Of er moet iemand zijn die zijn module even wilt afstaan??? Even omruilen om te testen en uit te sluitenNikooos schreef:€100 vind ik toch iets te veel geld om zomaar eventjes te testen met als risico dat het niet werkt, anders had ik graag testobject gespeeld.Antera schreef:Can bedoel ik idd de GatewayMy1stIbi schreef:Met CAN-module bedoel je STG-19 (Gateway)?
In theorie zou het vervangen van STG-09 voldoende moeten zijn lijkt me. Maar in theorie zou 't met de 087-module ook al moeten werken... Helaas een kwestie van proberen denk ik. Geen idee wat zo'n module kost trouwens.
De 090 kost op ebay € 100 en denk dat het daarmee ook moet lukken. De 087 heeft gewoon niet de juiste software in zich denk ik waardoor bepaalde instellingen inderdaad niet geaccepteerd word of simpelweg niet aangestuurd worden. In Theorie wel maar toch blijkt dat deze module toch wel degelijk anders is of de kabelboom moet anders zijn maar dat geloof ik eerlijk gezegd niet helemaal daarom vermoed ik software. Maar dit is alleen te testen door een 090 in een 087 auto te stoppen
VCDS instellingen Black UP! werken niet...
- Antera
Re: VCDS instellingen Black UP! werken niet...
Dat is wel een optie natuurlijk.
En dan bij voorkeur een 090-module die nog niet aangepast is met VCDS, dus zo origineel mogelijk. Ik weet niet of de module makkelijk uit-/in te bouwen is?
PS: Aan de VIN is te herkennen van welk modeljaar ie is. (HEX, dus C=2012, D=2013)
- Antera
Hier zit hij met deze pinbezetting:
-T73a- Betekenis -T73b- Betekenis
1 -- 1 --
2 Linkerdimlicht 2 Rechterdimlicht
3 -- 3 Dagrijverlichting links
4 Dimmen binnenverlichting 4 Voeding 58D
5 Dagrijverlichting rechts 5 --
6 Mistachterlicht 6 --
7 Mistlampen lichtdraaiknop 7 Kentekenplaatverlichting
8 -- 8 --
9 Knop voor noodremfunctie 9 Mistlamp statische bochtenverlichting links
10 Centrale vergrendeling vrijgavemotor achterklep 10 Mistlamp statische bochtenverlichting rechts
11 Centrale vergrendeling Lock bestuurder 11 Contact 30 achteruitrijlamp, dimlicht
12 Centrale vergrendeling Common bestuurder 12 Achteruitrijlamp
13 Centrale vergrendeling Safe bestuurder 13 Contact 30 linkerknipperlicht, remlicht
14 Contact 31 centrale vergrendeling 14 Linkerknipperlicht
15 Centrale vergrendeling motor bijrijder 15 Rechterknipperlicht
16 Contact 30 centrale vergrendeling 16 Remlicht
17 -- 17 --
18 -- 18 CAN-bus aandrijving Low
19 Slotval bestuurdersportier 19 CAN-bus aandrijving High
20 Slotval bijrijdersportier 20 CAN-bus comfort High
21 Centrale vergrendeling status slot bijrijder 21 CAN-bus comfort Low
22 Centrale vergrendeling status slot bestuurder 22 CAN-bus diagnose Low
23 Ontgrendeling achterklep 23 CAN-bus diagnose High
24 Centrale vergrendeling bedieningsplaats bestuurder 24 LIN 2 dak
25 Centrale vergrendeling Lock unlocktoets 25 --
26 -- 26 --
27 Contact voor motorkap 27 Ruitenwisser vóór stand 1 stuurkolomschakelaar
28 Alarmlichtschakelaar 28 Centrale vergrendeling bedieningsplaats bijrijder
29 Claxontoets 29 Neutrale stand lichtdraaiknop
30 Hoofdgrendel achterklep 30 --
31 Voorgrendel achterklep 31 Toets achterruitverwarming
32 Knipperlicht rechts stuurkolomschakelaar 32 Ruitenwisser vóór eindschakelaar
33 Knipperlicht links stuurkolomschakelaar 33 --
34 -- 34 --
35 -- 35 --
36 Vrijgave stoelverwarming 36 --
37 -- 37 LIN dynamo
38 Verwarming buitenspiegels 38 Contact 31 elektronica
39 Contact 31 signaalmassa 39 Contact 30 elektronica
40 Rechterstadslicht 40 Contact 31 signaalmassa
41 Linkerstadslicht 41 --
42 S-contact contactslot 42 --
43 Remlichtsensor 43 Mistachterlicht lichtdraaiknop
44 Contact 15 contact-startschakelaar 44 Stuurkolomschakelaar snelheidsregelsysteem SET
45 Stadslicht lichtdraaiknop 45 Stuurkolomschakelaar snelheidsregelsysteem E/A
46 -- 46 Stuurkolomschakelaar snelheidsregelsysteem RES
47 -- 47 Stuurkolomschakelaar snelheidsregelsysteem Cancel
48 -- 48 schakelaar achteruitrijlampen
49 -- 49 L-contact
50 -- 50 Contact 50 contact-startschakelaar
51 -- 51 X-contact contactslot
52 Brandstofpomprelais 52 Dimlichtstand lichtdraaiknop
53 -- 53 Ruitenwisser vóór stand 2 stuurkolomschakelaar
54 Relais klem X 54 --
55 Relais voor startblokkering 55 Signaal startblokkering
56 Led alarmlichtschakelaar 56 Centrale vergrendeling status slot achterklep
57 -- 57 --
58 Led Safe led 58 Schakelaar voor verwarmbare buitenspiegels
59 Led Lock unlocktoets 59 Contact 30 referentie
60 Led achterruitverwarming 60 Contact 31 referentie
61 -- 61 Stuurkolomschakelaar waterpomp
62 Grootlicht stuurkolomschakelaar 62 Stuurkolomschakelaar ruitenwisser vóór interval
63 Contact 30 grootlicht, dimlicht, dagrijverlichting links 63 Achterruitverwarming
64 Contact 30 verwarming buitenspiegels 64 --
65 Contact 30G 65 --
66 Contact 30 binnenverlichting/30G 66 --
67 -- 67 Contact 30 achterruitverwarming
68 Contact 30 ruitenwisser vóór 68 Contact 30 grootlicht, dimlicht, dagrijverlichting rechts
69 Ruitenwisser vóór stand 1 69 --
70 Rem massa ruitenwisser vóór 70 --
71 Ruitenwisser vóór stand 2 71 --
72 Claxon 72 --
73 Contact 30 - claxon 73 --
1 -- 1 --
8 -- 8 --
17 -- 17 --
26 -- 26 --
34 -- 34 --
35 -- 35 --
37 -- 37 LIN dynamo
49 -- 49 L-contact
57 -- 57 --
72 Claxon 72 --
- Antera
Is er nog iemand die de mogelijkheid heeft gehad de module's te wisselen?
