W8 Verlichting
W8 Verlichting
Ik zit er aan te denken om w8 verlichting in de up te bouwen net als in mijn polo 6n2
iemand die dit al gedaan heeft met foto`s
Probleem is wel dat je de w8 verlichting niet kan dimmen
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
Als dat gaat passen sta ik ook in rij, had het ook in mijn vorige Seat Ibiza, ik ging dan altijd in het midden ziten dan had je die rooie gloed op je kop....
Re: W8 Verlichting
heb vandaag een proefrit gehad en heb de maat vergeleken met de w8 en zo als het er nu uitziet gaat dat passen zonder de hemel aan te passenToine schreef:Als dat gaat passen sta ik ook in rij, had het ook in mijn vorige Seat Ibiza, ik ging dan altijd in het midden ziten dan had je die rooie gloed op je kop....
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
Gers.....TV_UP! schreef:heb vandaag een proefrit gehad en heb de maat vergeleken met de w8 en zo als het er nu uitziet gaat dat passen zonder de hemel aan te passenToine schreef:Als dat gaat passen sta ik ook in rij, had het ook in mijn vorige Seat Ibiza, ik ging dan altijd in het midden ziten dan had je die rooie gloed op je kop....
Re: W8 Verlichting
Verliching uit een VW Passat W8.....
Die 2 lampjes geven een rode gloed binnen....
Re: W8 Verlichting
hmmm achter het raam zitten met een rood lampje
Re: W8 Verlichting
Jij doelt om dingen te gaan doen als je je Mii noet meer kan betalen.....
Zijn de kleine veranderingen die een auto anders maken en ie gebruikt de originele onderdelen van VW....
Re: W8 Verlichting
Gaaf zeg!
Re: W8 Verlichting
Mocht iemand een losse carkit nemen kun je achter die roostertjes van de W8 verlichting je mike wegwerken.....
Re: W8 Verlichting
Durf ik niet te zeggen, bij mijn vorige auto ibiza 6L was dit plug en play, alleen moet je de draad van de rode lampjes extra aansluiten....Michel.oa schreef:Past dit in elke up dan?
Re: W8 Verlichting
ik denk dat de up/mii/citigo zonder panorama dak gaat dit wel passen met durf ik niet te zeggen. Zover ik kan zeggen hoef je je hemel niet aan te passen maat blijft het zelfde van je interieur verlichting.Michel.oa schreef:Past dit in elke up dan?
Het aansluiten stelt niks voor vaak zit er een connector bij en is het dus plug and play alleen net als de rest van het interieur kan je het dan niet dimmen.
18,3 KM/L
18,3 KM/L
- Up-Jury
Re: W8 Verlichting
Dus w8 verlichting is als je voor een stoplicht staat dan gaat hij branden ?
Re: W8 Verlichting
Up-Jury schreef:Dus w8 verlichting is als je voor een stoplicht staat dan gaat hij branden ?
Bijna goed de rode lampjes branden altijd als je in de auto zit....
Re: W8 Verlichting
uhhhmm, ik snap het niet?
Wat is dan het nut van die rode lampjes? Krijg je een mooie bruine tint ofzo, als je uit de auto stapt?
Overigens wel leuk om te lezen, dat er geprobeerd wordt onderdelen uit duurdere modellen over te zetten.
- Up-Jury
Re: W8 Verlichting
nol schreef:uhhhmm, ik snap het niet?
Re: W8 Verlichting
ik heb nog eens gekeken en denk dat als je up met panaramadak hebt het ook gaat alleen dan moet je de bediening hebben uit een golf5/6 of passat die lijken er namelijk erg veel op de oude w8 verlichting met dakraam bediening is namelijk heel andersMichel.oa schreef:Past dit in elke up dan?
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
Heeft iemand de exacte maten van deze unit en heeft iemand al geprobeerd of hij past ?
Move Up BM, Dark Blue Metalic, Climatic, Drivepakket, Executive pakket, Alu wielen, Leder pook, Leder stuur, Leder handrem, W8 verlichting, Korte Polo antenne, Chroom schakelaars, Verstelbare kofferbakbodem, Chroom strip achterklep. Blokstriping op dak
