Vering Up
Re: Vering Up
Wat voor Up heb je dat je hem niet comfortabel genoeg vind? Een GTI?
Indien het een gewone Up is, welke bandenmaat ligt eronder? Met 17 inch banden is hij namelijk stugger dan met 15 inch banden bijvoorbeeld.
Als je al kleine wielen hebt kun je er eigenlijk weinig meer aan veranderen... Maar een standaard Up met kleine wielen rijd al zeer comfortabel naar mijn mening..
Re: Vering Up
Het is geen Gti. Maar ik ben benieuwd of er iemand ervaring heeft met andere vering. En zo ja welke?
- mk1992
Re: Vering Up
Is het een Bluemotion? Die zijn 20 of 25mm verlaagd t.o.v. standaard.
Hogere bandjes is een minder ingrijpende optie wellicht.
Onderschrijf je punt wel, je moet wel met meer respect over drempels maar buiten dat heb ik weinig aan te merken.
LPG all the way
Brandstofkosten €2,30 / 100km
LPG all the way
Re: Vering Up
Met welke bandenmaat rijd je rond? Als er Polygon's onder zitten dan kan ik je wel een paar tips geven. Als het 14 of 15 inch is dan wordt het niet veel comfortabeler dan dat het nu is.
Re: Vering Up
Ik weet niet of het met de nieuwste nog zo is maar mijn up (2012 niet bleu motion 15"wielen)is super opgeknapt met nieuwe schokbrekers. De standaard schokdempers mogen van mij die naam niet hebben. Slap als een fietspomp. De auto al vrij makkelijk heel diep wat je waarschijnlijk niet als oncomfortabel ervaart, maar komt daarna heel snel uit de veren en valt dan weer in de veren. En dat voel je waarschijnlijk, en dan achter nog meer als voor. Ik heb de Bilstein b8 dempers maar zou nog wel iets meer demping willen voor sportief gebruik.
Re: Vering Up
Thanx bedankt voor jullie berichten.
Re: Vering Up
Ik hoorde bij onze Mii uit 2015 met 48000 km wat onduidelijk geluid links achter. Ik heb beide schokdempers vervangen voor Bilstein B4 dempers omdat ik geen harde vering wil. Ook al zijn deze nagenoeg gelijk aan de standaard dempers is dit ook een duidelijke merkbare verbetering. De oude demper linksachter kon ik heel gemakkelijk indrukken en die bleef ook in. Kapot dus, dat vindt ik erg snel. Bij andere auto's nooit gehad.smallride schreef: ↑ma 04 nov 2019, 18:02mijn up (2012 niet bleu motion 15"wielen)is super opgeknapt met nieuwe schokbrekers. De standaard schokdempers mogen van mij die naam niet hebben. Slap als een fietspomp. De auto al vrij makkelijk heel diep wat je waarschijnlijk niet als oncomfortabel ervaartr demping willen voor sportief gebruik.
Mii sport connect april 2015
