Ervaringen Vagtechniek uit Nuenen.
Re: Ervaringen Vagtechniek uit Nuenen.
3 weken geleden bij Vagtechniek geweest voor een aantal OBD-aanpassingen en de 75pk update voor mijn Mii.
Netjes en correct geholpen.
Van te voren hebben ze een lijst klaar liggen met alle mogelijke aanpassingen die mogelijk zijn zodat je ze enkel maar aan hoeft te vinken en de monteur er mee aan te gang gaat.
Dus gewoon een goede ervaring en aan te raden voor een ieder.
Seat Mii - sport dynamic - drive pakket - seat portable system - diep zwart metallic - 1.0 60pk - 5drs.
75pk vagtechniek update en OBD aanpassingen.
17" o.z. superturismo velgen.
Mijn ervaring met VAG-techniek;
Eerste keer dat ik daar kwam werd ik geholpen door iemand die vrij nors overkwam. Klantvriendelijkheid was hier toen ver te zoeken!! Wel hebben ze de vag instellingen uitgevoerd en W8 verlichting perfect ingebouwd.
Later tijdens de meeting nog een keer in Nuenen geweest en dit keer was de sfeer erg relaxed en gemoedelijk te noemen dus het zal ongetwijfeld aan de werkdruk hebben gelegen.
- DerMeister
Laat me raden.. Martin zekerBobmii schreef:Mijn ervaring met VAG-techniek;
Grt, Per
Only Music Survives!!
Ik weerDerMeister schreef:Laat me raden.. Martin zekerBobmii schreef:Mijn ervaring met VAG-techniek;
Weet niet wie het was, stekeltjes, in mijn herinnering beetje rossig haar en een brilletje. Hoe dan ook, over het werk en de kwaliteit die zij hebben geleverd ben ik erg tevreden en zelf heb ik ook mijn 'mindere' dagen dus eind goed al goed!Martin_tdi schreef:Ik weerDerMeister schreef:Laat me raden.. Martin zekerBobmii schreef:Mijn ervaring met VAG-techniek;
Vrijdag 22-1-2016 naar Vagtechniek gereden voor een 60.000km beurt. Gewoon goed en helder geholpen door Lucas en gelijk wat VAGcom instellingen laten doen.
Carjacking inschakelen
Knipperlicht van 3x naar 5x knipperen
PDC naar hoogste geluidsinstelling
Brandstofverbruik van ltr naar km
Kwam nog een aftapplug bij en remvloeistof vervangen bij nadat het vooraf overlegd was.
2 uurtjes later weer richting huis in mijn Uppie die toch een stuk vlotter aanvoelde.
Al met al dik in orde en goede prijs. Volgende keer dus weer naar Nuenen.
High Up! Tornado Rood 55kW/75pk | Hatchback 2 deurs + Drive pakket + Sound pakket + Midden-armsteun (org) + VAGcom instellingen + Sonax Polymer Netshield Sealant protected
Voelde lotter??? Misschien de wint in de rug:)cozy59 schreef:Vrijdag 22-1-2016 naar Vagtechniek gereden voor een 60.000km beurt. Gewoon goed en helder geholpen door Lucas en gelijk wat VAGcom instellingen laten doen.
Gr. Michel
pkfreak schreef:Voelde lotter??? Misschien de wint in de rug:)cozy59 schreef:Vrijdag 22-1-2016 naar Vagtechniek gereden voor een 60.000km beurt. Gewoon goed en helder geholpen door Lucas en gelijk wat VAGcom instellingen laten doen.
Of dat mijn voet wat zwaarder was dan anders?
20 februari weer naar Vagtechniek om de versnellingsbak olie preventief te laten vervangen en een gewone oliebeurt.
Misschien binnenkort de Polo eens laten up!graden naar 110pk....
Net zoals je bij hun je Up! 60pk naar 75pk fabrieksspecificatie kan brengen, kan dit ook bij de 1.2 in (oa) de Polo om van 90 naar 110pk te gaan.
zeg maar JP !
zeg maar JP !
Kan het je alleen maar aanraden. 1.2 tsi rijdt in de 110pk versie erg goed in een polo!
Ik ben de 10e te vinden bij VAG techniek voor de inbouw van cruise control, uitgebreide boordcomputer en enkele OBD instellingen laten wijzigen
Deze week bij Vagtechniek langsgeweest (was in de buurt) voor de Polo te laten fabrieksupdate'n van 90 naar 110pk.
Kon 3 dagen later al terecht voor de update en moet zeggen, de auto trekt nu beter door en loopt stationar (lijkt het) netter
Verder nog wat OBD aanpassingen laten doen en hierbij super geholpen.......
Absoluut een aanrader
zeg maar JP !
zeg maar JP !
Nu 2 keer langs geweest. 1x voor de 60.000 beurt en een paar weken terug voor de 75.000 beurt + 1e APK.
Beide keren goed geholpen. Prijzen vind ik ook een stuk netter dan bij mijn plaatselijke dealer.
Op naar de 90.000 beurt
Ik ben er zaterdag nog geweest. Ik had rekening gehouden met een oliewissel en had aangegeven dat ik ook graag zou zien dat de versnellingsbakolie gewisseld zou worden. Toen kwam aan het licht dat de auto ook nieuwe bougies en remolie nodig had. Dat dus maar direct mee laten pakken. Top service!
- henri
Vandaag bij VAG Techniek geweest voor uitgebreid onderhoud en vervanging van de kolomschakelaar(storing cruise-control). Ik ben weer netjes geholpen en ben, zoals verwacht, niet voor verrassingen komen te staan
Niks mis met VAG Techniek!
Vandaag een mailtje gestuurd met de vraag of ze de instelling zoals de instelling kunnen veranderen van bv drl en bochtverlichting en anti high jack. Kreeg helaas het bericht dat ze dit niet meer doen. Iemand hier bekend mee ?
Mij niet bekend. Maar ik neem aan dat ze het zelf het beste weten.
Is bij mij wel bekend. Ongeveer 1.5 jaar terug dit ook al te horen gekregen.
Ze doen geen VAGCOM instellingen meer?
