- Jeroen Spits
1 op 19,4 gehaald de laatste tank, gaat de goede kant op!
Up! op je bumper!
Laatste tank 1:20.1, voor het eerst boven de 1 op 20, daar ik eigenlijk alleen maar snelweg kilometers maak en daar gewoon 110/120 rijd, vind ik het een beste prestatie voor zon klein autootje!
2e tank beurt. 630 km en 32 l. 1:19.7 meestal normale rijstijl soms iets feller. up 60 pk
- henri
Ik had vandaag gehoopt voor het eerst boven de 1 op 20 uit te komen na het tanken. Dit was helaas niet het geval. Zal wel komen door het gebruik van de airco bij deze temperaturen.
Wel twee andere persoonlijke records gescoord:
- meer dan 700 km op één tank
- meer dan 35 liter getankt (ik stop altijd direct met tanken als de pomp voor de eerste keer afslaat voor een optimaal vergelijksresultaat)
35,17 liter en 701,5 km resulteerden deze keer in een verbruik van 1:19,9.
Dat doe ik ook!henri schreef:ik stop altijd direct met tanken als de pomp voor de eerste keer afslaat voor een optimaal vergelijksresultaat
De 60pk lijkt iets zuiniger dan de 75pk, zoals ook op www.spritmonitor.de te constateren is. De 60pk draait natuurlijk minder toeren, dat scheelt.RoyVisser schreef:Laatste tank 1:20.1, voor het eerst boven de 1 op 20, daar ik eigenlijk alleen maar snelweg kilometers maak en daar gewoon 110/120 rijd, vind ik het een beste prestatie voor zon klein autootje!
Hoewel sommige waardes bij spritmonitor met een korrel zout moeten worden genomen. User "vang" haalt met zijn 60pk gemiddeldes van 4,06 liter per 100km. Inclusief Autobahngebruik, mét gebruik van de airconditioning, en met een "normale" rijstijl. Lijkt me heel sterk. Dan moet je boardcomputer op 3,6 liter gemiddeld staan
Ook ik rijd met de take Up! gemiddeld waardes van 1:19,5 met verschillende rijstijlen
Gisteren weer even getankt. Verbruik 19,4 met vrij veel korte stukje in de stad, vind dat toch niet verkeerd.
Laatst gewijzigd door Jojo op do 26 jul 2012, 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Up! Black-edition 60pk, zonder bluemotion!
Pomp je banden maar op naar 3,5 bar en ga slipstreamen achter een vrachtwagen dan zit je zo op de 1 op 30 haha.
Mooie waardes voor volkswagens kleinste hoor!
Er zijn ook test resultaten waar uit blijkt dat slipstreamen juist niet werkt.
jUPiter
Dat zijn dan heel bijzondere testen want iedereen wie wel eens fietst, of zoals ik wielren, weet dat slipstreamen veel minder energie kost dan op kop fietsenstUp! schreef:Er zijn ook test resultaten waar uit blijkt dat slipstreamen juist niet werkt.
Na de laatste tankbeurt bijna 1 op 20.
En er is bijna alleen in de stad gereden en de airco is veel gebruikt.
Er is nu ruim 2000 Km mee gereden.
Dan zit je er niet dicht genoeg opstUp! schreef:Er zijn ook test resultaten waar uit blijkt dat slipstreamen juist niet werkt.
Er is een zone waar je er inderdaad juist meer last van hebt, maar als je dicht genoeg op je voorganger (en dat is op snelweg snelheden bijna nog buiten de bumperkleef zone) zit, dan heb je er gegarandeerd voordeel bij. Merk je met fietsen maar ook vooral in de autosport waar ik er ervaring mee heb
- Kleine UP!
Ik ben zeer tevreden met mijn benzineverbruik met de UP!.
Inmiddels zoeen 2900 kilometer gereden.
Vier maal tanken en ik zit gemiddeld op 21.3.
De vierde tankbeurt was 21.5.
Beter 1 UP! BM in de hand dan de lucht van dieselolie.
Na mijn eerste tankbeurt zit ik op 5,1/100 dat wil dus zeggen 1/19,6.
Ik ben benieuwd hoe die van mij het verder gaat doen!
in bezit van Move Up! Rood > 60 PK BlueMotion > 5-deurs > Drive pakket > Executive pakket
Ik rijd in mijn uppie in mijn nieuwe Up!
Met onze Move 60PK Bluemotion zijn we in de loop der weken van 1:18 naar 1:20 geklommen, wij zijn wel "nieuwe rijders", dus: veel uitrollen. Het aardige is dat de Up Bluemotion banden heeft met lage rolweerstand en dan gaat dat nog makkelijker. Het is verbazend hoeveel kilometers je al uitrollend kunt maken, uiteraard zonder daarbij de voortgang van het verkeer te hinderen. En we zijn nog steeds de grenzen aan het verleggen, dwz mijn vermogen tot anticiperen op mogelijkheden tot uitrollen neemt nog altijd toe. Het vstart-stop systeem gebruiken we niet zo veel maar ook dat helpt een klein beetje. Als je bij dit alles geen al te slome rijstijl aan houdt dan is denk ik 1:20 wel een mooi gemiddeld verbruik.
Zaterdag de eerste tankbeurt gehad, als ik er vanuit ga dat 'ie volledig volgetankt was bij aflevering een verbruik van 1 op 19,7. De boordcomputer was iets optimistischer, maar die heb ik halverwege gereset, dus pas bij de volgende tankbeurt kan ik zien in hoeverre die afwijkt. Afwisselend korte en langere afstanden gereden, ook met variërende snelheden en grotendeels met airco aan. Overigens meestal niet heel bewust spaarzaam gereden, ik merk bij deze tweede ronde dat er wat dat betreft nog verbetering haalbaar is. Ben met de huidige waarde echter al behoorlijk tevreden
Nette verbruikscijfers hoor.
Volgens mij zit er ook niet veel verschil tussen de 60 en 75 PK versies.
Grootste verschil zit denk ik in een ieder zijn rechter voet
|Skoda Citigo Tour 60PK|Deep Black Pearl Metallic|5 Deurs|Travel Pakket|media pakket|Sunset|Reservewiel|kofferbaklampje
|Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCI (140PK) titanium|Panther Black|7" Navi|getinte ramen|zilveren roofrails|Ipod integratie|
- henri
Nèt geen 1 op 20 is een waarde, die ik hier veel langs zie komen. Ik denk dat we hier als Up-rijders niet over mogen klagen.
Ik vind het ook een mooie waarde. ik zit nu gemiddeld op 5,2 liter en houd mijn verbruik bij via www.spritmonitor.de.
