Dit apparaat neemt altijd de laatste 5 uur op die je hebt gereden zodat in geval van een ongeluk er precies te zien is wat er is gebeurd (misschien heb je de YouTube filmpjes uit Rusland al eens gezien op dit gebied).
Bewijs wat er is gebeurd met de PARKSAFE “WITNESS”” camera. Neemt continue de laatste 5 uur op van waar je hebt gereden. Dus ook in geval van een ongeluk heb je alles op camera staan. Of neem je snelle ronde op het Circuit van Zandvoort op en deel deze met je vrienden.
Deze camera wordt in de auto gemonteerd en neemt op wat er voor de auto gebeurd.
Inclusief een 8 GB micro SD kaart en incl. een adapter voor de sigarettenaansteker.
. Resolutie: 640 x 480 pixels
. Video frame rate: > 25 fps
· De DVR recorder neemt tot 5 uur op voordat de laatste opname overschreven wordt.
· De unit beschikt over audio functie (aan of uit te zetten via een schakelaar).
· G-shocksensor – in geval van een ongeval worden de laatste 10 seconden gedupliceerd naar een apart bestandje op de microkaart, het blijft opnemen tot 3 minuten na het ongeval.
· Zodra de motor uitgeschakeld is zal de DVR nog 15 seconden opnemen en dan uitschakelen.
 Let op: De DVR werkt op 12 Volt. De DVR zelf is 5 Volt, de adapter voor de sigarettenaansteker converteert naar 5 Volt uit, dus bij aansluiten via bedrading is er een vrouwelijke adapter voor de sigarettenaansteker nodig.
