Tja Tom, op dat laatste punt zit ik ook nog te tandenknarsenTom Westendorp schreef: ↑ma 28 dec 2020, 11:06Ik heb een Forge CAI. Werkt prima en zou zelfs wat luider moeten zijn omdat het filter deels open is. Het is nog steeds niet luid omdat de turbo alles dempt. De racingline ziet er mooi uit maar is mij echt veel te duur voor wat het is.
Upgraded Up! van Erik
Re: Upgraded Up! van Erik
Vanmiddag voor 4 tientjes een nieuwe Up! gehaald
Alle gekheid op een stokje, bij de dealer een nieuw logo gehaald voor de voorzijde en daarmee weer een beetje bling teruggegeven.
Het zal wederom niet ieders ding zijn en there will be haters maar ik vind het gewoon skitterond...
Voor diegenen die het ook willen, het past waarschijnlijk alleen op de facelift.
Dit is het nummer : 1S6853601EFOD en het maakt je portemonnee €40,68 lichter
- Habenero TSI
Met 151 pk en 255 nm heb je idd al genoeg.Up!grade TSI schreef: ↑ma 28 dec 2020, 11:12Niet meteen noodzakelijk, misschien later nog eens.Habenero TSI schreef: ↑ma 28 dec 2020, 10:01Was hem al eerder tegengekomen, daardoor vrij vlot gevonden.
Gaat je UP ook opnieuw op de rollerbank nadat je deze CAI geplaatst heb?
Heb aan vermogen en koppel niet echt een gebrek, ik verwacht een paar pk's en Nm's en vooral een ander aanzuiggeluid.
En bijkomend voordeel, het ziet er gaver uit onder de motorkap...
Heb je geen "probleem" dat je meer koppel heb als de koppeling aan kan? Of zal die daardoor alleen wat sneller slijten.
Aanzuiggeluid is voor mij niet zo interessant aangezien me UP! vlak onder het slaapkamer raam van me dochtertje staat, dus voor mij ook geen andere uitlaat.
[/quote]
M'n koppeling doet het nog prima, de tijd zal het leren hoe lang het meegaat...
Maar ik doe niet aan stoplichtsprintjes (volgas vanuit stilstand), dat scheelt al een hoop. En meestentijds rij ik rustig, moet mij steeds aanpassen aan veel langzamere medeweggebruikers
[/quote]
Als je idd grotendeels "normaal" rijdt dan zal je de koppeling niet zo snel aftrappen.
Naar mijn inzicht zou de Racingline setup wel beter zijn als de force lijkt me ook koudere lucht te pakken.
En bij de €519,72 zit ook de turboinlaat.
- Habenero TSI
In combinatie met de zwarte lak van de voorbumper vind ik het wel nice staan hoor.Up!grade TSI schreef: ↑di 29 dec 2020, 20:58Vanmiddag voor 4 tientjes een nieuwe Up! gehaald![]()
OEM maar dan anders is "altijd" goed.
Gaaf zo dat logo.
En de racingline stond al lang op mijn verlanglijstje. (Misschien kun je hem zonder de turbo inlet kopen kost hij wat minder)
Als je het bedrijf mailt antwoorden ze altijd snel.
Thanks, deze set-up zit er inmiddels bijna 30000 km onder nu, loopt als een zonnetje. Ook geen olieverbruik o.i.d.Habenero TSI schreef: ↑wo 30 dec 2020, 11:58In combinatie met de zwarte lak van de voorbumper vind ik het wel nice staan hoor.Up!grade TSI schreef: ↑di 29 dec 2020, 20:58Vanmiddag voor 4 tientjes een nieuwe Up! gehaald![]()
Binnenkort krijgt hij nieuwe olie/filter en remvloeistof...
En die turbo-inlaat heb ik al maar dan nog is het wel stevig geprijst. Daar verwacht je eigenlijk carbon voor, dergelijke bedragen...
Thanks, en dat klopt wat je zegt. Zonder elleboog is het nog altijd €421,- wel een hoop knaken voor een slang en een filterbus.
Maar goed, de 151 pk was afgesteld met een standaard luchtfilter zei jij eerder. Wat zal het RacingLine filter voor winst opleveren denk jij? En pakt de motor dat ook zelf op denk je? Ik ben er nog niet helemaal over uit wanneer ik hem ga bestellen, maar zou wel een leuk soort van eerbetoon zijn aan al jouw upgrades die je eraan hebt gedaan en laten doen
Het k&n filter was toen net te laat binnen.
En ze zeiden toen dat pakt hij zelf op.
Dus verwacht dat hij het racingline filter ook wel zelf oppakt.
Voor 100% zekerheid kun je natuurlijk jd altijd even bellen.
Denk wel dat de winst minimaal is.
Verwacht pk of 2-4 en misschien iets meer koppel.
Wel verwacht ik dat hij iets sneller oppakt.
En het geluid wordt iets donkerder.
En dan de afwerking van het racingline filter vind ik om te smullen.
Vooral dat laatste ben ik absoluut met je eensDown schreef: ↑wo 30 dec 2020, 22:58Het k&n filter was toen net te laat binnen.
Paar nieuwe oem-goodies besteld, rechtstreeks uit Duitsland, via> https://shop.ahw-shop.de/vw-teile/up
Wielkappen nieuwe stijl, sleutelhanger, usb a naar usb c kabeltje, en siliconen vul-trechterdop van Skoda.
Maakt allemaal het autorijden nèt weer even leuker
Top upgrades!
Kan/wil iemand voor mij die turbo-striping van die 911 op m'n Up! fotoshoppen? Zodanig dat de zwarte streep die onderste rand van m'n deuren volledig bedekt en het woord -turbo- m'n volledige voorportier. Lijkt mij leuk om eens te zien...
Iemand die met bovenstaande kan helpen? Als het leuk staat plak ik het er misschien op, leuk of niet? Laat maar weten...
- Maarten Klinge
Ik ben persoonlijk geen fan van stickers met tekst erin, vooral niet op een Up. Door tekst toe te voegen word het z'n kit carUp!grade TSI schreef: ↑zo 17 jan 2021, 11:43Iemand die met bovenstaande kan helpen? Als het leuk staat plak ik het er misschien op, leuk of niet? Laat maar weten...
Hoe ver kun je gaan met schoonmaken? Net zover als je zelf wilt
En ach, met de (meteorologische) lente inmiddels een week op gang zal het nou toch wel een keer klaar zijn met zout strooien?
Dus ik dacht, kom. Haal m'n eindstuk eens van m'n auspuff om het eens grondig schoon te boenen na afgelopen barre winter...
Ratel en dopje 13 en iets om mee te meppen, meer heb je niet nodig.
Wat ik eigenlijk ook al heel lang wilde doen is hem iets verder uit laten steken onder de bumper, ongeveer 2cm...
Twee vliegen in één klap dus. Met een doekje met Brasso ( ja, is ook voor rvs) alle aanslag eraf gepoetst en tot slot een laag carnaubawax erop... Prima tevreden met het eindresultaat
Dat ziet er gelikt uit, binnenkort ga ik ook even flink poetsen op het eindstuk na 3 jaar gebruik
Heel netjes!
Vandaag even een wat dikkere upgrade, één die al lang hoog op m'n verlanglijstje stond
De overtollige velgen van Tom overgenomen, waarvoor nogmaals dank naar hem
Het zijn dus O.Z.racing Alleggerita HLT in race gold met deze specs; 7,0x16" ET37 met een gewicht van 6,2 kg
Daaromheen een Michelin primacy 3 in 195/50/16 van 8,2 kg, maakt samen 14,4 kg
Bouten zijn van Jr-wheels, M12x1,5x28mm
Heel gaaf, staat super!
