versterker-supwoofer inbouwen
Geplaatst: di 11 dec 2012, 23:10
door bergertje
Een paar dagen geleden heb ik supwoofer en een versterker en wat boxen voor in de hoedeplank (of waar ik ze ook ga plaatsen) gekocht.
Weet er al iemant hoe je die aan kan sluiten op de originelen radio, zitten daar al van die tulpstekkers in of moet ik daar een omvormer voor hebben?
Hoe kan ik het beste de kabel allemaal laten lopen? en wat moet ik van het dachbord losmaken?
Alvast bedankt!!
Re: versterker-supwoofer inbouwen
Geplaatst: vr 14 dec 2012, 08:30
door GuidoUp
ik heb ook een sw en versterk. ingebouwd.
het signaal heb ik van de speaker kabel afgetapt..
als je de deur open maakt zie je een rubber slangetje zitten naar de deuren en auto...
die van bij de auto kan je open !!!KLIKKEN!!!
als je even goed zoekt, kan je de audio kabels vinden..
die lopen ook onder je dashbord aan de binnenkant van de auto..
daar heb ik het signaal vanaf getapt...
niemand die iets ziet zitten van kabels of wat dan ook....
zelfs voor de dealer was het een raatsel hoe ik dit had gemaakt haha
ma goed
de remote kabel heb ik van de 12v (sigaretten) plugin gehaald.
de min heb ik van de achterbank afgehaald
en als laatste de 12v voeding gewoon van de accu... (wel een klein gaatje moeten boren maar onder het dashboard kastje zit genoeg ruimte bij het moterblok)
kwa wegwerker van de kabel heb ik alles gewoon netjes via de onderste dorpel lijsten laten lopen...
hopeelijk heb ik je hier mee genoeg geinformeerd.
Geplaatst: vr 14 dec 2012, 22:11
door bergertje
Kijk dank je wel!
Is dat signaal van de boxen dan sterk genoeg? en heeft dat geen invloed op die box?
Die rca die je van de sigaretten plug hebt gehaald, waar is die voor?
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 08:58
door GuidoUp
die rca is voor de aansturing van je versterker dat als je de auto aanzet dat je versterker ook op stanning komt..
Geplaatst: wo 30 jan 2013, 12:15
door bergertje
hoe moet je die delen van het dachbord weghalen onder je stuur?
Heb je misschien draadnummers/kleuren?
Geplaatst: wo 30 jan 2013, 14:55
door enie-up
Volgens mij moet het een up-woofer zijn
