Kofferruimte
Kofferruimte
Ik zie dat de Up de bekleding van de kofferruimte helaas wat minimaal heeft gehouden. Bij mijn C1 waren de wielkasten nog gestoffeerd en de achterzijde van de achterbank niet, bij de Up is het precies omgekeerd. Ik denk erover om stootstrips op het staal van de wielkasten te plakken zodat de spullen die achterin staan er niet steeds tegenaan bonken (geeft maar krassen). Of hebben jullie betere tips?
Blij in m'n uppie!
Re: Kofferruimte
Gewoon wat soepele vloerbedekking kopen en plakken met BisonTIX (geen Bisonkit) heb ik bij mijn Transporter toen ook gedaan in de laadruimte....
Check mn album hieronder maar ff.......
http://www.mijnalbum.nl/Album=OADFWHSA
Groet Ron
Groet Ron
Re: Kofferruimte
Erg netjes gedaan, Ron! Ik denk er ook over om dan zoiets te doen, maar wie weet komt er straks een passende after-market oplossing voor. Bagageruimte met dubbele bodem wil het 'probleem' ook wel voor een deel verhelpen. Een minder mooie, maar veel goedkopere en snellere oplossing is om aan beide zijden een stuk dik karton op maat te knippen/snijden. Kan er ook weer gemakkelijk uitgehaald worden (zal denk ik wel nodig zijn als je de dubbele bodem wilt gebruiken). Of gewoon een plaid in de kofferbak leggen, dat kan natuurlijk ook.
Re: Kofferruimte
Thanks , zo'n laadruimte was veel werk hoor, met 2 man van smorgens 8 tot middernacht aan t plakken geweest, was er wel lekker high van geworden
Karton...............tja ik weet niet, lijkt me niks eigenlijk, gewoon plakken !!
Re: Kofferruimte
karton is wel effectief , maar ziet er natuurlijk niet uitPiedro schreef:beide zijden een stuk dik karton op maat te knippen/snijden. Kan er ook weer gemakkelijk uitgehaald worden (zal denk ik wel nodig zijn als je de dubbele bodem wilt gebruiken). Of gewoon een plaid in de kofferbak leggen, dat kan natuurlijk ook.
maar een plaid is wel een hele goede en simpele oplossing !! slim!
Re: Kofferruimte
Dat geloof ik graag, haha. Maar het resultaat mag er zeker wezen! Je zou toch bijna met de achterdeuren open gaan rijdenRon UP schreef:Thanks , zo'n laadruimte was veel werk hoor, met 2 man van smorgens 8 tot middernacht aan t plakken geweest, was er wel lekker high van geworden![]()
Re: Kofferruimte
Dank jullie wel voor de antwoorden. Ik ben niet zo handig, maar als ik naar de foto's van de VW bus kijk, dan zou ik het wel willen proberen. Wat voor vloerbedekking heb je precies gebruikt?
Blij in m'n uppie!
Re: Kofferruimte
Je moet vloerbedekking hebben,meestal de goedkoopste, van carpetland ofzo met een viltlaag aan de onderkant, geen jute dat is veel te stijf, mbv bisontix kun je de vloerbedekking goed zacht maken vervormen. Iets van 20 euro per strekkende meter....
Re: Kofferruimte
en 4 meter breed , kan je de hele up mee inpakkenRon UP schreef:Je moet vloerbedekking hebben,meestal de goedkoopste, van carpetland ofzo met een viltlaag aan de onderkant, geen jute dat is veel te stijf, mbv bisontix kun je de vloerbedekking goed zacht maken vervormen. Iets van 20 euro per strekkende meter....
Re: Kofferruimte
Je smeert de tix dan flink dik op de achterkant en de weekmakers in de lijm doen de rest? Is het vilt dan voldoende zacht om om die wielkasten te leggen? Dat zou perfect zijn!Ron UP schreef:mbv bisontix kun je de vloerbedekking goed zacht maken vervormen.
Blij in m'n uppie!
Re: Kofferruimte
Ja klopt, het vilt wordt dan lekker zacht en je kunt het goed vervormen dan !!!
Re: Kofferruimte
Ik heb mijn kofferruimte bekleed met zelfklevende stof, ziet er een stuk netter uit
- IMG066.jpg (230.68 KiB) 19545 keer bekeken
Re: Kofferruimte
En waar koop je dat danv up schreef:Ik heb mijn kofferruimte bekleed met zelfklevende stof, ziet er een stuk netter uit
Re: Kofferruimte
Ik heb het bij de automat gehaald, word voor hoedenplanken en luidsprekerombouw gebruikt, 1 rol is genoeg en kost ongeveer
17 euro,
17 euro,
Re: Kofferruimte
Ff foto met klep open, midden rond de slotvanger zit een rubber stuk.
- 20130122_165309.jpg (99.86 KiB) 19529 keer bekeken
Re: Kofferruimte
Wat is de automat - de naam zegt me niets. Maar ben wel erg nieuwsgierig erna daar ik het ook op de planning heb staan.
Was het een beetje makkelijk om te doen - hoe ben je te werk gegaan?
Re: Kofferruimte
Is gewoon een automaterialen winkel, zullen ongetwijfeld veel meer winkels dit verkopen. Ik wilde alleen wel de zelfklevende variant, die kan je namelijk altijd weer zonder schade aan de lak eraf halen, qua montage heb ik de twee bovenste kunststof delen losgemaakt om erachter door te kunnen plakken. Zit met 1 schroef vast, deze zie je als je de leuning een stukje naar voren doet. Rest van het paneel zit geklikt. Ik heb het er niet helemaal afgehaald omdat een ander paneel er voor zit. Maar zo heb je ruimte genoeg.
Re: Kofferruimte
OK dan ga ik eens bij automateriaal zaken zoeken + erop letten dat de stof zelfklevend is. Is het nadat de stof erop zit nog een beetje te verschuiven of moet ht in 1 keer goed zitten?
Goede tip de kunststofdelen loste maken - dan valt de stof daar mooi onder en zit je niet priegelen om het mooi te kunnen laten aansluiten. Wat heb je trouwens voor rubber rondom het slot gebruikt?
Re: Kofferruimte
Vergeten te vragen hoeveel stof heb je nodig gehad?
Re: Kofferruimte
Volgens mij zat er voor 75x150 op de rol
