Volume regeling Navi
Geplaatst: za 18 aug 2012, 15:07
door Marcel
Mijn ervaringen zijn overwegend enthousiast met de Maps & More.
Overmorgen breng ik hem ff terug naar de dealer omdat bij de navi de routestem op volume niet te regelen is.
Als ik hem loskoppel is het geen probleem maar zodra ik de sleutel in het contactslot druk zijn de plus en min knop op het schermpje van de Navi gedeactiveerd (dus licht te zien maar niet te gebruiken).
Heeft iemand deze ervaringen ook, en zo ja.. hoe is dit opgelost?
Ik hoop wel dat dit te verhelpen is anders moet ik wederom een nieuw abb. van Navigon afsluiten...
Grote groet,
Marcel
Re: Volume regeling Navi
Geplaatst: za 18 aug 2012, 15:24
door THID
Marcel schreef:Mijn ervaringen zijn overwegend enthousiast met de Maps & More.
Grote groet,
Marcel
Al geprobeerd de reguliere volumeknop van je radio te gebruiken terwijl de stem actief is?
Geplaatst: zo 19 aug 2012, 10:34
door Toine
Je kan ook in de opties je volume regelen... ik heb een hekel aan die stemmen, dus bij mij staan ze eigenlijk altijd uit, helemaal goed, maar als ze aan lullen zijn moet je gewoon aan de volume knop draaien zoals THID al had gemaeld hierboven....
Geplaatst: zo 19 aug 2012, 19:06
door Michel.oa
idd, hier hoef je niet voor naar de dealer.
als je op de routepijl (of aanwijzing) drukt tijdens het navigeren kun je aan de volumeknop draaien en gaat de stem van de navigatie harder. op het toestel is het niet te regelen als hij gedockt zit.
Geplaatst: ma 20 aug 2012, 07:43
door Marcel
Njet hier heeft ie bij mij geen zin in...
K'heb inmiddels bij een andere UP! geprobeerd...navi omgeruild, voetje omgeruild en alles werkt correct, dusssss zit het tussen mn contact en de Maps... maar leuk dat er mensen met me meedenken !
Geplaatst: ma 20 aug 2012, 08:13
door GunSpeed
Is altijd een beetje zoeken en dat kan wel eens vervelend zijn, maar goed het is opgelost!!
Geplaatst: ma 20 aug 2012, 11:52
door Marcel
GunSpeed schreef:Is altijd een beetje zoeken en dat kan wel eens vervelend zijn, maar goed het is opgelost!!
Eeuuaa nee!! kga gewoon zo naar de dealer omdat (zoals ik schreef...) het met mijn navi niet werkt, gaat wel met de andere waarmee ik het geprobeerd had..... snikk..
Geplaatst: ma 20 aug 2012, 11:55
door Michel.oa
Heb je de houder er ak af gehad,contacten schoongemaakt en weer goed vast gezet?
Geplaatst: ma 20 aug 2012, 12:17
door GunSpeed
Marcel schreef:GunSpeed schreef:Is altijd een beetje zoeken en dat kan wel eens vervelend zijn, maar goed het is opgelost!!
Oeps, verkeerd gelezen. Dan moet de dealer het maar uitvissen!! Good luck...
Geplaatst: vr 24 aug 2012, 15:12
door Marcel
Pfoei... ongeveer 1145 x geplaatst en eraf gehaald, andere houder, contact aan contact uit, motor aan motor uit andere navi alles is geprobeerd
en opeens...
mn eigen navi met mn eigen voet werkt de navi-stem-volume via mn radioknop...
Goed om te merken dat ik support kreeg van meedenkers maar de dealer heeft het uiteindelijk opgelos.
Grote groet,
Marcel
Geplaatst: vr 24 aug 2012, 17:10
door Michel.oa
Ik zei het je toch...
