Gisteren eindelijk weer een lange rit, gezien de temperatuur met korte mouwen.
Man, wat is dat deurpaneel toch vervelend om je arm op te leggen. Het zal wel aan mij liggen, maar met de linkerhand aan het stuur kun je kiezen tussen een weinig comfortabele elleboog of een pijnlijke elleboog.
Heeft iemand hier al een fix voor uitgedacht (die er niet uitziet alsof opa aan het knutselen is geweest).
Ik heb nog wat dun isolatieschuim liggen, zwart bovendien, maar das niet het meest slijtagebestendige spul.
Auw! Mijn elleboog
- mk1992
Auw! Mijn elleboog
LPG all the way
Brandstofkosten €2,30 / 100km
LPG all the way
Re: Auw! Mijn elleboog
hallo ik zou zeggen kijk even op google
armsteun vw up
armsteun vw up
- mk1992
Was het maar zo makkelijk, die refereren allemaal naar de middenarmsteun, en die zit prima.
LPG all the way
LPG all the way
ik las te snel sorry
Ik had nog een ca. 35 x 8 cm lange toetsenbord polssteun liggen van mooi bekleed schuimrubber dat aan de onderzijde voorzien is van een lijmlaag. Met 2 x 1/3 daarvan heb ik beide portiersteunen in mijn vorige 3-deurs up bekleed. De laatste 1/3 heb ik gebruikt voor de bestuurders portiersteun in mijn nieuwe (e!) up. Omdat de e-up vierdeurs is moet je wel een klein stukje van de handgreep opofferen om een comfortabele armsteun te creeeren. Dat is verder geen punt want er blijft nog voldoende over om als greep voor het openen van het portier te fungeren.
Kan nu als een vorst mijn beide onderarmen parkeren in het portier en op de middenarmsteun.
Misschien de beste keuze: gewoon heerlijk comfortabel beide handen aan het stuur houden, veel veiliger, en nooit last van je ellebogen. Thuis in mijn luie stoel heb ik lekkere armleuningen, maar onderweg (ook op lange ritten) heb ik die nog nooit gemist
Mijn anatomie staat toe dat ik tegelijkertijd zowel 2 handen aan het stuur heb als 2 ellebogen op de daarvoor bestemde kussentjes.
