Up! Beats TSI van Ricardo
Thebeatsgoeson
Re: Up! Beats TSI van Ricardo
Ik heb de set bij extreme carstyling besteld. Linkje ; https://www.extremecarstyling.nl/eibach ... 02-22.html
Deze is specifiek voor up gti, zelfde schokbreker maar met andere veren.
De armsteun kan ik dmv de code inderdaad niet terug vinden online. Anders even bij de dealer vragen! Ik meende dat de skoda variant iets goedkoper is als vw maar precies hetzelfde is.
Up TSI Beats 17’
Thanks alweer, da's nog duurder dan een KW
Is het prijsverschil te rechtvaardigen?
Thebeatsgoeson
Ik denk dat het vrijwel niks uitmaakt. Meer welke kleur je prefereert
Up TSI Beats 17’
Thebeatsgoeson
Gisteren een poging gedaan om de eibach (kw) set te monteren. Helaas is 1 van de 2 poten 0.3mm in diameter groter aan de onderkant, hierdoor kan de voorpoot niet in de houder worden geschoven! Ondanks het gebruik van een spreider. Ligt nu bij eibach zelf de vraag hoe dit kan.. helaas alles met tegenzin weer terug moeten bouwen en veel tijd kwijt.
Nieuw rubber alvast gehaald , pilot sport 3. 1 van de weinige ‘sportbanden’ in dit formaat.
r place gif
r place gif
Up TSI Beats 17’
Wauw, 0,3 mm? Da's echt een luizepxxmel, dat het dan meteen niet meer past zeg.
Strakke passing blijkbaar, wel enorm balen idd, hoop dat het gauw afgehandeld wordt.
Thebeatsgoeson
Hoop ook snel op een oplossing. Zou hem wel erin krijgen met geweld en verwarmen maar dan krijg ik hem nooit meer los.
Wel alvast nieuwe remschijven + blokken gemonteerd.
Up TSI Beats 17’
Yellow stuff? Is dat niet een beetje overkill?
Had zelf geruime tijd met greenstuff gereden op m'n TSI. Daar had ik eigenlijk ook meer van verwacht. Nu met frisse GTi remmen heb ik niks te klagen, genoeg power
Thebeatsgoeson
Klopt yellow had eigenlijk niet gehoeven maar helaas hadden ze die niet op voorraad. Verwacht ook geen wonderen, hopelijk wel minder remstof.
Up TSI Beats 17’
- OnlyWay=Up!
Is de Yellowstuff agressiever qua remmen dan de Greenstuff?
Thebeatsgoeson
Volgensmij is yellow beter bestand tegen warmte en is meer circuit gericht.
Up TSI Beats 17’
Thebeatsgoeson
Na even weggeweest te zijn weer wat updates!
Handige harry had zijn vacuumnipple afgebroken op het spruistuk. Hele spruitstuk moest ik vervangen!
Eindelijk de eibach kunnen monteren na veel hoofdpijn. Resultaat mag er zijn! Wegligging veel beter en serieus goed op de snelle b-wegen. Sommige oneffenheden worden beter gedemt als orgineel. Op de snelweg kan het soms wat stuiterig zijn.
Langs vag techniek geweest voor stage 1+ . Een nette 145.0 pk en 262 nm koppel. Vooral het koppel vanaf 2-3000 toeren is goed merkbaar en trekt iets beter door. Al een hoop mensen verrast geweldig! Als je voor het stoplicht staat gaan de meeste al naast je staan oh die zal wel langzaam optrekken. Ga hier nog een hoop lol mee beleven!
Reservewiel geplaatst met originele inleg.
Up TSI Beats 17’
Mooie updates.
En wat een mooie vermogens winst.
Hoe is het spruitstuk kapot gegaan?
Weet ik waar ik extra op moet letten.
Thebeatsgoeson
Dankje!
Het vacuumslangetje zit onder aan het luchtfilter geklipt. Deze had ik eerst los moeten halen, ik wist wel dat ik deze lost moest halen. Echter ‘schoot’ het luchtfilter uit zn rubberen zitting, met het slangetje er nog aan tijdens loshalen van het filter. Flink balen maargoed gelukkig zelf kunnen repareren.
Up TSI Beats 17’
Heerlijk dit!
Thebeatsgoeson
Kleine details aangebracht.
Logo rood, past mooi bij de rest van de rode details
Afdekkap ruitenwisser was behoorlijk vervaagd. Daar zit ook weer een frisse op
Up TSI Beats 17’
Thunderbird
Mooie updates en kèk karretje. Je sprak eerder over dat je nwe raamlijsten had geplaatst. Daar ben ik ook wel geïnteresseerd.
Is dat met een beetje gemak zelf te doen ?
Zo ja kun je me een soort van how to geven.
Gr Ruud
Gr Ruud
Thebeatsgoeson
Is makkelijk te doen. Raam naar beneden, spiegel beetje los schroeven (vanaf binnen). De lijst kan je omhoog trekken dan komt deze los.
Up TSI Beats 17’
- OnlyWay=Up!
Gaaf! Ik wil voor mijn Up ook eens kijken voor een ander TSI logotje, van welk model komt deze?Thebeatsgoeson schreef: ↑do 09 feb 2023, 15:14Kleine details aangebracht.
Thebeatsgoeson
