euro (ipv 70 bij de dealer). Zaterdag aan de slag!
Geplaatst: zo 21 okt 2018, 12:40
door PaRaN0iD
Ben benieuwd, kan je dan een paar foto's schieten ?
Geplaatst: ma 22 okt 2018, 11:40
door mk1992
Even kijken, hoe hang ik hier een afbeelding aan een bericht?
Oude voet was flink gecorrodeerd, geen wonder dat ie stuk was.
Nieuwe met lange antenne erop, ontvangst 20km over de grens is beter dan ie voorheen in NL was
Geplaatst: di 23 okt 2018, 13:17
Mooi dat je het hebt kunnen oplossen!
Geplaatst: do 21 mar 2019, 09:38
door oudwater75
Goedemorgen,
Ik heb op mijn up ook erg slechte radio ontvangst.
Het vervangen of controleren van die antenne voet, kun je daar redelijk goed bij?
Ben benieuwd.
Mvg
Geplaatst: do 21 mar 2019, 10:21
Het kan op zich best makkelijk, stukje hemel loshalen en de antennevoet loshalen. Er zijn volgens mij her en der wel wat uitleg filmpjes en fotoreeksen voorhanden.
Geplaatst: do 21 mar 2019, 10:51
door mk1992
Het is te doen maar je moet secuur zijn (was ik niet echt).
Zal ook een stukje c-stijl los moeten om de hemel goed te kunnen laten zakken.
Antennevoet zit vast met een grote bout, als je corrosie ziet op de onderkant van die voet weet je genoeg.
