Welke bougies
kees62
Welke bougies
Bericht door kees62 » wo 17 aug 2022, 19:25
Hoi, ik ben even spullen aan het uitzoeken om mijn Citigo een beurt te geven en zie bij Winparts meerdere bougies geschikt voor mijn auto. Pa NGK, Bosch en Champion.
Ik zie een warmtegraad van 6en 7, nou gaat mijn kennis zo ver dat we een koudere bougie gebruikten als onze brommer flink opgevoerd en dus warmer (luchtgekoelde Kreidler oa) werd.
In het kort, ik vermoed dat deze aangeboden bougies zo dicht bij elkaar zitten dat het niet uitmaakt welke van de 3 merken ik pak.
Of heeft iemand een beter idee (of aanvulling/verbetering) of voor mij een leermoment 👍
Alvast dank allemaal
Groet Kees
Re: Welke bougies
Bericht door dennuus1 » do 18 aug 2022, 17:41
Bosch 0 241 135 520 hoort erin.
kees62
Re: Welke bougies
Bericht door kees62 » vr 19 aug 2022, 00:35
Thnx, ik zie dat de onlineshops veelal andere nummers gebruiken maar dat moet met Google wel te vinden zijn.
Re: Welke bougies
Bericht door dennuus1 » vr 19 aug 2022, 21:07
Ik zie het inderdaad, komt overeen met Y7LER02.
kees62
Re: Welke bougies
Bericht door kees62 » za 20 aug 2022, 07:13
Had m ook gevonden, thnx
welkomvwup
Re: Welke bougies
Bericht door welkomvwup » do 17 jul 2025, 18:57
Volgens winparts is het advies voor de vervanging bougies Y7LER02. (15000 )Kilometer . Terwijl volkswagen zegt om de 60.000.
Dus als ik het goed begrijp zijn de bougies Bosch Y7LER02 prima. Maar elke 15.000 vervangen
kees62
Re: Welke bougies
Bericht door kees62 » vr 18 jul 2025, 18:57
Hmm, ik rijd er 60000 mee…
kees62
Re: Welke bougies
Bericht door kees62 » vr 18 jul 2025, 18:59
Ik zie het nu ook staan:
Kwaliteit Koper - Nikkel (15.000 km)
welkomvwup
Re: Welke bougies
Bericht door welkomvwup » zo 20 jul 2025, 08:02
Ja heel verwarrend voor mij.
Ik zoek al twee dagen op internet maar kom er niet uit.
NGK bougies voor de up zijn volgens mij ook Nikkel
AI zegt weer dit
Koper-nikkel bougies gaan over het algemeen 25.000 tot 30.000 kilometer mee. Ze zijn een goede, betaalbare optie voor veel motoren, vooral die met cilinders in lijn.
Hier is een meer gedetailleerde uitleg:
Koper-nikkel bougies:
Deze bougies hebben een koperen kern met een nikkellaag. Ze zijn minder duur dan bougies met platina of iridium, maar hebben ook een kortere levensduur.
Levensduur:
De exacte levensduur van koper-nikkel bougies hangt af van verschillende factoren, zoals rijstijl, het type motor en de rijomstandigheden.
Wanneer vervangen:
Als je merkt dat de motor moeilijker start, onregelmatig loopt of meer brandstof verbruikt, kan het tijd zijn om de bougies te vervangen. Controleer ook de aanbevelingen van de fabrikant in de handleiding van je auto.
Het is belangrijk om de bougies van je auto regelmatig te controleren en te vervangen om een optimale motorprestatie en betrouwbaarheid te garanderen.
