Mijn vw up van 2013, heeft sinds ca een jaar last van water in de achterklep. Bij openen stroomt het water aan de binnenkant van de achterruit naar beneden. Ik heb het derde remlicht afgeplakt, zonder resultaat; ook de bovenste naad van de achterruit, zonder resultaat. Carglas gebeld die een diagnose willen doen voor 60 Euro! En dan..... Ik zit te denken om gaten te boren in het holle gedeelte onderaan binnenzijde van de achterklep zodat het water eruit kan.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Hans
						Water in de achterklep
Re: Water in de achterklep
Iemand in de kofferbak laten zitten met een luchtpistool.
Buitenkant auto insprayen met zeepsop, en dan van binnenuit blazen met de luchtspuit.
Als je ergens aan de buitenkant luchtbellen ziet weet je waar je lek zit.
water komt in het holle gedeelte van de achterklep en komt van daar uit als de klep opengaat in het holle deel boven de achterruit terecht en bij dichtmaken van de klep stroomt het water aan de binnenzijde van de achterruit naar beneden. Zeepsopmethode gaat denk ik niet werken.
Slot,ruitenwisser of ruit kitting. Silicone eens die 3de remlicht.
Bekend bij de UP  is het rubber van de wissermotor.
Bekleding van de achterklep demonteren. en de klep horizontaal houden. Dan met water overgieten en je ziet gelijk of het rubber goed is!
Derde remlicht is tevens een bekende plek voor lekkage aan de achterzijde van de UP (maar dat had je al gecontroleerd).
- ~Thijs~
Er zit een dopje in de achterklep die je eruit kunt wippen (is overheen gespoten af fabriek) zit aan de binnenkant van de achterklep in het midden.
Derde remlicht vervangen
Rubber ruitenwisser vervangen
Drukknop uitbouwen / afdichting reinigen / inbouwen
En je zit 99 van de 100 keer goed!!
