Goedemorgen,
Zijn er nog tips voor aanpassingen via Vagcom? Ik heb zelf :
- Bochtverlichting uit
- Gordelpiep uit
- Lane assist uit
- Automatisch wissen achter uit bij achteruit rijden
- Start/stop uit
Vagcom
- NickAlan
Re: Vagcom
Goedemorgen Olivier,
Heb zelf deze functies ook geactiveerd;
- Auto lock/unlock.
- Tear wiping voor/achter.
- Achterlichten aan bij DRL.
- Auto lock/unlock.
Re: Vagcom
Hoe heb je start stop uitgecodeerd? heb je de longcoding nog?
Candy white High Up! | Getint glas | 16'' Triangle velgen
Bonny
Re: Vagcom
Er is van alles aan/uit te coderen als je een goede label file bekijkt van bv. de BCM (module 09):
LC,10,1,Leaving-Home (LH) active
LC,10,2,Coming-Home (CH) active
LC,13,6,Coming-Home (CH) / Leaving-Home (LH) Variant (0 = Fog Lights / 1 = Low Beam)
LC,15,3,Mirror Heating ON while Rear Window Heater ON
LC,21,3,Cornering/Turn Lights (Foglights) in Reverse (Byte 12 Bit 6 ON)
LC,23,4,Daytime Running Lights (DRL) inactive while Parking Brake is engaged
LC,23,7,Single LED DRL off when indicator is blinking
Bijvoorbeeld bij de laatste instelling kon ik me niet goed inbeelden wat nu precies de bedoeling was, maar gisteren overdag reed ik achter een T-Roc en toen die z'n knipperlicht aanzette zag ik dat het halve achterlicht uit ging terwijl het knipperlicht aan ging. Dat dus
Of deze optie überhaupt werkt op een UP weet ik niet, en het hangt natuurlijk ook af hoe jouw UP uitgevoerd (bedraad) is.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Re: Vagcom
Start/stop permanent uit? Hoef je dan nooit meer dat knopke te bedienen?
Dat lijkt mij ook wel aardig...
Re: Vagcom
Ik heb altijd gewoon mijn poot op de koppeling dus nooit last van Start/stop.
adrianmurtezaj
Re: Vagcom
Ben ook benieuwd hoe startstop uitgeschakeld is. Up is me niet bekend.
Re: Vagcom
Benieuwd hoe vaak je al een versleten druklager hebt gehad.Tom Westendorp schreef: ↑vr 11 dec 2020, 16:19Ik heb altijd gewoon mijn poot op de koppeling dus nooit last van Start/stop.![]()
