Past diffuser Up TSI op een 60pk Up?
Hoi,
Weet iemand hier of een diffuser van de Up TSI (met uitsparing uitlaat) past op een 60pk facelift versie?
Lijkt me wel een leuke upgrade icm een uitlaatsierstukje.
En mocht het passen, weet iemand het onderdeel nummer?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Past diffuser Up TSI op een 60pk Up?
De achterbumpers zijn identiek aan elkaar. Alleen is het onderste aanzetstuk anders/dicht bij de 60pk versie.
Het aanzetstuk is een los onderdeel. Dus ja, dat is mogelijk:)
Onderdeelnummer : 1S6-807-568-A -9B9
Top! Dat onderdeel nummer ben ik blij mee, bedankt!
Het past dus
Daar twijfelde ik niet aan Ziet er goed uit. Nette auto ook als ik het zo zie
- Ivan Domenie
hoi dennuuus
heb je een andere einddemper of een uitlaatsierstuk
en hen je dan meteen het onderdeel nummer?
alvast bedankt
ivan
Ik heb gewoon een universeel sierstuk gekocht.
Let op; je moet de uitlaat wel aanpassen. Uitlaat zit te ver naar rechts, en te ver naar voren. Hij moet dus naar links komen, en iets worden verlengd voor je er een sierstuk op kan zetten.
- Ivan Domenie
is daar iets standaard voor of met je dan zelf gaan lassen en rommelen?
Wellicht dat een TSI uitlaat past?
Ik heb het opgelost met een slijptol, lasapparaat, uitlaatpijp en een uurtje knutselen
Heb je toevallig ook het nummer van de voor diffuser? Die is bij de 90pk ook anders als die van de 60pkNidayFright schreef: ↑za 05 dec 2020, 18:06De achterbumpers zijn identiek aan elkaar. Alleen is het onderste aanzetstuk anders/dicht bij de 60pk versie.
Klopt. Van de TSI/GTI is anders , deze gaat ook niet passen op een andere uitvoering. Het middenstuk tussen de uitstekende 'hoeken' van de voorbumper heeft een andere afmeting.
hmmmz dat is balen. het leek mij inderdaad op het eerste gezicht gewoon mogelijk.NidayFright schreef: ↑ma 18 jan 2021, 10:21Klopt. Van de TSI/GTI is anders , deze gaat ook niet passen op een andere uitvoering. Het middenstuk tussen de uitstekende 'hoeken' van de voorbumper heeft een andere afmeting.
