Klopt gewoon nieuw bestellen is het altijd goed. Of een 2de hands met rode leds en dan zelf groene leds erin zetten zoals ik gedaan hebv up schreef:Skoda heeft ze met groene leds
W8 Verlichting
- Antera
Re: W8 Verlichting
Re: W8 Verlichting
Anterra (Mark) uit welk type Skoda komen ze dan? De Superb?
En hoe makkelijk is het om er zelf nieuwe leds in te zetten?
Re: W8 Verlichting
Heeft iemand een foto van de rode gloed van de ambiente ledjes als het donker is?
Ben benieuwd hoe dat staat in een Up
- Patrick-Brand
Re: W8 Verlichting
Ja ik ben ook wel benieuwd hoe dat er in het interieur uitziet! Het is nu donker.. iemand zin even een paar kiekjes te maken?GrijzeUp schreef:Heeft iemand een foto van de rode gloed van de ambiente ledjes als het donker is?
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Re: W8 Verlichting
Patrick-Brand schreef:Ja ik ben ook wel benieuwd hoe dat er in het interieur uitziet! Het is nu donker.. iemand zin even een paar kiekjes te maken?GrijzeUp schreef:Heeft iemand een foto van de rode gloed van de ambiente ledjes als het donker is?
daar ben ik ook benieuwd naar hoe het er uit ziet.
die sfeer verlichting.
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Ik zal vanavond een foto maken
Het is een hele zachte rode gloed, heb je totaal geen hinder van.
Re: W8 Verlichting
Das Bmw verlichting.Toine schreef:Verliching uit een VW Passat W8.....![]()
Die 2 lampjes geven een rode gloed binnen....
- Patrick-Brand
Re: W8 Verlichting
Top! Ik ben benieuwd. Ook graag een beetje van een afstand, ben benieuwd hoe erg de gloed opvalt.Psycho_Mantis schreef:Ik zal vanavond een foto maken
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Nee Volkswagen verlichting...@@lgra schreef:Das Bmw verlichting.Toine schreef:Verliching uit een VW Passat W8.....![]()
Die 2 lampjes geven een rode gloed binnen....Zit ook al in onze 10 jr oude cabrio.
Het is bijna donker, zal zo de foto maken
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Zo wat foto's:
Zoals je ziet het reflecteert eigenlijk alleen op lichte dingen.
Het licht is zegmaar net genoeg om iets te zien in je donkere auto.
Re: W8 Verlichting
Erg mooi bedankt!!
Re: W8 Verlichting
Psycho_Mantis schreef:Zo wat foto's:
Het licht is zeg maar net genoeg om iets te zien in je donkere auto.
Deze foto's geven goed zicht op het effect. Dank!
Volkswagen Golf Variant
- Patrick-Brand
Re: W8 Verlichting
Bedankt voor de foto's!
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Re: W8 Verlichting
Heeft iemand toevallig het onderdeel nummer van de W* verlichting - dat maakt het zoeken erna voor mij ene heel stukje makkelijker. Ben aan het proberen of ik er via de sloop eentje op de kop kan tikken.
Re: W8 Verlichting
die dingen zijn erg gewildInge schreef:Heeft iemand toevallig het onderdeel nummer van de W* verlichting - dat maakt het zoeken erna voor mij ene heel stukje makkelijker. Ben aan het proberen of ik er via de sloop eentje op de kop kan tikken.
Alsjeblieft
http://members.casema.nl/avans72/w8_bin ... chting.htm
Re: W8 Verlichting
Nooit de moed verliezen - maar geeft niet als het een beetje een lange zoektocht wordt.
Mijn dank is in ieder geval groot voor het nummer + inbouwhandleiding.
- Antera
Re: W8 Verlichting
Ledjes kan je omsolderen aangezien de versie met groene leds net lastiger te vinden is als je het niet nieuw koopt
heb dit al een aantal keer gedaan
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Vergeet niet dat je ook nog ren converter kabel nodig hebInge schreef:Nooit de moed verliezen - maar geeft niet als het een beetje een lange zoektocht wordt.
De aansluiting van de passat past niet op de up namelijk
Re: W8 Verlichting
Zal ik aan denken - dank voor de tip.
Uiteindelijke inbouwen laat ik vagtechniek doen - eerst maar eentje zien te vinden.
