Maps and More 2017> horizontaal telefoon steun mod.
Re: Maps and More 2017> horizontaal telefoon steun mod.
Bericht door Up!grade TSI » wo 03 aug 2022, 11:03
Laurens0318 schreef:
ma 01 aug 2022, 20:55
1sb035936 en 5U0035209
Ongeveer 90 euro.
Maar bevalt hij ook? Zou je hem aanbevelen?
Heb je eventueel een foto van -in gebruik zijnde- met telefoon erin?
Laurens0318
Bericht door Laurens0318 » wo 03 aug 2022, 19:36
De steun bevalt perfect ik kan hem je aanbevelen. Voldoende klemkracht en rubberen bescherming en 360 graden te verdraaien.
Up! 1.0 2019 MPI CHYA 60pk.
Bericht door Up!grade TSI » do 04 aug 2022, 21:37
Kijk, daar kunnen we wat mee! Ziet er fraai uit ook, netjes. Ik ga eens babbelen bij de dealer. Thanks👌🏻
Bericht door NidayFright » vr 05 aug 2022, 00:15
Moypie schreef:
zo 10 jul 2022, 14:37
vr 26 feb 2021, 20:44
Dit is interessant. nu mapsandmore niet echt meer werkt is dit goede oplossing (die houder, of iets gelijks)
Mijn vraag zit in het hoe het zit met dat snoertje, zit die op de auto aangesloten zodat het geluid enzo via de spiekers gaat?
Is dat een vaste aansluiting waar nu het navigatie op zit (ik zie nu geen snoer lopen toch?)
Kan zeker ook maps en more app op telefoon dan goed mee werken.
De kabel is gewoon van zijn telefoon , die zit niet bij de houder inbegrepen. Er zit bovenop in het dashboard een usb-a aansluiting in de Up! waar voorheen de garmin / vaste navigatie zat. Vanaf het eerste face-lift model werd dit gewijzigd en is het losse navigatie scherm komen te vervallen.
En btw de kabel is niet eens nodig gezien de telefoon te koppelen is via bluetooth en alles van media via de auto wordt afgespeeld. Gebruik zelf een kort kabeltje enkel wanneer de telefoon wat sap nodig heeft:P
Bericht door NidayFright » vr 05 aug 2022, 00:25
Dit ziet er wel gelikt uit!
Ik vraag mij dan wel af bij langer in gebruik , of de telefoon-houder na een tijdje niet gaat zakken gezien de bevestiging hiervan uit een kunststof ring en 'kogel' bestaat. Uit eigen ervaring moet je die kunststof ring steeds vaker aan draaien omdat het gaat zakken en/of lam wordt. Daar ben ik wel benieuwd naar , zeker gezien er tegenwoordig joekels van smartphones op de markt te krijgen zijn:)
kees62
Bericht door kees62 » wo 10 aug 2022, 21:21
Mooie klem, ik had zelf wat gefabriceerd waarmee ik redelijk tevreden ben op het feit na dat hij nogal trilt. Is deze wat steviger??
Laurens0318
Bericht door Laurens0318 » do 11 aug 2022, 10:52
Hij trilt een klein beetje en wordt extra ondersteund op je dashboard door 2 rubberen dopjes.
(Je kunt ook plexiglas in de oude steun doen en dan een aftermarket zuignap steun monteren)
