Hogere banden op 17 inch velg
AlexVDL
Bericht door AlexVDL » wo 16 nov 2016, 00:18
Vraagje,
Ik vind 17 inch velgen de perfecte maat onder de UP, maar de totale diameter van het wiel incl. band vind ik nog steeds te klein. De dikte van de band rond een 16 inch velg vind ik mooi. Kan ik een dikkere band op mijn velgen zetten zodat het ongeveer dezelfde verhouding is als die op een 16 inch velg, of is het echt af te raden? Ik vind het namelijk de wielkasten mooi opvullen, zonder dat je heel veel omlaag moet.
Hoeveel km gaat het mij schelen op de teller? En wordt de auto merkbaar langzamer bij het optrekken?
Re: Hogere banden op 17 inch velg
Bericht door arnout84 » wo 16 nov 2016, 06:37
Ik zou het niet doen. Ik heb zelf de fout gemaakt om bredere banden te nemen op mijn 17 inch velgen en dat gaf al behoorlijke negatieve rij eigenschappen vond ik. Een Up is echt gevoellig met grotere wielen dus de marge qua maten op 17 inch is erg klein.
lupocor
Bericht door lupocor » wo 16 nov 2016, 10:28
als je in de auto zit zie je niks van de velgen/banden.
alleen voor de looks zou ik het zeker niet doen.
het is niet goed voor de aandrijflijn en de motor.
ook zal het de veiligheid niet ten goede komen.
Bericht door dennuus1 » wo 16 nov 2016, 16:10
breder/hoger dan 195/40/17 moet je niet doen op een Up!...
Bericht door Tom Westendorp » wo 16 nov 2016, 17:15
Hier kun je alles uitrekenen. Als ik jou was zou ik naar 14, 15 of 16 inch gaan kijken.
https://tiresize.com/calculator/" onclick="window.open(this.href);return false;
NoTVR
Bericht door NoTVR » wo 16 nov 2016, 18:02
Ik heb nu 195/50/16, dus breder en hoger. Komt het comfort erg ten goede. Km gereden loopt nu achter bij gps en snelheid wijkt haast niet meer af. Tov 14" winterwielen wel trager.
AlexVDL
Bericht door AlexVDL » vr 18 nov 2016, 01:20
Comfort is zeker ook een reden om dikkere banden te nemen, maar ik vind 15 en 14 inch toch vreselijk klein en dan lijkt de UP net een winkelkarretje. 16 inch is ok, maar 17 inch oogt toch echt een stuk sportiever. Misschien eens een keer 2ehands bandjes ergens vandaan zien te toveren en gewoon uitproberen. Is het niks, dan toch de andere weer terug erop.
~Thijs~
Bericht door ~Thijs~ » zo 27 nov 2016, 13:58
Aan de hand van dit tooltje kan je makkelijk de afwijking bekijken.
Ikzelf zal altijd de originele maat pakken, je ziet het op 1 of andere manier direct als de maat niet origineel is, en dat vind ik persoonlijk geen gezicht. Ik vrees voor een 4x4 look met een hogere band...
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door dennuus1 » zo 27 nov 2016, 17:10
17" staat idd sportiever, maar zonder verlaging geeft het wel snel een 4x4 look, helemaal met lompe banden.
