Interieurverlichting + dagrijverlichting koppelen
Geplaatst: ma 14 okt 2013, 17:56
Hallo allemaal,
Ook ik heb een tune-vraagje waarvan ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Als eerste:
Ik zou graag extra interieurverlichting toe willen voegen, zoals een led-strip onder het dashboard. Deze zou ik dan graag willen koppelen aan de interieurverlichting (het lampje bij de binnenspiegel)... maar weet iemand waar ik die schakeldraad kan vinden in het dashboard? Een draad vanaf het lampje weer door de stijl naar beneden laten lopen is wat omslachtig, als ik de andere kant van het draadje kan vinden. De zekering (de 27e) heb ik al gevonden, maar hier staat (zoals verwacht:P) altijd stroom op.
Ik zoek heel bewust de schakeldraad naar de binnenverlichting, in de hoop dat ik de fade-in en fade-out ook kan blijven gebruiken
Als tweede:
Het vervolg idee hierop is om deze schakeling ook op de dagrijverlichting aan te sluiten. De aansluiting hiervoor is te vinden in de lichtschakelaar en kan met wat diodes wel geschakeld worden dat de interieurverlichting wel gewoon uit gaat als de motor start... het zou wel erg vet zijn als de dagrijverlichting aan gaat, als de auto van slot wordt gehaald (en daardoor de interieurverlichting aan gaat)
Ik ben benieuwd of jullie me kunnen helpen? Als het lukt ga ik de voortgang zeker laten zien voor anderen!
Alvast bedankt!
Als eerste:
Als tweede:
Alvast bedankt!
