Dit vond ik vandaag, een open pijpje waarvan je zou verwachten dat daar een slangetje aan zou moeten zitten.
Dit pijpje zit rechts onder het luchtfilter aan de voorkant.
Ik heb me rot gezocht maar kan niets vinden wat daar evt. op zou moeten, er hangt niets los.
Wat ook vreemd is dat dit pijpje uitkomt bij de lucht inlaatklep dus daar zal ongefilterde lucht door naar binnen gezogen worden.
Weet iemand wat dit is en wat voor functie het heeft ?
Misterieus pijpje
- P@trick & Mii(rella)
Re: Misterieus pijpje
Zag het buisje ook zitten toen ik mijn filter verving. Het gat is dicht, het komt vrij vaak voor dat dit op lucht filterhuizen zit. reden dat deze er zit is dat het filterhuis ook op andere types gebruikt zal worden. Meestal is zo'n aansluiting voor een warme luchtpomp welke bij de koude start warme lucht in het filterhuis pompt zodat de auto eerder op de juiste emissies komt (meestal is dot voor auto's in koude landen zoals Scandinavie)
VW hoeft dan geen 2 filterhuizen te maken, maar gewoon 1, en voor de koude landen gewoon ff een boortje of frees door het pijpje heen halen.
Seat Mii, Candy white, drive pakket, Seat portable system, donkere ramen, verwarmde stoelen,17inch,K&N filtertje.
BMW 520i High executive M performance F11 2012, opties, uhm ja, alles.....
Thx, ik kon niet voelen of het open of dicht was, ik heb van die dikke worsten vingers
hahaCBdicX schreef:Thx, ik kon niet voelen of het open of dicht was, ik heb van die dikke worsten vingers
18,3 KM/L
18,3 KM/L
