In de handleiding staat o.m. dit:
13.4.1 Bellen via spraakinvoer
Heel comfortabel is het bellen via spraakinvoer.
1. Activeer in het venster HANDSFREE-MODULE de mobiele telefoon via welke u wilt bellen (zie "Mobiele telefoon activeren", pagina 126).
2. Druk in het venster HANDSFREE-MODULE op Spraakbesturing. - of -
Beweeg in het venster NAVIGATIE, in de kaart en evt. in het venster HANDSFREE-MODULE uw hand even naar het beeldscherm van het navigatieapparaat toe. Zodra u uw hand weer uit de buurt van het scherm verwijdert, hoort u een enkel bevestigingssignaal.
► Zeg dan "Opbellen". Het venster SPRAAKBESTURING wordt geopend.
Mij lukt het echter alleen om via het tel. menu via spraakherkenning te bellen.
Is er iemand die het wel voor elkaar heeft gekregen?
Zo ja hoe?
Ik ben benieuwd!
Maps & More. Bellen via spraakinvoer?
Ik rij meestal Hi
in m'n uppie
Oops ik bedoel in m'n Hi uppie
- oubaasje
Re: Maps & More. Bellen via spraakinvoer?
ja, dat is mij goed gelukt. Heb je bluetooth op je gsm?
Je moet wel zowel op je gsm als op de M+M je gsm pincode intoetsen.
Dan vraagt er een mannenstem: telefoonboek of nummer
Dan roep je: telefoonboek
En vervolgens roep ik: 'Huis' en dan begint 'ie te bellen en ik krijg via de luidsprekers mijn huisgenote aan de telefoon. Het klinkt volgens haar allemaal heel erg 'hol', alsof ik ergens diep in een grot zit. Maar verder aan beide kanten goed te verstaan.
Ik gebruik een (simpele) Samsung C3520 ( 70 eurootjes, simlock vrij met een eerder gekocht simyo chipkaartje) waar ik zelfs overal mee kan internetten en kan emailen (alleen niet via M+M)
Werkt prima
Ad
Werkt prima
Ad
Misschien was ik niet duidelijk genoeg Ad?
Hij doet het wel op spraakherkenning, maar niet direct van uit het navigatievenster.
Vlg. de handleiding moet er een reactie zijn als je met je hand naar het scherm gaat en deze weer terug trekt.
Dat werkt dus niet.
Ik moet naar het belmenu en dat zou niet moeten mogen. Is ook niet logisch, want dan moet je alsnog het scherm aanraken.
Dat werkt dus niet.
Ik rij meestal Hi
in m'n uppie
- oubaasje
je was wel duidelijk Hatchback maar ik had er overheen gelezen.
bij mij lukt dit ook nog niet, maar ik ga er de komende tijd verder mee experimenteren
Ad
Ad
