Wintervelgen voor de UP! GTI
Re: Wintervelgen voor de UP! GTI
Lekker!
Vandaag winterbanden onder gti gedaan en past precies! Eerst liepen loodjes tegen remklauw aan maar nadat we die hebben verplaatst loopt alles vrij en kan ik mijn eigen 15 inch set gewoon gebruiken:D
Staat goed als wintervelg
Dikte!
						- ~Thijs~
Los van de rijhoogte echt niet verkeerd!
waarschuwing:	Gebruik als een wintervelg niet aan te bevelen!
https://www.autopar.nl/lichtmetalen-vel ... 71496b-fzz
In de omschrijving van de link.
Snap ik wel. Gaat om de gepolijste rand. Als je dat niet bijhoudt blijft er niets van over.
Die Dark silver ziet er wel ongelooflijk goed uit op die Classic's zeg!
						- Nicolewhiteup!
Zit blanke lak op. Dus is echt geen probleem. Rijd er al twee winters op en ze blijven mooi. Als je ze maar af en toe even schoonmaakt. Passen overigens perfect onder een GTI.
Zo dan! Staat heel erg mooi! Overigens begonnen mijn triangels wel kristallen rond de randen te krijgen na 2 winters, en dan poets ik de auto regelmatig..
- ~Thijs~
De blanke lak op Up velgen is toch wel degelijk een drama, voor de winter kan je beter volledig gelakte velgen nemen, een steenslagje op de velgen is al genoeg om het uit te laten groeien tot een "bloemkool" idd...
Ik denk dat een set classics in het zilver of anthracite gepoedercoat ook echt prachtig kan staan. Bijkomend voordeel is dat het ook nog eens lekker duurzaam is.
Vandaag de Classic’s met winterbanden  even geprobeerd, erop zonder vast te zetten en even ronddraaien.
Bij het los halen gelijk een rode streep van de remklauw aan de binnenzijde velg te zien.
De Classic’s passen dus toch niet zonder spacers. Ik twijfel nu alleen tussen 5 en 10mm.
Iemand een idee?
Hoeft absolute geen merk spacer te zijn aangezien het gewoon gaat om het werkbaar maken en niet voor de looks!
Iemand een idee?
Ik zou voor eibach of st gaan. Vergeet niet om langere bouten mee te bestellen als ze er niet bij zitten.
Zou dat echt nodig zijn, en met name voor 5mm spacers?Petrolhead Tom schreef: ↑za 03 nov 2018, 19:30Ik zou voor eibach of st gaan. Vergeet niet om langere bouten mee te bestellen als ze er niet bij zitten.
Je bouten zitten normaal gesproken tot aan het hart in het wiellager. Dat wordt per bout 5mm minder. De krachten die de bouten te verduren krijgen zijn gigantisch, denk bijvoorbeeld aan forse glooiingen op de autobaan, ik zou passende bouten willen hebben.
Ik heb overigens nog wel een setje 5mm spacers liggen.
