hallo ik heb igo primo werkend op maps and more krijg alleen tmc niet werkend
iemand enig idee welke chip ze gebruiken ik denk amerillo .je zou zeggen waarvoor maar ze geven geen kaartupdate meer
dus vandaar .ik heb me kaarten op de sd kaart gezet. Dus via more neemt het ongeveer 100 mb in beslag.dus de gewone nav werk ook nog..
en dit werk ook met tom tom kaarten dus meer up to date.Kan ook flitmeister gebruiken maar het is gewoon makkelijker als tmc ook zou
werken.dus als iemand een idee heeft hoe het werkend te krijgen zou ik het graag horen
garmin met igo primo
Re: garmin met igo primo
Je verhaal is voor mij niet heel duidelijk. Kun je wellicht laten zien wat je hebt gedaan middels foto's?
hallo ik ben niet zo goed in uitleggen .maar in dit jaar krijgen we geen kaarten meer als ik het goed begrepen heb .Dus ben ik maar een beetje gaan hobbyen.ik had al voor bij zien komen dat ze de mee bezig waren. Alleen ze kregen geen gps signal. dus ik heb er net zo lang 1 gezocht die het wel
deed .en het voordeel is je kan het ook voor vrachtwagen of caravan kan gebruiken. ik weet niet hoe ik een foto moet plaatsen dus heb ik het maar zo gedaan.alleen tmc krijg ik niet aan de praat . https://www.youtube.com/watch?v=IPzOkRfkG-c
