Pagina 1 van 3
Pilot Xenon verstrooid lichtbeeld (terug naar halogeen)
Geplaatst: di 17 dec 2013, 18:03
door Jeroen-Up
Ik wil even peilen of anderen met een Pilot Pro Line Bi Xenon H4 set ook verstrooiing zien in hun lichtbeeld? Ik heb mijn set vanmiddag ingebouwd (6000K). Netjes de garage ingereden (meter of 3 van de deur af) en met tape de lijn van de originele lampen gemarkeerd (mooie strakke lijn als lichtbeeld). Na inbouw van de Xenon vond ik het lastig de lijn terug te vinden!
In mijn vorige auto, de Citroen C1, had ik ook Pilot Xenon. En ondanks dat de garage ze perfect op hoogte had gezet, toch in het donker veel flitsende mede weggebruikers na inhalen. Ga ik dat met de Up nu ook weer krijgen?
Of zouden de lampen dan toch niet helemaal lekker in de fitting zitten? Ik heb namelijk eerst de huls geplaatst, klemmen weer op hun plek, en daarna de rubber afdekhoes er omheen gespannen. Toen dat allemaal op z'n plek zat de Xenon lamp erin gezet. Flink aangedrukt en toen kon ik hem netjes 20 graden draaien om te klemmen. Dan kan daar toch niks mis gegaan zijn?
Re: Pilot Xenon verstrooid lichtbeeld
Geplaatst: di 17 dec 2013, 18:06
door henri
Als je geen scherpe licht/donker-lijn hebt, kun je er zeker van zijn dat je veel strooilicht hebt en dus tegenliggers verblindt.
Geplaatst: di 17 dec 2013, 19:30
door TV_UP!
Daarom ben ik van mening dat je met xenon projector lampen moet hebben. Heb je veel minder last van strooilicht.
En het oogt ook een stuk beter naar mijn mening.
Geplaatst: di 17 dec 2013, 19:36
door Jeroen-Up
Morgen anders maar ff langs de garage voor afstellen / controleren beeld. Als dat goed is mogen ze blijven, zo niet dan gaat het er weer uit...
Jammer, want het geeft zo'n lekkere bak licht!!! ;)
Geplaatst: di 17 dec 2013, 19:52
door MacFlott
Heb zelf bi-xenon 8000K van Autowolf,
kan alleen maar zeggen,heb mooi beeld.
Geplaatst: di 17 dec 2013, 22:11
door Jeroen-Up
MacFlott schreef:Heb zelf bi-xenon 8000K van Autowolf,
Neem aan dat daar toch ook zo'n reflector omheen zit?
Geplaatst: di 17 dec 2013, 23:24
door N!jntje
Ik heb ook de bi xenon van pilot. In het begin veel mensen die seinde. Nu dr tijd op 5 uur rijden misschien 1 lapzwans die xenon gewoon irritant vind ofsow... Nadat ik ze bij de dealer had laten afstellen had ik dus geen problemen meer.
Geplaatst: di 17 dec 2013, 23:30
door Sjoerd
Met automatische hoogteregeling, dus sensoren in voor- en achterbumper?
Edit: opgezocht en inbouwen mag dus weer, ook zonder de was installatie en automatische hoogteregeling. Knap irritant die achteraf ingebouwde setjes. Af-fabriek werkt beter en is mooier.
Geplaatst: di 17 dec 2013, 23:38
door Jeroen-Up
Sjoerd schreef:Met automatische hoogteregeling, dus sensors in voor- en achterbumper?
Eh, nee?
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 14:41
door Sjoerd
Beetje volle kofferbak en je bent een irritatie voor medeweggebruikers, plus het verstrooide beeld dat een achteraf setje geeft. Af-fabriek lampen bewegen mooi mee met de hoogte van de auto.
Heb eens twee zware gereedschapskisten achterin een Aygo gehad, onderweg eentje bij voeteneind van bijrijdersstoel gezet, gaf weer een normale wegligging. :mrgreen:
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 14:54
door Jeroen-Up
Sjoerd schreef:... Af-fabriek lampen bewegen mooi mee met de hoogte van de auto...
Hoe bedoel je dat Sjoerd? Er zit toch geen automatische hoogteregelaar in de standaard lampen?
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 15:00
door Jeroen-Up
Ik heb even 2 foto's gemaakt van verschil Xenon en H4. Dit is natuurlijk een beetje vertekend, door de hogere lichtopbrengst van de Xenon past de camera zich aan aan de hoeveelheid licht. Maar het is wel te zien hoe Xenon een meer verstrooid beeld geeft, vooral boven de 'lijn'. (auto is niet verplaatst tijdens de 2 foto's!)
H4:
Pilot Bi-Xenon:
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 15:20
door MacFlott
Klopt zit een reflector omheen
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 18:02
door MauriceR.
Jeroen-Up schreef:Ik heb even 2 foto's gemaakt van verschil Xenon en H4. Dit is natuurlijk een beetje vertekend, door de hogere lichtopbrengst van de Xenon past de camera zich aan aan de hoeveelheid licht. Maar het is wel te zien hoe Xenon een meer verstrooid beeld geeft, vooral boven de 'lijn'. (auto is niet verplaatst tijdens de 2 foto's!)
H4:
Pilot Bi-Xenon:
Lijkt me niet dat het zo verstrooid zou moeten zijn! Als ik het licht vergelijk met de Xenons in de BMW van mijn vrouw, is er wel een heel groot verschil! Die scheidingslijn is supersterk! Nog strakker dan de H4 van de bovenste foto.
M.
Geplaatst: wo 18 dec 2013, 22:23
door DonkUp
Hij bedoelt waarschijnlijk auto's met standaard xenon (dus niet specifiek de drieling). Er zijn tegenwoordig trouwens automatische lichthoogteregelaars in de aftermarket te koop. Dan plaats je een sensor op de achteras, die stuurt dan de motoren van de lichthoogteregeling aan.
Geplaatst: do 19 dec 2013, 00:05
door N!jntje
Vraag jezelf eens af:
Origineel xenon en aftermarket xenon?
Lens of geen lens?
Kleur xenon af fabriek en kleur xenon aftermarket?
Lichtopbrengst h4 standaard en lichtopbrengst h4 xenon?
Dan heb je al 4 punten waarop je niet overeenkomt met de BMW. Het klopt dat het lichtbeeld anders is. Ik raad je aan om eens goed te laten afstellen bij de dealer. Daarna eens kijken wat je medeweggebruikers zeggen. En dan bedenken of dit hetgeen is wat jij wilt.
Geplaatst: do 19 dec 2013, 21:25
door Marco9n3
ik heb me lampen vrij laag afgesteld heb nog nooit klachten van mensen gehad dat ze te fel of wat dan ook zijn ;)
Geplaatst: za 21 dec 2013, 14:59
door vwlars
H4:
Pilot Bi-Xenon:
heb je ze toch niet op ze kop erin zitten? had ik namelijk ook gedaan, dan heb je ook een raar lichtbeeld.
Geplaatst: zo 22 dec 2013, 14:58
door Sjoerd
Precies!
Dat achteraf monteren blijft in mijn optiek (IMHO) een houtje-touwtje besparing op "echte" xenon. Het is altijd goed te zien dat het achteraf gemonteerd is en vaak nog irritant ook voor de medeweggebruikers. Bovendien vind ik een af-fabriek xenon koplamp ansich ook mooier om te zien.
In de Up!/Mii/Citigo is het niet te verkrijgen; het geld spendeer ik wel in de grote auto om de optie xenon aan te kruisen bij bestelling.
Aftermarket krijg je nooit het geld ervoor terug bij inruil en origineel geen strooilicht. Hoe dan ook doet aftermarket mij vaak sjonnie aan.
Natuurlijk moet een ieder het zelf weten, maar probeer 't aub dan wel zo te doen dat een ander niet gehinderd wordt door het licht. Houdt er ook rekening mee dat deze auto's gevoelig zijn voor gewicht achterin en dat daardoor de neus omhoog komt.
Af-fabriek xenon koplamp van een MINI
Af-fabriek xenon koplamp van een Freelander
Geplaatst: zo 22 dec 2013, 17:20
door Rens.999
http://dx.com/p/car-2-8-dual-angle-eye- ... 12v-262167
probeer dan deze, Angel eye, lens en xenon in 1
