centrale deurvergrendeling
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een paar dagen een up uit 2014 in mijn bezit. Een heerlijke auto maar er zit geen centrale deurvergrendeling op. Kan ik dit er in laten zetten? Het liefst wel zo origineel mogelijk.. zo ja wat is de prijs daar ongeveer van en wie heeft er al ervaring mee?
Alvast bedankt,
Groeten
Alvast bedankt,
Groeten
Re: centrale deurvergrendeling
Iemand hier antwoord op
Een auto uit 2014 kopen zonder CV!?
Weet je dit heel zeker? Niet dat het er wel op zit maar defect is? Of is dit de kaalste uitvoering?
Ik heb nog nooit een Up gezien zonder namelijk.
Naar mijn weten hadden van het vorige model de Take Ups geen CV maar correct me if I'm wrong...
Ik heb een Take Up uit 2013. Ik weet natuurlijk niet hoe het met andere modellen zit, maar mijn uitvoering heeft zowel centrale vergrendeling als ont- en vergrendelen met afstandsbediening.
Zijn zelfs Up's waar raamslingers inzitten en geen radio voorbereiding inzit. Centrale vergrendeling zit ook niet op iedere Up. Je ziet ze wel meer met dan zonder.
Hoi Wiebe,
is deels wel mogelijk heb ik ook gedaan echter heb ik mijn achter klep nog niet voor elkaar gekregen om deze via de afstandbediening te krijgen.
Is namelijk een elektrisch slot. moet hier nog een andere oplossing voor bedenken nu is deze te ontgrendelen via een wip schakelaar in de bestuurders deur.
ik heb hier een set gehaald:
https://www.centrale-deurvergrendeling. ... vw-design/
met de motor is niet handig de up heeft geen (normale) manier om deze te monteren.
wat ik gedaan heb is tweede hands deursloten gekocht geschikt voor CV.
vervolgens de boven genoemde set de draaden op de deurslot verbonden.
klapsleutel kan je laten kopieren en inleren bij een sleutelspecialist die ook autosleutels kan kopieren.
suc6
suc6
Hallo allemaal,
Heeft iemand misschien een overzicht welke draad van de aftermarket CV set aangesloten moet worden op welke pin van het deurslot?
Groet,
Stan
Groet,
Stan
