Automatische kofferbak Up ??
Re: Automatische kofferbak Up ??
Okay gelukkig,. had ff het idee dat het idee een beetje weggezakt was, en dat terwijl ik dit toch wel erg graag op mijn upje wil hebben.
High up 60pk - candy white - executive pakket - drive pakket - antraciet spoke velgen - Seat armsteun - philips nightbreaker plus
- Psycho_Mantis
Ik ben toch benieuwd of de achterklep nog wel makkelijk sluit na deze aanpassing.
Wacht toch nog wel even tot ik het ff kan zien en voelen op een meeting
Ik wacht ook even af hoe het andere forumleden bevalt. Maar heb dan zeker ook interesse.
VW High Up, 60 pk, Dark Silver, Dark Silver dashboard, getinte ramen, Drive pakket, Executive pakket, 16 inch Cross Up velgen, middenarmsteun, korte antenne, Silvervision knipperlichten (voor), luxe velours mattenset, spatlappen voor, Inpro knipperlichten
Hallo Guys,
Ben nieuw op het forum en heb net met veel plezier dit topic zitten lezen.
Mijn UP wordt 8 jan 2013 geleverd en ben zeer geïnteresseerd in een kofferbak die opengaat zonder moeilijk te hoeven doen.
Heeft iemand toevallig al bij bijvoorbeeld Avenu een offerte opgevraagd die zag ik namelijk nog niet voorbij komen
Groetjes, Naomi
Groetjes, Naomi
Take Up - Light blue - alles der op en der aan
- LegacySystem
@Naomi is Avenu .......de autogroep? Ik heb via de producent van de gasdempers opgevraagd wie voor hun distribueren. Avenu stond daar niet tussen! Weet jij of zij dit verkopen? Of is het een vermoeden?Post even een linkje anders naar de shop of inventaris lijst
- LegacySystem
Toch besloten om in plaats van de 600Nm, de 700Nm variant te bestellen. Levert een moment toename op van 50% tov van het origineel. Levertijd al met al 7 weken. Dan gaan we zien of deze gasveren het gewenste effect hebben.http://www.onkenhout.nl/pdf/gasveer_f1= ... 60-250/855
Stabilus gasveer met kogeldiameter 10mm, slag 140mm en lengte 365mm uitgeschoven lengte. Te bestellen in 600, 700 en 800Nm uitvoering (470Nm origineel)
P.S. Ik blijf het jammer vinden dat onze topic starter nog niet gereageerd heeft op zijn suggestie om in plaats van gasveren de stempelveren te gebruiken. Misschien als nog??
Misschien als nog
.. De up is van mijn vrouw en die wil dat er niet gesleuteld word aan de up,behalve wat vag aanpassingen. De stempelveren in mijn Octavia beginnen kracht te verliezen... Misschien ga ik ze toch een keer proberen op de up. (Als de vrouw van huis is);-))))
Highup/executive paket/4-deurs uitvoering/wit/maps en more/ en ik een cube ams 100 voor als de vrouw er in rijdt
Nog te doen: vag-com aanpassingen
Haha mooi werk!
is er al wat bekend over de veren etc?
Besteld: High UP!, 60 PK, Bluemotion, 3-deurs, Red, Maps+more, Piaa dagrij, W8 Verlichting, Vagcom, Getinte ramen, Executive, Drive, Dynamic "Triangle", Geen type aanduiding, Dashboard Red, Beige Interieur.
- Psycho_Mantis
Hoe staat het ervoor met het project?
Of is het te koud buiten om te knutselen?
Nog updates hier?
Ik vond een filmpje op youtube van een golf mk5 die hetzelfde had gedaan, leek goed te werken.
Mij nog te koud buiten....
Heb de zomerbanden er al onder bij mijn andere auto maar dat was af en toe naar binnen om op te warmen
- Blackupzhz
Hier zie je ook een korte montage handleiding , nu alleen de juiste gasdempers kiezen.
http://youtu.be/jktLhYVhqHU
Up! / 60 pk / Black Up pakket / drive pakket / 4 deuren
Gadgets: witte sleutelcover / Polo 6R antenne / rubberen mat voor kofferbak / kentekenplaten met opgelegde letters / Up! hoesje voor PID
Het kan dus wel: samen weggaan in je uppie!
En ik ben ook wel geintereseerd in deze mod
welke dempers je nodig hebt en wat de kosten zijn.inbouwen zal niet het werk zijn.
Kan je niet dezelfde dempers gebruiken alleen dan met een stevige veerdruk of moet de gasveer ook langer worden.
- Blackupzhz
Zat er nog eens over te denken, zou her geen probleem opleveren dat de zwaardere gasveren teveel tegendruk geven bij het sluiten icm de glazen achterklep van de Up!? Of te wel: glasbreuk?
Misschien zeg ik wel gekke dingen maar op gevoel lijkt me dat dit gaat wringen...
- Psycho_Mantis
Dan moet je eerst het metalen frame verbuigen, moet je goed je best doen
Plus als ik wel eens zie hoe hard mijn vriendin de achterklep dichtgooi, ben ik best overtuigt dat hij veel kan hebben...
- Patrick-Brand
Hahaha laat me raden, jij staat er dan met kromme tenen naast?Psycho_Mantis schreef:Dan moet je eerst het metalen frame verbuigen, moet je goed je best doen
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Same story here haha.Psycho_Mantis schreef:Dan moet je eerst het metalen frame verbuigen, moet je goed je best doen
Maar een golf 5/6 heeft een andere bevestiging die je alleen om hoeft te draaiem bij mijn weten.
LegacySystem schreef:Toch besloten om in plaats van de 600Nm, de 700Nm variant te bestellen. Levert een moment toename op van 50% tov van het origineel. Levertijd al met al 7 weken. Dan gaan we zien of deze gasveren het gewenste effect hebben.http://www.onkenhout.nl/pdf/gasveer_f1= ... 60-250/855
Niets meer gehoord van LegacySystem, ben benieuwd of hij de nieuwe veren er inmiddels op heeft zitten en zijn ervaring, heb zelf al wel de Scirocco stempels gemonteerd, dat werkt goed, maar wil het afmaken met andere veren zodat klep automatisch gaat.
gr,
Sodi
Beste Forumleden, ik heb mij sinds gisteren aangemeld op het forum en we krijgen over 2 weken een zwarte High UP! Nu lees ik net dit topic en vind het echt een super idee. Echter ik kan uit alle berichten nog niet opmaken of er iemand is die een goed werkende mogelijkheid heeft gevonden. Klopt dit? Misschien mis ik iets maar ik moet mij nog even gewend maken aan dit forum. Jeroen
