Arjan's Up TSI R-line
Re: Arjan's Up TSI R-line
Vandaag heb ik aan de up de ombouw gedaan van handmatige airco naar climatronic. Alles werkt en is storings vrij.
Benodigde spullen zijn climapaneel en afdekkapje,kabelboompje en de kachel. Eerst het dashboard gedemonteerd en de kachel verwijderd zodat de nieuwe kachel geplaatst kan worden. Dan de kabelboom erbij trekken en aansluiten. Daarna weer alles dicht bouwen en coderen. Ziet er ook een stuk mooier uit als de draaiknoppen
Beste operatie, gaaf zeg!
Valt wel mee het lijkt erger dan het is
- arend van duijn
Petje af als je zoiets zelf kan!!!!
Wat een operatie, geweldig gedaan.
Wauw! Dat oogt echt een stuk beter!
Hier neem ik mijn petje diep voor af!
Het valt echt wel mee hoor. Ik heb een tijd geleden op mijn golf 6 golf 7 techniek aangesloten en dat is een stuk moeilijker omdat dat anders communiceert. Dan moet je het canbus systeem aanpassen omdat dat via extended canbus werkt en een golf 6 heeft dat niet
Vandaag de originele vw zonneschermen binnengekomen voor de up
Hier even doorheen gelezen.
Wat een leuke updates.
Ga er een aantal ook bij mij doorvoeren.
Wow nice! Die moet ik ook hebben!
Ik zeg ook Hebbe hebbe hebbe. Leuke accessoires
Ik heb ze ook in mijn Mii, alleen als het donker is kijkt het wel een stuk lastiger naar achteren maar wen je ook wel aan
Re: Arjan's Up TSI
Wat wordt er bedoeld met bestel degene zonder letter ?
Als ik 1j0512149 door geef bij de vw garage is toch volgende?
Binnenkort me eigen maar is hierin verdiepen om het misschien bij te bouwen
Misschien de website van Kufatec in de gaten houden? Als het bij hen mogelijk is dan zou het ook te retrofitten moeten zijn. Lijkt me geen eenvoudige operatie. Persoonlijk hoef ik het niet te hebben, het eerste dat ik uitzet in een moderne auto. Super irritant systeem.
Kufatec heeft lang niet alles.
Ik denk dat het wel mee val om in te bouwen.
Het is niet dat ik de optie perse wil hebben en gebruik maar vindt het gewoon weer een leuke uitdaging net als de climatronic
Precies dit. Geldt ook voor het Start/Stop systeem en met name bij een automaat.Petrolhead Tom schreef: ↑za 01 feb 2020, 16:08Misschien de website van Kufatec in de gaten houden? Als het bij hen mogelijk is dan zou het ook te retrofitten moeten zijn. Lijkt me geen eenvoudige operatie. Persoonlijk hoef ik het niet te hebben, het eerste dat ik uitzet in een moderne auto. Super irritant systeem.
- Berrie de jongh
Re: Arjan's Up TSI
arjan je schrijft zonder letter kan je dit ff uitleggen aub wat je bedoelt en van welke type up zijn deze rubbers ? de up gti is standaard 15mm lager maar neem aan dat dit in de veren zit ik heb er 35mm eibach onder zitten en hij mag achter nog wel iets zakken
VW UP GTI
gti drivers do it faster
