Heb je die vervangen voor de beats subwoofer, en zo ja, is die van DynAudio veel beter?
Upgraded Up! van Erik
Re: Up!grade's upgraded Up! van Erik
Die van DynAudio is iets beter maar verwacht geen wonderen.
ET39 wordt dan ET19, daar kom je niet mee weg denk ik. Zie link: https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=19
Het zou wel erg leuk staan icm je interieur!
Yep, stekker eruit, stekker erin, klaar.
Wat caddykaatje zei, is een fractie donkerbruinere bas, maar geen wereld van verschil.
Maar ach, als je hem voor onder de 100 kunt krijgen is het een no brainer, nieuw wel meer dan 300 meen ik...
Thanks voor het meedenken, hoorde vanmiddag dat er ook wel van die adapters zijn in 15mm dikte.Tom Westendorp schreef: ↑di 06 okt 2020, 10:21ET39 wordt dan ET19, daar kom je niet mee weg denk ik. Zie link: https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=19
Moet ik even uitzoeken, weet je ( of iemand anders) misschien wat de minimale bandbreedte is voor een 6,5j x17" velg? Dan heb ik nog een sprankje hoop dat het past
Dat dacht ik dus ook meteen toen ik ze zag
Denk alleen dat ze ontiegelijk zwaar zijn
Als iemand toevallig weet wat ze wegen, dan hoor ik 't graag...
- Habenero TSI
185 minimaalUp!grade schreef: ↑di 06 okt 2020, 19:49Thanks voor het meedenken, hoorde vanmiddag dat er ook wel van die adapters zijn in 15mm dikte.Tom Westendorp schreef: ↑di 06 okt 2020, 10:21ET39 wordt dan ET19, daar kom je niet mee weg denk ik. Zie link: https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=19
Moet ik even uitzoeken, weet je ( of iemand anders) misschien wat de minimale bandbreedte is voor een 6,5j x17" velg? Dan heb ik nog een sprankje hoop dat het past![]()
195 zit origineel erop
Met 15 mm adapters kom je 10 mm verder naar buiten uit
Zou als je het aan mij vraagt moeten passen
Thanks voor je mening, nu het internet omschoffelen voor die adapters...Habenero TSI schreef: ↑di 06 okt 2020, 20:19185 minimaalUp!grade schreef: ↑di 06 okt 2020, 19:49Thanks voor het meedenken, hoorde vanmiddag dat er ook wel van die adapters zijn in 15mm dikte.Tom Westendorp schreef: ↑di 06 okt 2020, 10:21ET39 wordt dan ET19, daar kom je niet mee weg denk ik. Zie link: https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=19
Op een t-cross meen ik net te lezen met 205/55 banden, 185 zal een beetje getrokken staan maar kan geen kwaad toch?
En ik wil nog wel uitvogelen wat ze wegen, als ze zwaarder zijn dan Polygon of GTI velgen weet ik het ook nog niet zeker...
Het is alleen wel helemaal in Almelo, voor sommigen om de hoek, voor mij 209 km
- Habenero TSI
195 is de maximale maat op een UP! geleverd en dat is met een ET 43Up!grade schreef: ↑di 06 okt 2020, 20:46Thanks voor je mening, nu het internet omschoffelen voor die adapters...Habenero TSI schreef: ↑di 06 okt 2020, 20:19185 minimaalUp!grade schreef: ↑di 06 okt 2020, 19:49
Het is alleen wel helemaal in Almelo, voor sommigen om de hoek, voor mij 209 km![]()
185 moet passen.
Zou zelf niet kleiner als 195 op een 6.5j gaan, aangezien je banden dan zo'n beetje breeder zijn dan de velg
Als dat de juiste adapter is voor een Up! dan moet dat in principe gewoon kunnen hoor. Los van de steekmaat van de T-Cross velg zijn dit dezelfde specs. als die van een Up! Gti velg. Heb alleen geen ervaring met dit soort adapters. Of deze trillingen veroorzaken e.d. Het lijkt mij van niet zolang deze goed aansluit, zowel op de wielnaaf als het naafgat van de velg. Het is eigenlijk een spoorverbreder zegmaar. Let wel dat de wielen verder naar buiten komen te staan. De wielen vallen netjes met de wielschermen of ze kunnen net iets uit steken. Daar zal je wel even rekening mee moeten houden, opmeten is zo gedaan natuurlijk.
Ook stel dat je in de toekomst de auto nog lager zou willen, dan heb je kans dat de wielen gaan aan lopen. *Ik rij zelf met 10mm voor en 15mm achter. Dus zal het onder de Up! iets verder naar buiten staan, en ik dacht dat René de vorige eigenaar redelijk brede velgen had en nog eens spoorverbreders. Die liepen ook net buiten de wielkasten dacht ik, zou je wellicht even kunnen informeren. Weet je ongeveer de marge:)
Zijn er nog meer adapters beschikbaar met een andere diktemaat? Dan zou ik persoonlijk voor de achterzijde 15/ 20mm en voor de voorzijde 10 / 15mm aanhouden. Het is maar net wat je mooi vindt staan natuurlijk:) En houdt er rekening mee dat je verlengde wielbouten moet hebben en ook of je de juiste hebt. Maar VW gebruikt grotendeels Radius (Bol-conisch) i.p.v. Conisch.
Qua kleur durf ik niet te zeggen of het mooi zal staan onder de Up! Ik ken ze wel, maar onder een T-cross staat het nogal kitscherig
Ik twijfel nog, niet alleen zozeer of het past maar ook over de verkoopbaarheid in de toekomst.
Niet voor niks zijn ze afgeprijsd van 1100 voor 485, omdat bijna geen hond ze wil hebben...
Bijgaand een plaatje hoe ze onder een T-Cross staan, geef gerust je eerlijke mening hoe jullie denken dat 't onder m'n Up! staat...
- 730_IMG_5746.jpeg (88.3 KiB) 20146 keer bekeken
Dezelfde uitvoering heb ik als leenauto meegekregen vanwege een terugroep actie. Mooi is anders
Hmm, ja. Eens dat het zo een beetje too much orange wordt.
Maar probeer ze eens te visualiseren onder m'n dark silver Up! met een aanmerkelijk plattere 40 serie band... En ze matchen m'n bekleding...
Op jouw foto lijken ze haast een andere kleur te hebben, minder mooi
Laatst gewijzigd door Up!grade TSI op wo 07 okt 2020, 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat NidayFright zegt, beetje kitscherig wel. Ik denk niet dat je Up er op vooruit gaat met die velgen.. maarja, smaken verschillen.
Terugroep actie van de Up @Nidayfright?
Thanks voor je mening. Vooruit zal wel lukken maar de bocht om is een ander verhaal
Is ook iets te veel oranjeUp!grade schreef: ↑wo 07 okt 2020, 19:31Hmm, ja. Eens dat het zo een beetje too much orange wordt.
Komt waarschijnlijk door de lichtinval. Maar ik kan wel bevestigen dat ze in real life meer in de buurt komen:)
Voor de 1.0 TSI vanaf een bepaald bouwjaar, is er terugroepactie beschikbaar voor het vervangen van de injectors. Was volgens mij dat er een bepaalde productielijn een storing kan geven, of al defect. Motor met beide gevallen in noodloop en daar bij MM - en EPC lampje die brandt. Welke foutcodes hier aan gerelateerd zijn weet ik zo even niet.
Een bepaald bouwjaar? Als ik ( of andere TSI rijders) daar duidelijkheid over wil of het mijne ook betreft, moet ik dan Pon bellen ofzo, of de dealer?NidayFright schreef: ↑do 08 okt 2020, 00:32Voor de 1.0 TSI vanaf een bepaald bouwjaar, is er terugroepactie beschikbaar voor het vervangen van de injectors. Was volgens mij dat er een bepaalde productielijn een storing kan geven, of al defect. Motor met beide gevallen in noodloop en daar bij MM - en EPC lampje die brandt. Welke foutcodes hier aan gerelateerd zijn weet ik zo even niet.
