Pagina 3 van 8
Re: LED verlichting
Geplaatst: zo 27 mei 2012, 22:24
door Brains
Oké guidoberg. Thx, ik ga nu dus ook die led ( met extra "canbus" weerstand) halen. Mijn Skoda's fabia is erg gevoelig ingesteld mbt "canbus"- led. Die geeft dus vaak alsnog defecte lamp aan in dashboard ivm de leds links en rechts, lol.
Ik hoop dat de VW software vd Up wat minder moeilijk doen met led. Scheelt wat werklplaatsstress...... Zij moeten al die foutcodes uit de auto" computer" halen.
Re: LED verlichting
Geplaatst: ma 28 mei 2012, 08:28
door GuidoBerg
Ik heb het getest zonder filter... Blijkbaar geeft hij geen foutcode aan maar doet je verlichting aan de achterkant van de auto het gewoon niet.. Dus wel even goed nakijken of alles optimaal werk
Re: LED verlichting
Geplaatst: ma 28 mei 2012, 09:18
door Marantz
GuidoBerg schreef:Ik heb het getest zonder filter... Blijkbaar geeft hij geen foutcode aan maar doet je verlichting aan de achterkant van de auto het gewoon niet.. Dus wel even goed nakijken of alles optimaal werk
Dit is daglicht verlichting, dan doet je achterlicht het niet !
Die gaat wel aan wanneer je het dimlicht aan zet.
Ik begrijp nog steeds het "filter" gedoe niet, die LEDs zijn met of zonder Canbus, zonder Canbus krijg je een melding dat je lamp stuk is, met Canbus niet.
Re: LED verlichting
Geplaatst: di 29 mei 2012, 20:00
door Michel.oa
Re: LED verlichting
Geplaatst: di 29 mei 2012, 20:51
door Ron UP
Jep, kan ook, als je de 7443 versie maar neemt!!!
Aantal lumen is ook redelijk genoeg denk ik, wel wat prijzig vind ik
Re: LED verlichting
Geplaatst: di 29 mei 2012, 21:51
door Marantz
Denk als je in de buurt van Schiphol gaat staan er spontaan wat 747's een verkeerde afslag nemen
Re: LED verlichting
Geplaatst: di 29 mei 2012, 21:53
door Michel.oa
Haha
Re: LED verlichting
Geplaatst: di 29 mei 2012, 22:29
door MX-Arjen
CBdicX schreef:GuidoBerg schreef:Ik heb het getest zonder filter... Blijkbaar geeft hij geen foutcode aan maar doet je verlichting aan de achterkant van de auto het gewoon niet.. Dus wel even goed nakijken of alles optimaal werk
Dit vind ik dus zo vreemd.... Heb een periode LEDs erin gehad zonder Canbus maar kreeg geen melding in het dashboard dat er een lamp stuk was.. Slaat de Up dit dan misschien op in de computer?
Heb nu ook weer een setje besteld zonder Canbus zie wel wat het is
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 04:03
door Marantz
MX-Arjen schreef:CBdicX schreef:GuidoBerg schreef:Ik heb het getest zonder filter... Blijkbaar geeft hij geen foutcode aan maar doet je verlichting aan de achterkant van de auto het gewoon niet.. Dus wel even goed nakijken of alles optimaal werk
Als de weerstand van de LED hoog genoeg is zal de computer geen probleem registreren, meestal is de weerstand van LED lampen veel lager dan de normale gloei lampen en "denkt" de computer dat de lamp stuk is en geeft dan die melding op het display. Zelfs met Canbus ondersteuning is het niet gegarandeerd dat toch deze melding plaats vind, dan moet er nog een extra weerstand tussen, of zoals in jou geval zonder Canbus, en dan toch geen melding.
Het heeft dus een rede, die LED lampen met en zonder Canbus ondersteuning, ik zou altijd MET Canbus nemen, kost amper meer.....
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 09:13
door Psycho_Mantis
Wat voor LEDjes kunnen eigelijk aan de achterkant van de auto?
zijn dat gewoon 4 T10 lampjes?
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 13:16
door Marantz
Minder LEDs, goedkoper, maar meer lumen, namenlijk
343 !
http://www.leddel.nl/a-119645/19-smd-le ... )-led-wit/
Aantal lumen zit dus niet in het aantal LEDs, meerdere kleine LEDs doen klaarblijkelijk minder lumen dan minder LEDs maar groter.
Ik zou denken dat die 44 LEDs meer licht zouden geven dan 19 LEDs, maar niet dus......
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 13:29
door Ron UP
343 !
Klopt, het hangt van het soort Led af, zoek anders eens op power led of anders, nog sterker: cree led , die cree wil ik nog eens in mn achteruitrijlicht plaatsen, moet nog ff goed zoeken daarnaar
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 16:30
door Marantz
Ik heb gezocht naar Cree LED, het is wel te vinden maar lastig, veel van die obscure Chineese bedrijfjes.......
Ook zijn niet alle Cree LEDs even sterk qua lumen en voor de toepassing van daglicht voorkant is helemaal lastig.
Ik hou het wel op die 19 LEDs x 343 lumen
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 17:25
door stofzuiger7
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 17:29
door Ron UP
Wat is die anders dan de link van CBdick? Precies dezelfde adv toch?
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 17:33
door stofzuiger7
die link over het hoofd gezien!!
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 17:34
door Michel.oa
idd hetzelfde
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 17:36
door stofzuiger7
CBdicX schreef:Ik heb gezocht naar Cree LED, het is wel te vinden maar lastig, veel van die obscure Chineese bedrijfjes.......
Als je ze hebt zou je kunnen doorgeven of ze werken en tevreden bent??
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 17:39
door Marantz
stofzuiger7 schreef:CBdicX schreef:Ik heb gezocht naar Cree LED, het is wel te vinden maar lastig, veel van die obscure Chineese bedrijfjes.......
Dan moet ik je nog even terleurstellen, ik krijg de UP pas over een week of 4
Re: LED verlichting
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 20:30
door Psycho_Mantis
Ik heb deze besteld, morgen worden ze verzonden.
Vrijdag verwacht ik ze te hebben, natuurlijk krijgen jullie foto's! (als het werkt)
