Mogelijke aftermarket velgen onder Up!/Mii/Citigo
Geplaatst: do 01 aug 2013, 10:52
door Rick-89
Allereerst mijn excuses als dit niet gewenst is, echter na meerdere malen de zoekoptie te hebben gebruikt kon ik de gewenste info niet vinden. Graag leg ik in de toekomst een ander setje velgen onder de Mii, maar kon zo snel niet vinden wat er zoal op kan...
Daarom dit topic om te vragen wie welk merk en type aftermarket velgen met welke bandencombinatie onder de Up!/Mii/Citigo heeft.
Mogelijk dat hier dan een knappe lijst van kan worden gemaakt zodat direct duidelijk is welke velgen met welke bandenmaat onder de auto passen en hoe het eruit zal komen te zien.
Als er mensen willen participeren in dit topic, graag! :)
Merk
Type
Maat/steek
Bandenmaat
Zag overigens laatst op Marktplaats een Vw UP! met de Worst velgen van de Mini. Iemand hier ervaring mee? Is dit direct pasklaar?
Heb nog een setje liggen namelijk... haha
Re: Mogelijke aftermarket velgen onder Up!/Mii/Citigo
Geplaatst: do 01 aug 2013, 10:55
Volgens mij allebei 4x100. Mini velgen zijn legio verkrijgbaar. Ik zou dan voor deze gaan: http://www.marktnet.nl/auto-onderdelen/ ... 090882.htm
Geplaatst: vr 02 aug 2013, 11:18
door Rick-89
Inderdaad, Mini is ook 4 x 100. Maar ik dacht eens iets gelezen te hebben over de naafdikte die dan weer afwijkt?
Heb zelf een setje 'Worst' velgen liggen, dus zou die er dan onder kunnen monteren, ware het niet dat de band dan waarschijnlijk te hoog is (17").. heb weinig kaas gegeten van al die maten.
Geplaatst: vr 02 aug 2013, 18:46
door Ron UP
Als ik me niet vergis, heeft de Mini een naaf van 56.1mm en de up 57.1
Dat gaat dus nooit passen!! Als je een velg had gehad met een grotere naafdiameter had je er naafverkleiners in kunnen zetten..
Steekmaat is wel hetzelfde 4x100.
Als je echt die Mini velgen wilt hebben zal je ze kunnen afdraaien tot 57.1 mm
