Hoi garmini hoe heb jij de kosteloze versie erop gekregen. Ik heb hem ook in mijn garmin gezet, maar toen was mijn map leeg.
- Rosinfield
Volgens mij kun je de updates blijven verkrijgen, daar ze voor soortgelijke Garmin apparaten blijven bestaan
Wat is de ervaring qua bluetooth streaming (zoals spotify) met deze devices? Ik denk er na om er een aan te schaffen namelijk.
@langero Ik heb even spotify gedownload om te testen. Je kan de muziek pauzeren, naar een volgend en vorig nummer skippen. Maar je kan bijvoorbeeld niet vanaf je garmin een andere afspeellijst kiezen. Tijdens het afspelen zie je de titel en artiest, maar geen afbeelding van het nummer.
Ik heb een vraagje:
Mijn up komt uit 2012 en wilde gisteren m’n telefoon koppelen aan de navigon en dat lukt niet. Het scherm blijft laden en hij loopt helemaal vast. Ik heb een reset gedaan en dat mocht niet baten. In de bijlage een afbeelding van wat ik zie. Hij zit niet in de auto op het moment want dacht dit kan ook wel thuis zonder dat de navigon gekoppeld is aan de up, toch? Hebben jullie tips wat ik kan doen? Ik denk dat ik de software niet meer kan downloaden voor de navigon?
Volgens mij moet dat koppelen (inderdaad) wel in de auto gebeuren.
Ik verwacht dat je hem ook buiten de auto kan koppelen. Dit omdat het bluetooth gebeuren in de navigatie zit. Mocht er eventueel nieuwe software op moeten kan ik dit regelen voor je.AdB schreef: ↑vr 22 jan 2021, 08:17Ik heb een vraagje:
Ja klopt zou moeten werken indd alleen blijft het scherm laden. Is het handig om hem aan m’n laptop te hangen? Ik moet echter wel dan het programma downloaden denk ik? Is die nog te verkrijgen?Caddykaatje schreef: ↑vr 22 jan 2021, 12:08Ik verwacht dat je hem ook buiten de auto kan koppelen. Dit omdat het bluetooth gebeuren in de navigatie zit. Mocht er eventueel nieuwe software op moeten kan ik dit regelen voor je.AdB schreef: ↑vr 22 jan 2021, 08:17Ik heb een vraagje:
Verwacht niet dat dit te vinden is op het internet.AdB schreef: ↑vr 22 jan 2021, 12:22Ja klopt zou moeten werken indd alleen blijft het scherm laden. Is het handig om hem aan m’n laptop te hangen? Ik moet echter wel dan het programma downloaden denk ik? Is die nog te verkrijgen?Caddykaatje schreef: ↑vr 22 jan 2021, 12:08Ik verwacht dat je hem ook buiten de auto kan koppelen. Dit omdat het bluetooth gebeuren in de navigatie zit. Mocht er eventueel nieuwe software op moeten kan ik dit regelen voor je.AdB schreef: ↑vr 22 jan 2021, 08:17Ik heb een vraagje:
Ik heb precies hetzelfde met mijn garmin dat hij blijft laden. Waar kan ik nog software krijgen?
Ik kan er nieuwe software voor je opzetten maar of dit het probleem oplost?
Onlangs heb ik een VW UP! aangeschaft uit 2013 met een navigon als Maps & more hardware. Echter was de microfoon stuk van de navigon, deze heb ik voor een prikkie kunnen verkopen. Daarna heb ik een Garmin scherm gekocht, deze is afkomstig uit een Seat, dit zou geen probleem moeten zijn. Maar vanaf het begin af aan dat ik het in mijn UP installeerde, doet het alsof het nog steeds in een Seat is. De Garmin Fresh software is nergens meer te krijgen en met bestanden overzetten van de Garmin van een vriend van mij wordt dit probleem nog steeds niet verholpen. Kan iemand mij mogelijk helpen? Heb de standaard dingen geprobeerd zoals resetten, contactpuntjes schoonmaken etc. Het apparaat werkt wel op bijvoorbeeld de Think Blue functie na, dit is Ecotrainer en kan niet geopend worden. Dan geeft het aan dat dit alleen kan in de auto "Waar de Garmin voor het eerst in geïnstalleerd is".
Helaas kan ik in het forum geen oplossing vinden die up to date is met het geen gebruik kunnen maken van de garmin fresh software. Daarom probeer ik het op deze manier.
Microfoon is inderdaad een veel voorkomend probleem bij de Navigon. Ik kan je eventueel wel helpen maar dan moet ik de navigatie hier thuis hebben. Woon in VeldhovenJegberink schreef: ↑za 06 feb 2021, 18:13Onlangs heb ik een VW UP! aangeschaft uit 2013 met een navigon als Maps & more hardware. Echter was de microfoon stuk van de navigon, deze heb ik voor een prikkie kunnen verkopen. Daarna heb ik een Garmin scherm gekocht, deze is afkomstig uit een Seat, dit zou geen probleem moeten zijn. Maar vanaf het begin af aan dat ik het in mijn UP installeerde, doet het alsof het nog steeds in een Seat is. De Garmin Fresh software is nergens meer te krijgen en met bestanden overzetten van de Garmin van een vriend van mij wordt dit probleem nog steeds niet verholpen. Kan iemand mij mogelijk helpen? Heb de standaard dingen geprobeerd zoals resetten, contactpuntjes schoonmaken etc. Het apparaat werkt wel op bijvoorbeeld de Think Blue functie na, dit is Ecotrainer en kan niet geopend worden. Dan geeft het aan dat dit alleen kan in de auto "Waar de Garmin voor het eerst in geïnstalleerd is".
Ik kan helaas geen priveberichten sturen (ben niet lang genoeg lid) maar mogelijk kunnen we via een andere weg een afspraak maken? Laat het mij maar weten.Caddykaatje schreef: ↑za 06 feb 2021, 19:43Microfoon is inderdaad een veel voorkomend probleem bij de Navigon. Ik kan je eventueel wel helpen maar dan moet ik de navigatie hier thuis hebben. Woon in VeldhovenJegberink schreef: ↑za 06 feb 2021, 18:13Onlangs heb ik een VW UP! aangeschaft uit 2013 met een navigon als Maps & more hardware. Echter was de microfoon stuk van de navigon, deze heb ik voor een prikkie kunnen verkopen. Daarna heb ik een Garmin scherm gekocht, deze is afkomstig uit een Seat, dit zou geen probleem moeten zijn. Maar vanaf het begin af aan dat ik het in mijn UP installeerde, doet het alsof het nog steeds in een Seat is. De Garmin Fresh software is nergens meer te krijgen en met bestanden overzetten van de Garmin van een vriend van mij wordt dit probleem nog steeds niet verholpen. Kan iemand mij mogelijk helpen? Heb de standaard dingen geprobeerd zoals resetten, contactpuntjes schoonmaken etc. Het apparaat werkt wel op bijvoorbeeld de Think Blue functie na, dit is Ecotrainer en kan niet geopend worden. Dan geeft het aan dat dit alleen kan in de auto "Waar de Garmin voor het eerst in geïnstalleerd is".
Als het goed is heb je een email en PB nu van me.Jegberink schreef: ↑zo 07 feb 2021, 22:17Ik kan helaas geen priveberichten sturen (ben niet lang genoeg lid) maar mogelijk kunnen we via een andere weg een afspraak maken? Laat het mij maar weten.Caddykaatje schreef: ↑za 06 feb 2021, 19:43Microfoon is inderdaad een veel voorkomend probleem bij de Navigon. Ik kan je eventueel wel helpen maar dan moet ik de navigatie hier thuis hebben. Woon in VeldhovenJegberink schreef: ↑za 06 feb 2021, 18:13Onlangs heb ik een VW UP! aangeschaft uit 2013 met een navigon als Maps & more hardware. Echter was de microfoon stuk van de navigon, deze heb ik voor een prikkie kunnen verkopen. Daarna heb ik een Garmin scherm gekocht, deze is afkomstig uit een Seat, dit zou geen probleem moeten zijn. Maar vanaf het begin af aan dat ik het in mijn UP installeerde, doet het alsof het nog steeds in een Seat is. De Garmin Fresh software is nergens meer te krijgen en met bestanden overzetten van de Garmin van een vriend van mij wordt dit probleem nog steeds niet verholpen. Kan iemand mij mogelijk helpen? Heb de standaard dingen geprobeerd zoals resetten, contactpuntjes schoonmaken etc. Het apparaat werkt wel op bijvoorbeeld de Think Blue functie na, dit is Ecotrainer en kan niet geopend worden. Dan geeft het aan dat dit alleen kan in de auto "Waar de Garmin voor het eerst in geïnstalleerd is".
Met ontzettend snelle en goede hulp van Caddykaatje is ook dit probleem opgelost. Zelf hoefde ik niet langs te komen. Caddykaatje heeft erg veel verstand van de Maps & More systemen dus men kan hier zeker bij terecht met problemen. Problemen die meer en meer zullen ontstaan nu de software nergens meer makkelijk te verkrijgen is.Caddykaatje schreef: ↑za 06 feb 2021, 19:43Microfoon is inderdaad een veel voorkomend probleem bij de Navigon. Ik kan je eventueel wel helpen maar dan moet ik de navigatie hier thuis hebben. Woon in VeldhovenJegberink schreef: ↑za 06 feb 2021, 18:13Onlangs heb ik een VW UP! aangeschaft uit 2013 met een navigon als Maps & more hardware. Echter was de microfoon stuk van de navigon, deze heb ik voor een prikkie kunnen verkopen. Daarna heb ik een Garmin scherm gekocht, deze is afkomstig uit een Seat, dit zou geen probleem moeten zijn. Maar vanaf het begin af aan dat ik het in mijn UP installeerde, doet het alsof het nog steeds in een Seat is. De Garmin Fresh software is nergens meer te krijgen en met bestanden overzetten van de Garmin van een vriend van mij wordt dit probleem nog steeds niet verholpen. Kan iemand mij mogelijk helpen? Heb de standaard dingen geprobeerd zoals resetten, contactpuntjes schoonmaken etc. Het apparaat werkt wel op bijvoorbeeld de Think Blue functie na, dit is Ecotrainer en kan niet geopend worden. Dan geeft het aan dat dit alleen kan in de auto "Waar de Garmin voor het eerst in geïnstalleerd is".
Geen dank graag gedaanJegberink schreef: ↑do 11 feb 2021, 21:36Met ontzettend snelle en goede hulp van Caddykaatje is ook dit probleem opgelost. Zelf hoefde ik niet langs te komen. Caddykaatje heeft erg veel verstand van de Maps & More systemen dus men kan hier zeker bij terecht met problemen. Problemen die meer en meer zullen ontstaan nu de software nergens meer makkelijk te verkrijgen is.Caddykaatje schreef: ↑za 06 feb 2021, 19:43Microfoon is inderdaad een veel voorkomend probleem bij de Navigon. Ik kan je eventueel wel helpen maar dan moet ik de navigatie hier thuis hebben. Woon in VeldhovenJegberink schreef: ↑za 06 feb 2021, 18:13Onlangs heb ik een VW UP! aangeschaft uit 2013 met een navigon als Maps & more hardware. Echter was de microfoon stuk van de navigon, deze heb ik voor een prikkie kunnen verkopen. Daarna heb ik een Garmin scherm gekocht, deze is afkomstig uit een Seat, dit zou geen probleem moeten zijn. Maar vanaf het begin af aan dat ik het in mijn UP installeerde, doet het alsof het nog steeds in een Seat is. De Garmin Fresh software is nergens meer te krijgen en met bestanden overzetten van de Garmin van een vriend van mij wordt dit probleem nog steeds niet verholpen. Kan iemand mij mogelijk helpen? Heb de standaard dingen geprobeerd zoals resetten, contactpuntjes schoonmaken etc. Het apparaat werkt wel op bijvoorbeeld de Think Blue functie na, dit is Ecotrainer en kan niet geopend worden. Dan geeft het aan dat dit alleen kan in de auto "Waar de Garmin voor het eerst in geïnstalleerd is".
Hi!
Ik ben nieuw op dit forum! Ik heb onlangs een VW Up! uit Duitsland geïmporteerd voor de vrouw. Heel blij mee!
Het Navigon systeem wat er al in zat krijg ik niet op de Nederlandse taal gezet, ik zie ook dat bestand niet terug te vinden is op de mappen op het device. Is er iemand die mij hier bij kan helpen? Ik begrijp namelijk dat Fresh niet meer te downloaden is.... en van Google word ik niet veel wijzer.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Kan je hierbij wel helpen waar woon je ergens ?MrT87 schreef: ↑do 29 apr 2021, 09:46Hi!
Alvast bedankt!
Hoi allemaal, nieuw hier (en net al even voorgesteld elders ) en meteen al een probleem waar ik hulp voor wil vragen.
Afgelopen weekend is ons navigatiescherm (inclusief bevestigingsbeugel en bewaarhoesje) uit onze UP gestolen.
We hebben gisteren de garage gebeld en die gaf aan dat een nieuwe meer dan 650,- euro kost en dat daarop software uit 2012/2013 staat omdat de samenwerking tussen VW en de navi-maker daarna gestopt is en er dus geen ondersteuning meer op geboden wordt.
Dat vinden we toch wel èrg veel geld voor een 'nieuw' product.
Verder is ons bij aanschaf verteld dat een ander scherm (zelfde type) het in de auto niet zomaar zou doen. Dat dit alleen de eerste 8u zou werken en dan zou blokkeren, om diefstal tegen te gaan. Aangezien de auto al uit 2012 is, gok ik dat dit inmiddels achterhaald is?
Verder zien we nog dat er UP-uitvoeringen zijn met Garmin-navigatie en andere met Navigon. Zijn deze systemen uitwisselbaar? Of moet je goed weten welke je had, omdat de andere uitvoering niet zal werken in je UP?
We zouden graag weer een console/scherm in onze auto hebben, maar zijn benieuwd of er mogelijk goedkopere oplossingen zijn dat de optie via de merkdealer. We gebruikten het ook veel (dmv geheugenkaartje erin) om (m.n. voor de kinderen) allerlei audioboeken te luisteren, wat fijn werkte. Een nieuwere navigatie-versie waren we ondertussen wel aan toe, maar was er t.n.t. nooit van gekomen
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties en/of meedenken!
