Na inbouwen versterker, foutmelding in VCDS
				realy-up!-crazy
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een probleem waar ik zelf niet uitkom.
We hebben een Up! Club uit 2015 voorzien van Focal luidsprekers.
In de voorportieren de IS165VW met bijbehorende filters en tweeters in de A stijl.
In de achterportieren zaten al erg goedkope Axton AXF160S, deze zijn vervangen door de Focal IC165VW.
Als versterker hebben we gekozen voor de 4 kanaals Pioneer GM-D1004.
Op de versterker zit een schakelaar input select voor 2 of 4 kanaals input, deze hebben we op 4 kanaals gezet.
Om alles aan elkaar te koppelen is er de carkit koppeladapter 20.1320-903 gekocht.
Dat is onderstaande kabel:
https://www.acr-helmond.nl/shop/accesso ... olkswagen/
Alles is aangesloten en de versterker werkt, de speakers in de voorportieren spelen maar in de achterdeuren blijft het stil.
Ook is de fader verdwenen naast de balans knop op de radio, dit was voordat we begonnen wel in het display van de radio te zien.
Uitlezen met de VCDS geeft een foutmelding dat er geen enkele luidspreker is aangesloten, dat is wel vreemd.
Volgens de monteur "ziet" de radio de luidsprekers niet omdat de versterker ertussen zit.
De radio herkent door aangesloten impedantie of er luidsprekers aanwezig zijn maar de versterker verhindert dit?!
Via de VCDS is het audio gedeelte op 4 speakers gezet maar dit heeft geen resultaat gehad, achterin blijft het stil.
Wie heeft de gouden tip voor ons?
Groeten Robin
Groeten Robin
				Bonny
Re: Na inbouwen versterker, foutmelding in VCDS
Kan je die VCDS log eens posten hier?
Dan weten we nl. precies om welke radio het gaat, wat je huidige coding is en de exacte foutmelding.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
					Laatst gewijzigd door Bonny op za 10 jun 2023, 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
				realy-up!-crazy
Zou idd veel duidelijker zijn maar ik heb zelf geen uitlees mogelijkheid dat maakt posten lastig
				Bonny
Je bent 100% zeker dat de bekabeling correct is en niet toevallig ergens slecht contact is bv?
Maar het zou idd goed kunnen dat de radio geen juiste impedantie meet, en daardoor de achter uitgangen niet meer aanstuurt, en dit vervolgens ook rapporteert.
Ik heb snel door wat label files gekeken en er lijkt geen optie te zijn om deze controle uit te schakelen helaas.
Ik zie dat er toch wel wat aparte coding opties zijn mbt. de speaker configuratie in byte 04, dus ik zou die eens proberen en kijken of er eentje wat verbetering geeft:
LC,04,0~31,28000000,2 Channels / 2 Passive Speakers installed [PR-8RD]
LC,04,0~31,3C000000,2 Channels / 4 Passive Speakers installed [PR-8RE]
LC,04,0~31,BE000000,4 Channels / 6 Passive Speakers installed [PR-8RL]
LC,04,0~31,FF000000,4 Channels / 8 Passive Speakers installed [PR-8RM]
LC,04,0~31,AA000000,4 Channels / 4 Line-Out Outputs installed [PR-8RU]
LC,04,6=,The Option PR-8RM has the Channels 1-4 fully (Tweeter/Woofer) active.
LC,04,7=,That Option can be used for Sound System Modifications/Retrofits.
LC,05,2=,Coding Details for this Byte can be found in Byte 04.
LC,06,2=,Coding Details for this Byte can be found in Byte 04.
LC,07,2=,Coding Details for this Byte can be found in Byte 04.
Byte 11 is ook wel interessant want daar wordt "aftermarket amplifier" genoemd:
LC,11,0~7,00,Passive Speakers (w/o Sound System) installed
LC,11,0~7,01,Internal Sound System active [PR-8RE/8RL/8RM]
LC,11,0~7,03,External Sound System active/installed [PR-8RU]
LC,11,6=,Select 'Passive Speakers' for Sound System Modifications
LC,11,7=,or Retrofits with an Aftermarket Amplifier.
Succes,
Bonny
Succes,
Bonny
				realy-up!-crazy
Daar heb ik zeker wat aan!
Dankjewel.
Ik hoorde ook van iemand dat het niet aansluiten van de massadraad die aan de kabeladapterset tot deze fout kan leiden en dus wel aangesloten moet worden.
Zegt jou dat iets?
						Dankjewel.
Zegt jou dat iets?
				Bonny
Nee dat zegt me niets helaas.
Ik zou iig eerst alle 8 draden van de 4 speakers in die adapter doormeten om zeker te zijn dat ze goed contact maken.
Volgens mij zouden dat de enige draden moeten zijn die nodig zijn.
Als testje zou je de 4 draden van de 2 front speakers in de quadlock van die adapter kabel eens kunnen wisselen met de 2 rear speakers.
Puur om te kijken of je dan wel iets hoort op je rear speakers, en of de foutmelding veranderd ofzo
Gr. Bonny
Gr. Bonny
				realy-up!-crazy
Ja, dat is een mogelijkheid.
Zonder versterker aansluiten is ook nog een optie.
Misschien is dan ook de faderfunctie terug.
De oude situatie, zonder versterker en met andere speakers werkte wel. Bekabeling achter is dus goed. Of de aansluiting in de adapter loopt dood, dat heb ik nog niet gecheckt
				Bonny
Precies die adapter eens doormeten en evt. wisselen gewoon om te kijken wat er gebeurd.
Maar ik denk persoonlijk dat die long coding je wel kan helpen, mits je adapter in orde is, door daar gewoon die verschillende selecties te proberen. Hopelijk zit er een tussen waarbij de speaker impedantie controle niet gebruikt wordt
Gr. Bonny
Gr. Bonny
				realy-up!-crazy
Ja idd
Ga ik zeker proberen.
Dankje Bonny
Dankje Bonny
