Vandaag heb ik een aantal keer een pieptoon gehoord. Was als parkeerde, m'n motor vanzelf afsloeg omdat ik 'm in z'n vrij zette, en als ik dan de deur open deed, hoorde ik een pieptoon. De laatste keer wachtte ik nog even met de sleutel eruit halen en toen piepte ie 3x. Verder viel me op dat er op 't dashboard nu een A met een bijna rond cirkeltje een een streep er doorheen staat. Dat heeft volgens het boekje wel te maken met het afslaan van de motor.
Was net te laat om naar de dealer te bellen, dus ben benieuwd of er meer Uppers zijn met dit fenomeen.
Bedankt vast voor een reactie!
						Pieptoon
Re: Pieptoon
Dat piepen heb je als je je verlichting aan laat staan en je haalt de sleutel uit het contact.
Die A met een bijna rond cirkeltje en een streep er doorheen betekent dat het start-stop systeem op dat moment niet actief is.
Geen zorgen, is allemaal normaal.
						Re: Pieptoon
Verlichting is 't niet. Daar moest ik ff aan wennen maar die piep die je daarvoor hoort ontgaat me niet hoor
Maar hoe kan het dan dat dat start-stop systeem niet actief is? Ik heb verder nergens aan gezeten of gewijzigd.
- Patrick-Brand
Re: Pieptoon
Zou kunnen zijn dat je motor nog niet op temperatuur is, of omdat het buiten heel koud is. Dan werkt hij ook niet.hicarla schreef:Verlichting is 't niet. Daar moest ik ff aan wennen maar die piep die je daarvoor hoort ontgaat me niet hoor
Start/Stop systeem werkt ook NIET als je je gordel los hebt gedaan of je deur open is. Nog voordat je hem in z'n vrij hebt gezet en koppeling omhoog hebt gelaten.
The Only Way Is Up!
						The Only Way Is Up!
Re: Pieptoon
Aha, dat zou 't kunnen zijn. Ben gewoon te snel..hahaha!Patrick-Brand schreef:Zou kunnen zijn dat je motor nog niet op temperatuur is, of omdat het buiten heel koud is. Dan werkt hij ook niet.hicarla schreef:Verlichting is 't niet. Daar moest ik ff aan wennen maar die piep die je daarvoor hoort ontgaat me niet hoor
Zal er iig nog ff op letten, maar bedankt!
