Waar laat je je telefoon?
Re: Waar laat je je telefoon?
Een 10.1 scherm lukt ook nog net. @Piccolo met dit tablet is Maps + More ook te installeren.
Brodit!
Iemand ook een houder met draadloos laden in de up?
Zit het niet in de weg voor de linkerknie van een eventuele medepassagier?
						- Ivan Domenie
heeft er iemand al een draaidloze  oplader gevonden en geplaatst die hier past
Ivan
									Ivan
VW up! / High up! /  Sound edition 2017 / Pure white
Ik heb er al wel meerdere gezien. Gewoon een zo plat mogelijke zoeken dan moet het goed gaan.
						- Niels
Ik ben op zoek naar een draadloze oplader/houder die geschikt is voor de Brodit clip. Iemand ervaring hiermee?
Ja ervaring mee alleen niet zo tevreden mee
Voordeel is dat je usb poort niet wordt belast met mechanische krachten, nadeel is dat de maximale laadstroom niet voldoende was om hem bij te laden terwijl flitsmeister aan stond, sterker nog hij liep langzaam leeg
Dus heb er nu weer een met usb c poort met 2 a voeding nu laadt hij zelfs bij met alles aan
- Niels
Los van de laadsnelheid (want dat is denk ik ook afhankelijk van de combinatie telefoon/lader); hoe had je deze draadloze lader bevestigd?
Ik vind alleen maar laders die op het rooster of op de voorruit kunnen, ik zoek juist naar een lader die je kunt bevestigen op een Brodit clip. Of op een soortgelijke manier in ieder geval, dus ergens naast/onder de radio...
In link een telefoonhouder voor de Up van modeljaar 2012 tot 2016. Ideaal!
https://link.marktplaats.nl/m1899625985 ... ons_seller
Onlangs mijn Vw Up! aangeschaft en op zoek naar een praktische telefoonhouder. De navigatie die meekomt met de auto gebruik ik niet en heb veel liever mijn telefoon op die plek. Ik heb verschillende houders inmiddels geprobeerd, ook van marktplaats, maar na een lange speurtocht toch een ideale en stevige oplossing gevonden.
Mijn Volkswagen Up! komt uit 2013. Met deze telefoonhouder kun je je telefoon alle kanten op bewegen en zit oersterk vast. Eenvoudig op de navigatie-arm te klikken, dus ideaal!
https://shopvanalleswat.nl/product/vw-u ... -seat-mii/
Ik heb ook de nieuwe houder gekocht en wil die op mijn Mii van 2015 monteren.Drive schreef: ↑do 08 feb 2018, 08:39Ik heb de nieuwste Up telefoonhouder wel passend op de oude maps and more voetplaat bevestigd. Met USB aansluiting op de plek waar de contacten van maps and more eerst zaten.
En de nieuwe Up telefoonhouder (met een balhoofd voor een fotocamera) draaibaar gemaakt! Is jullie nieuwsgierigheid al een klein beetje gewekt??
Het is maar een kleine aanpassing aan 2 haken van de nieuwe steun uit de Nieuwste Up.
Wie heeft dit ook en wat moet je aanpassen om de nieuwe houder op de bestaande aansluiting pas te maken?
De foto's zijn niet meer te zien helaas.
Mii sport connect april 2015
				NieuweEigenaar
Navigatie ruit trekken, telefoon erin.
Simrobo schreef: ↑wo 16 nov 2022, 11:55In link een telefoonhouder voor de Up van modeljaar 2012 tot 2016. Ideaal!
Telefoonhouder Vw Up Skoda Citigo Seat Mii
€ 14,50
https://link.marktplaats.nl/m2003195013 ... ons_seller
Mijn vrouw zou graag een houder willen voor haar mobiele telefoon. Bij voorkeur een op het dashboard, zodat ze niet steeds omlaag hoeft te kijken.
In de bijlage een paar foto's van het dashboard.
Ik denk dat alleen een houder met een zuignap op het dashboard een optie is. Ik vraag me alleen af hoe goed dat blijft zitten. Hij moet er niet afstuiteren bij de eerste drempel.
Iemand nog een ander/beter idee?
Goede houders met een zuignap worden vaak geleverd met een glad bevestigingsplaatje, dat je met dubbelzijdig tape op het dashboard vastzet. De houder met zuignap blijft dan prima zitten bij drempels.
Als je niet iets permanent op het dashboard wilt bevestigen, zou je ook een beanbag kunnen gebruiken.
Voorbeelden: https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext ... t=beanbag
Zo'n beanbag gebruik ik in m'n klassieker voor de navigatie, en dat bevalt mij prima.
Succes met het vinden van de voor jou prettigste oplossing.
