Mijn eerste post op deze website. Een kleine twee weken terug (mede) eigenaar geworden van een Seat Mii Ecomotive uit 2014.
Ik heb een aantal dingen in mijn hoofd die ik eventueel (als het kan dan) wil veranderen:
- Bluetooth in de auto.
Ik heb nu een USB bluetooth dongle met een lange AUX kabel achter de panelen kunnen proppen (kreeg de panelen niet los en was bang om deze eventueel kapot te trekken). Dit werkt opzich prima, maar ging toch opzoek naar een ander idee om dit "netjes" weg te kunnen werken.
Ik heb op Aliexpress rond gekeken en kwam uit op het volgende product.
https://nl.aliexpress.com/item/40011087 ... 4c4dQndfC8
Staat bij RCD210 en heb de RCD215, maar deze zijn identiek qua aansluitingen.
Ik heb deze nu besteld, maar nog niet binnen en heb ik dus ook geen idee of dit gaat werken. Iemand anders misschien hier ervaring mee?
- Automatische lampen schakelaar
Wanneer het begint te schemeren/donker begint te worden moet je nu elke keer met de hand de schakelaar omdraaien om de lampen aan te doen.
Is het mogelijk om in de Mii een schakelaar te zetten met een "auto" functie? *Luxe functie en soms luiheid
Als dit mogelijk is het dan een plug and play systeem of moet er eventueel iets gecodeerd worden?
- Armsteun
Ik reed altijd in de auto van mijn ouders en die heeft ook een armsteun. Alleen deze mis ik deze echt in de Mii.
Ook hiervoor heb ik rondgekeken op Aliexpress en kwam ik een aantal tegen, maar die worden gemonteerd in de bekerhouder.
Daarna op Google (o.a. dit forum) gezocht of iemand ervaring heeft zo'n variant heeft blijkt dat dit totaal niet stevig is en wanneer je erop leunt wel eens los kan komen.
Dit wil je dus niet hebben. In verschillende forums zag ik dat er ook een officiele armleuning is (VW/Seat) maar kost al gauw iets van 150-200 euro. Dit vind in mijn ogen redelijk veel en zoek eigenlijk iets voor de helft van die prijs.
Iemand Ideeën/tips of dit mogelijk is voor een lagere prijs? mocht het zo zijn waar heb je hem vandaan en hoe monteer je deze?
- Elektrische bediening voor beide ramen.
De Mii is uitgevoerd met elektrische ramen/spiegels. Alleen is het nu zo dat ik alleen de bestuurdersraam kan opendoen doen.
Is het mogelijk om daar een dubbele schakelaar van te maken?
Ik hoop dat het duidelijk is en hoop dat jullie mij verder kunnen informeren.
Chris
