Weet iemand wat voor maat speakers achterin in de zijpanelen passen? Let op ik heb een 3 deurs model. Weet iemand of de bedrading er standaard al ligt of zal ik deze zelf moeten trekken?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Speakers
Re: Speakers
Bij mij in de Citi Go zat geen bedrading achter
( drie deurs) de speakers die ik heb geplaatst zijn 16.7 cm dit is de opvolger van 16.5 komt elke serie 2 mm bij
Citi Go Elegance.Sideskirts.dakspoiler.voorspoiler.verlaagd.zomer 7X17 205-40-17 op monaco black.led kofferbak verlichting.dubbel uitlaatsierstuk.led dagrijverlichting.rest Gp Thunder 5700K.rode remklauwen.zwarte remtrommels.RVS pedalen set
Re: Speakers
Dus achter is deze alleen voorbereid voor 16,7 cm speakers? Het zichtbare speaker rooster lijkt bij mij kleiner maar ik zal het los moeten halen om het te zien. IK heb gezien dat ik dan het hele zijpaneel zal moeten loshalen.
- Antera
Re: Speakers
zit met een schroefje vast en wat klikkers. Bedrading is nooit standaard aanwezig. dat zijn de eerste bezuinigingen helaas.
Re: Speakers
ik heb ook gekeken..
de bedrading moet je aftappen van de front speakers..
en pas op als je de speakers in wilt bouwen... je hebt passende ringen nodig om de speakers te monsteren..
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Re: Speakers
GuidoUp schreef:ik heb ook gekeken..
Bedankt, maar de iso bus heeft toch 4 speaker aansluitingen? Dan kan ik toch 2 kanalen gelijk doortrekken naar achteren?
- henri
Re: Speakers
Iso-stekker heeft inderdaad mogelijkheid om vier speakers aan te sluiten. Aansluiten op je voorspeakers raad ik af, omdat je fader dan niet meer werkt.
Re: Speakers
Mijn idee, ik sluit dan de 4 speakers onafhankelijk van elkaar aan.henri schreef:Iso-stekker heeft inderdaad mogelijkheid om vier speakers aan te sluiten. Aansluiten op je voorspeakers raad ik af, omdat je fader dan niet meer werkt.
