Zwarte zijknipperlichten
Geplaatst: do 04 okt 2012, 20:26
door ruud
Weet iemand of deze zwarte zijknipperlichten daadwerkelijk op onze Up past?
Volgens de verkoper wel, of heeft iemand ze al aangeschaft ?
Re: Zwarte zijknipperlichten
Geplaatst: vr 05 okt 2012, 08:01
door Tino
Als ik het zo zie wel moet je alleen nog oranje lampjes regelen zie geen oranje binnen werk waar heb je ze gevonden?
Geplaatst: vr 05 okt 2012, 09:48
door Roelio
Ik heb deze met oranje binnen bolletje in het knipperlicht zelf.. Helaas is er eentje niet goed dicht en komt er vocht in... Dat is dus mogelijk bij dit soort bende
Net even gecontroleerd maar het zijn de zelfde als hierboven dus die kun je zonder problemen plaatsen.
Geplaatst: vr 05 okt 2012, 10:22
door ruud
Tino schreef:Als ik het zo zie wel moet je alleen nog oranje lampjes regelen zie geen oranje binnen werk waar heb je ze gevonden?
Ze staan op ebay.
Daar staan meerdere soorten.
Geplaatst: vr 05 okt 2012, 10:23
door ruud
Roelio schreef:Ik heb deze met oranje binnen bolletje in het knipperlicht zelf.. Helaas is er eentje niet goed dicht en komt er vocht in... Dat is dus mogelijk bij dit soort bende
Dank je, dan ga ik ze bestellen.
Geplaatst: vr 05 okt 2012, 12:52
door Brains
Ik heb ongeveer dezelfde liggen, maar dan exact als origineel maar met donker " glas" en mét extra fittingen. M'n vrouw vindt ze niet mooi en zijn over. Ze hebben mij €15,- gekost, maar mogen voor minder weg. Wie heeft interesse? Via pb aub.
Geplaatst: za 06 okt 2012, 22:29
door Up-Jury
Ik heb deze knipperlichten al 2 maanden op mijn auto. Het lampje zit in de fitting van de up en het binnenwerk is oranje dus niks extra's om aan te schaffen.
Het enige nadeel van deze verkoper is dat hij je ook de verkeerde kan sturen. de achter kant van de knipperlicht moet zijn zoals de afbeelding is. Hij stuurde mij in het begin de verkeerde dus extra verzend kosten.
Maar voor de rest zijn de van goede kwaliteit en ten samen met een chromen ring staan ze perfect.
Geplaatst: zo 07 okt 2012, 17:51
door ruud
Up-Jury schreef:Ik heb deze knipperlichten al 2 maanden op mijn auto. Het lampje zit in de fitting van de up en het binnenwerk is oranje dus niks extra's om aan te schaffen.
Thanks..
Geplaatst: zo 07 okt 2012, 21:04
door Tino
Geplaatst: wo 08 mei 2013, 10:44
door uprijder01
Beste,
Waar heb jij de dagrijverlichting gekocht?
Groet,
Geplaatst: wo 08 mei 2013, 17:10
door Miisport1
ja waar heb jij die gekocht en heb je geen can bus storing
of zit dat er niet op bij de up bij drl
Geplaatst: wo 08 mei 2013, 19:35
door pingpongblokje
Heeft iemand een link naar de lampjes op Ebay? Mij lijkt het wel wat voor op mijn donker blauwe Up!
Geplaatst: do 09 mei 2013, 12:24
door Tino
uprijder01 schreef:Beste,
Groet,
Bij Ralva in Elden bij Arnhem geeft geen storing zit geen canbus op deze auto`s te duur
Kon ze voor de deur even monteren en als het niet goed was terug geven
via internet zou ik het niet weten wil altijd zien hoe het staat
Heb ook goede ervaring met Carfantasy in Elst ( gld) heb hier mooie dagrijverlichting voor de Scirocco vandaan ook even voor de deur ingebouwd
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 17:25
door JuuL
Zouden deze passen op vw up? Als ik zo kijk lijkt het veel op wat er nu op zit
http://www.ebay.co.uk/itm/Pair-Side-Mar ... 1719468070" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 18:33
door arnout84
Ja passen, al die ovale vag units zijn hetzelfde. Ik heb de LED versies van een golf geloof ik
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 18:54
door JuuL
arnout84 schreef:Ja passen, al die ovale vag units zijn hetzelfde. Ik heb de LED versies van een golf geloof ik
Thnx! Heb ze besteld
