Middenarmsteun
Re: Middenarmsteun
Aha! Dank Nikooos. Plaatje 2 had ik even gemist. En nu begrijp ik waar die tekening op de laatste pagina toe dient (kon al geen chocola maken van die meetlatje daar). Hier kan ik mee verder.
@ Psycho_Mantis: dremels vind ik een beetje eng, ik ga het met een mesje proberen. Maar ook dank.
Move Up 60pk BMT 3drs handgeschakeld, rood. Aanpassingen: CC en BC (VAG Techniek) en originele SEAT middenarmsteun (Van Udenhout).
Horizontaal verschuifbaar
Ik meen hier gelezen te hebben dat de armsteun niet alleen in hoogte verstelbaar is, maar ook horizontaal kan worden verschoven, maar ik kan de post niet meer vinden. Kan iemand dit bevestigen?
- Psycho_Mantis
Re: Horizontaal verschuifbaar
De officele van Seat kan het niet.schmrtzzz schreef:Ik meen hier gelezen te hebben dat de armsteun niet alleen in hoogte verstelbaar is, maar ook horizontaal kan worden verschoven, maar ik kan de post niet meer vinden. Kan iemand dit bevestigen?
Ik kan je helaas niets vertellen over andere armsteunen.
- BarMove(d)Up
Deze heeft een horizontaal verplaatsbare klep: http://shop.udenhout.nl/armsteun_voor_d ... egory_id=0schmrtzzz schreef:Ik meen hier gelezen te hebben dat de armsteun niet alleen in hoogte verstelbaar is, maar ook horizontaal kan worden verschoven, maar ik kan de post niet meer vinden. Kan iemand dit bevestigen?
Re: Middenarmsteun
Maar wat betekent dat 'een horizontaal verplaatsbare klep'? Hoever verplaatsbaar? Ook naar voren? En kun je er dan nog steeds stevig op leunen? (Het vervelende van die Udenhout-shop is dat er nul info op die pagina staat.)
Psycho_Mantis schreef:De officele van Seat kan het niet.schmrtzzz schreef:Ik meen hier gelezen te hebben dat de armsteun niet alleen in hoogte verstelbaar is, maar ook horizontaal kan worden verschoven, maar ik kan de post niet meer vinden. Kan iemand dit bevestigen?
De officiële van seat kan dat dus wel
Heb 'm er nu ruim 2 maand inzitten en ben er nog steeds heel tevreden over
- Psycho_Mantis
Re: Middenarmsteun
Serieus meen je dat nou?
Ik zal het eens proberen als ik me up weer terug krijg.
Zou ook verklaren waarom hij zo duur was...
Re: Middenarmsteun
ZekersPsycho_Mantis schreef:Serieus meen je dat nou?
Re: Middenarmsteun
Sorry , we zullen deze info zsm toevoegen !schmrtzzz schreef:Maar wat betekent dat 'een horizontaal verplaatsbare klep'? Hoever verplaatsbaar? Ook naar voren? En kun je er dan nog steeds stevig op leunen? (Het vervelende van die Udenhout-shop is dat er nul info op die pagina staat.)
Kijk hier heb ik wat aan! Veel dank.Sciroccofrank schreef:Psycho_Mantis schreef:De officele van Seat kan het niet.schmrtzzz schreef:Ik meen hier gelezen te hebben dat de armsteun niet alleen in hoogte verstelbaar is, maar ook horizontaal kan worden verschoven, maar ik kan de post niet meer vinden. Kan iemand dit bevestigen?
De officiële van seat kan dat dus welhet bovenste deel (het beklede deel)kun je naar voren schuiven ( ongeveer 10 cm) en is dan nog steeds heel stevig en stabiel
Re: Middenarmsteun
Inderdaad werkt helemaal super en stevig. Ben er ook erg blij mee. Vooral de extra opbergruimteSciroccofrank schreef:Psycho_Mantis schreef:De officele van Seat kan het niet.schmrtzzz schreef:Ik meen hier gelezen te hebben dat de armsteun niet alleen in hoogte verstelbaar is, maar ook horizontaal kan worden verschoven, maar ik kan de post niet meer vinden. Kan iemand dit bevestigen?
![Razz :P](./images/smilies/icon/razz.gif)
Re: Middenarmsteun
@merkx352
Nou raak ik toch weer in de war. Bij Van Udenhout zijn twee armsteunen verkrijgbaar die (dank voor het toevoegen van de beschrijving) allebei kennelijk horizontaal verstelbaar zijn. De dure is vast de originele. Maar wat is dan het verschil met die goedkopere?
- Psycho_Mantis
Re: Middenarmsteun
Kan inderdaadSciroccofrank schreef:ZekersPsycho_Mantis schreef:Serieus meen je dat nou?
Nog een stuk relaxer dus
Re: Middenarmsteun
Bijzonder: heb de dealer in de buurt gemaild of-ie hem ook had en wat-ie kost. Dit is het antwoord:
<Natuurlijk kan ik u deze leveren.
Deze armsteun kost € 122,00 Incl. BTW
De montage bedraagt € 45,00 Incl. BTW
Levertijd is 1 werkdag>
Dat zou dus erg meevallen. Wil nu van hem weten of het echt de echte is en dus ook op alle mogelijke manieren verstelbaar.
- Psycho_Mantis
Re: Middenarmsteun
Als je een volkswagen dealer heb benaderd dan is de kans heel groot dat dit niet de originele is, gezien de prijs...
De originele is van seat.
Re: Middenarmsteun
Woon je in de buurt van Den Bosch ? kun je het verschil komen bekijken ! De goedkopere € 122.00 is de versie die Pon levert aan alle vw dealers . Die wij in de shop aanbieden is van oorsprong een Seat artikel en kost wat meer omdat deze op een andere manier bevestigd wordt en dus ook steviger op zijn plaats zou staan. Deze armsteun is in principe door elke dealer te leveren echter zijn deze er vaak niet van op de hoogte en bieden ze je dus alleen de Pon versie aan.
Deze armsteun kost going bij Seat € 197.96 en wij bieden deze online aan voor € 165.95.
Ik zeg niet dat de Pon versie minder is maar de Seat versie is een hele degelijke steun !
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is geworden voor je ?
Gr eric
Gr eric
Re: Middenarmsteun
Duidelijk. Dank. Iemand ervaringen met die Pon-steun?
Of een installatie-handleiding zodat ik kan zien hoe hij wordt gemonteerd?
Re: Middenarmsteun
Is het mogelijk om de bekleding van de armsteun los te maken zodat ik deze kan laten vervangen door een andere kleur stof? Ik heb namelijk een beige bekleding. Staat anders niet zo mooi.
Ik hoef alleen maar te weten of de armsteun te demonteren is waardoor ik de stof kan losmaken.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
- Psycho_Mantis
Re: Middenarmsteun
Volgens mij kan je het bij de SEAT steun losmaken.Ederer schreef:Is het mogelijk om de bekleding van de armsteun los te maken zodat ik deze kan laten vervangen door een andere kleur stof? Ik heb namelijk een beige bekleding. Staat anders niet zo mooi.
Als je hem naar voren schuift meen ik een schroef te zien, die mogelijk de bekleding los maakt.
Me vader zei altijd: "als het in elkaar kan, kan het ook weer uit elkaar"
- BarMove(d)Up
Re: Middenarmsteun
Alles kan uit elkaar, maar weer terug in elkaar is altijd maar weer de vraagPsycho_Mantis schreef:Volgens mij kan je het bij de SEAT steun losmaken.Ederer schreef:Is het mogelijk om de bekleding van de armsteun los te maken zodat ik deze kan laten vervangen door een andere kleur stof? Ik heb namelijk een beige bekleding. Staat anders niet zo mooi.
