				Racingline intake probleem
				Geplaatst: vr 03 feb 2023, 16:50
				door bighead
				Vandaag heb ik mijn Racingline intake gemonteerd, maar nu heb ik een probleem. De behuizing van het luchtfilter ligt op de stekker van de HD-brandstofpomp. Is dat bij iedereen zo die deze intake heeft?
				Re: Racingline intake probleem
				Geplaatst: vr 03 feb 2023, 19:41
				Oef. Voordat geld zou dat toch niet moeten, filter iets verplaatsen?
				Geplaatst: zo 05 feb 2023, 20:23
				door bighead
				Het is gelukt! Het is een gebruikte set, 500km oud, en zat al in elkaar toen ik deze kreeg. Dus ging er vanuit dat hij gewoon zou passen. Maar nu het filter een stukje verder in de linker slang gedrukt, en slangklem weer aangedraaid, nu zit er een paar mm speling tussen het filter en de sensor.
				Geplaatst: ma 06 feb 2023, 08:12
				door bighead
				Bij een gewone Up! TSI zit een brandstofpomp met een sensor met stekker er recht bovenop, bij een Up! GTI zit een brandstofpomp met een sensor met een haakse stekker erop. Dat is dus de reden dat deze bij die van mij iets minder goed past.
