Hahahaha vermoedde al zoiets! Normaal had ik wel even samen opgereden maar had echt enorme haast, overigens schoot het alsnog niet echt op Bij een gti kijk ik altijd even naar binnen maar meestal blijft een reactie uit, nu niet
Rij je dagelijks de A12 af?
Het schoot inderdaad vandaag niet echt op, maar het was wel goed ook want ik had nog op het moment van starten 110km tank te gaan. Moest echt goed op mijn rechtervoet letten.. uiteindelijk thuis gekomen met nog 30km te gaan.
Ik rij 3 maal per week van Arnhem naar Utrecht. Jij ook?
Welke led kop lampen heb je?
Het geluid van je uitlaat was overigens goed hoorbaar in mijn auto. Zoals ik eerder ook al zei die van jou is echt een black beauty.. mooi strak TSItje..
Hahah, bedankt voor het compliment. Overigens als je het gas niet te veel indrukt en meerijdt met het verkeer dan tik ik meestal de 1 op 22 wel aan. Ik rij 5 dagen per week vanuit Westervoort naar Driebergen, rond 7:45 weg en 16:00 huiswaarts. Zo goed als alleen maar A12 en stukje Velperbroek dus. Ik rij ook zo’n 2x per week met een grijze A3 etron facelift.
Het verbaast me dat je de uitlaat zo goed hoort in een andere auto. Ik vind hem zelfs vanbinnen mijn auto nog redelijk stil. Led koplampen zijn van Xenonlamp.nl, exacte model weet ik niet zou ik voor je uit kunnen zoeken evt.
Gisteren de Iams bezocht, veel mooiere collectie dan vorig jaar en een grote aanrader. Voor een greep uit de foto's van de prachtige autocollectie die daar stond
klik hier:
http://flic.kr/s/aHskTzTGgq
Zoals op onderstaande foto te zien is, zien de stoelen er nu zo uit. Een mooie set waar niets mis mee is.
Up impressie by Damian Willemsen, on Flickr
Echter begin ik mij de laatste tijd er steeds meer aan te ergeren, met name zodra er iets sportiever gereden wordt. Alles werkt mee, behalve de stoelen. Ze zitten wel redelijk comfortabel, maar het kan echt veel beter. Ze bieden 0,0 zijdeliggende steun, en ze staan redelijk hoog in de auto zelfs in de laagste stand. Nu dacht ik dat er qua custom stoelen niets in de up past wat beter zit dan originele stoelen, maar wel sportiever is zonder dat het een extreme kuipstoel moet worden. Dat laatste is wat te veel van het goede in een dagelijkse auto met 20.000km per jaar. Ik heb gekeken naar vw golf 7R stoelen, maar dan zit je scheef voor de pedalen en de witte pre facelift stoelen vind ik lelijk. Nu heb ik 2 recente opties gevonden waar ik wel erg enthousiast over ben, het zit veel beter, ziet er goed uit en je komt niet scheef te zitten voor de pedalen. Nadeel is uiteraard de prijs en het frame moet op maat gemaakt worden. Naar mijn idee maakt dit de auto echt af, over een maand of 2 wil ik dit gaan uitvoeren, tot die tijd even meer informatie inwinnen over montage e.d.
Untitled by Damian Willemsen, on FlickrUntitled by Damian Willemsen, on Flickr
En afsluitend nog een vers gewassen up:
klik hier:
Jij geeft aan dat jouw standaard stoelen 0,0 zijdelingse steun geven. Maar zou dat ook niet een beetje kunnen komen door die gladde leren bekleding? Ik geef toe, met met 60pk+ kan ik het natuurlijk niet vergelijken met jouw gechipte TSI, maar ik vind dat ook in bochtenwerk ik zeker niet van de stoel glijd. Toch kan ik me in jouw geval voorstellen dat je liever naar een wat sportievere stoel kijkt. De plaatjes die je toevoegt zou ik persoonlijk niet aan moeten denken, vooral om bij het uitstappen uit die onderste te moeten klimmen, maar dat zal wel met m'n grijze kop te maken hebben
Zeker waar Theo, leer is altijd gladder dan stof, kan me ook nog herinneren dat ik minder gleed met de stoffen stoelen (en die staan ook iets lager in de auto). In en uitstappen is een dingetje, maar de voordelen vind ik groter. Daarnaast is dit nog een van de minst heftige kuipstoelen voor dagelijks gebruik.
Rijd je de auto dagelijks? Dan ga je spijt krijgen van kuipstoelen.. In en uit stappen gaat je echt irriteren na verloop van tijd..
Rij 35.000km per jaar waarvan 20.000 met de up (meestal de fun kilometers) en de rest met de A3. Overigens is het lastig om voor de up iets leukers te krijgen qua stoel, dit is vrijwel de enige optie.
Been there done that. Ik had in mijn Fiesta ST ook het idee om kuipen te plaatsen. Toen op het laatst maar van afgezien. In mijn Aygo moest ik wel. Die stoel zat zo slecht dat ik na een uur last van mijn rug kreeg (nog nooit in een andere auto gehad). In eerste instantie heb ik toen een echte Ltec racekuip geplaatst. Bijkans het allerslechtste idee dat ik ooit heb uitgevoerd aan een auto. Je zit er heel beroerd in omdat de rest van de auto totaal niet is afgesteld op het zitten in een kuip. Daarna heb ik een Sparco Torino2 geplaatst, een sportstoel die redelijk lijkt op een kuip. Deze zat perfect maar maakte de auto ook een stuk minder geschikt voor dagelijks gebruik. Ik was toen arm en had geen geld voor wat anders dus heb ik er maar het beste van gemaakt.
Met de up! zou ik echter alleen voor een Pole Position of soortgelijke gaan als ik de auto zou gebruiken om lange afstanden te rijden en veel trackdays zou doen. Als je dagelijks een paar keer in en uit moet stappen blijft er geen donder van over en erger je je kapot aan het feit dat de stoel een echte kuip is.
Je kunt je problematiek al heel eenvoudig op lossen door het leer te verwijderen. Zoals Autheo aangeeft zit je gewoon een stuk beter op de stoffen stoelen. De voornaamste reden dat ik het prachtige interieur uit mijn vorige up! niet heb overgezet.
Kreeg de tip dat de sportstoelen uit de Skoda rapid best wel eens zouden kunnen passen, dit ga ik onderzoeken.
Overigens bedankt voor je info Tom, alleen weer stoffen up stoelen terugplaatsen is niet De upgrade die ik zoek
Ik snap je helemaal voor wat betreft dat Stof niet aanvoelt als een upgrade, in mijn ogen is het dat echter wel.
Rapid stoelen heb ik geen weet van, ik haat alles aan die auto dus zou er niet eens een onderdeel van willen hebben.
Pole Positions staan wel echt porno! Maak dan in ieder geval niet dezelfde fout door weer (kunst)leder te bestellen. Dan ga je namelijk nog meer balen dan nu aangezien je dan feitelijk tot je middel in een vuilniszak zit.
Stof maakt niet uit, de stoel zelf moet een upgrade zijn (niet dat de standaard up stoel slecht is, en al zeker niet voor het a segment) maar het kan veel beter. Heb de huidige lederen set gekocht puur voor het aanzicht.
Overigens vind ik de rapid ook een verschrikkelijke auto, maar ja de onderdelen van een rapid zitten net zo goed in een up tsi of bijna ieder andere VAG mobiel natuurlijk
Betreft deze stoelen, vind het patroon erop ook zeker niet lelijk. EN de stoelverwarming blijft behouden i.t.t. de polepositions.
Prima stoel inderdaad. Maar lijkt me lastig te vinden omdat die maar zeer zelden zijn geleverd in een Rapid volgens mij. Is een A1 S-line stoel niet makkelijker te vinden?
Ben even aan het meten geslagen, het frame van de S-line stoelen in de A3 is 52cm breed en de stoel zelf ook. Het frame van de up stoelen is 46cm breed en de stoel zelf 52cm. Dat frame van de up staat op een soort verhoging in de carrosserie, en dat smalle frame zal het probleem worden bij ieder andere stoel.
Met die wetenschap kom je zonder aangepast frame scheef te zitten.
Bel even met Biesheuvel, die kunnen dat wel.
Top, ga ik binnenkort contact mee opnemen dankjewel.
Maar als het frame geen probleem meer is, dan is iedere vag stoel een kandidaat geworden. A1 S-line stoelen zijn alsnog redelijk 'los', zelfde stoel als in de A3. Golf R stoelen zijn veel meer body hugging, eens kijken wat facelift golf R stoelen kosten(dus met donkere stoelranden, de witte pre-facelift versie vind ik niet mooi. Of anders de stoelen uit de octavia RS.
Recaro Sportster al overwogen?
- VanDenBosch
en zoiets als dit?? dit is zeker een upgrade als je het mij vraagt.
het is natuurlijk niet de goedkoopste recaro stoel die er is maar er staat op marktplaats nog wel een paar andere varianten te koop.
een ding is zeker en dat is dat je geen geld moet steken in een of andere goedkope sportstoel, gegarandeerd dat je daar spijt van krijgt
Gertjan
Gertjan
Sportster is mooi, wel erg duur zie ik (1400 euro)
He dat is een hele mooie set Gertjan, en ook in een up geplaatst zo te zien. Zoiets lijkt me perfect, heeft diegene toevallig een topic hier oid?
Dat zijn Sportsters.
