- Bhuddymahn
Vreemd mladen, ik heb dezelfde als die van Nijntje. Ik heb het idee dat ze dus een stuk witter zijn dan de PIAA, ook op 5w. Heb je ze goed in laten branden? Dat is wel essentieel, ze worden een stuk witter dan wanneer je ze voor het eerst aanzet.
|High Up!
|Peugeot 206 Roland Garros
Leds teruggestuurd naar Leddel en deze hebben het prima afgehandeld door mijn geld gewoon terug te storten. Heb een half jaar de kat uit de boom gekeken en gewacht op een moment dat er een Led voor onze DRL verlichting zou werken....helaas...blijf ik maar gewoon mijn Piaa lampjes gebruiken, maar zodra er leds beschikbaar komen voor onze auto's stap ik over want dat licht is gewoon helderder dan die piaa lampjes.
zijn de ledjes niet meer verkrijgbaar? omdat als ik op de link klik staat er dat ze niet geschikt zijn voor de up mii en citigo
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Als ik de reacties zo lees denk ik dat ze ze inderdaad uit de handel hebben genomen voor de drieling.
dan doe ik het nog wel even met mijn budget witte t20 lampen zijn ook spierwit
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Ik ga ze ook houden, APK boeit me niet voorlopig en ik vind het er wel mooi uitzien. Erop aangesproken worden kan ik me nauwelijks voorstellen maar als het zo is dan heb ik de originele ook bij me en verwissel ze ter plekke wel.Ajavas schreef:Daarom stuur ik ze ook niet terug, vind ut best zo, mocht ik erop aangesproken worden dan heb ik zowiezo de standaard lampjes nog bij me, dus kan ze tp verwisselen.aut5MIIsport60 schreef:Hij hoeft morgen niet naar de APK ,maar pas voor het eerst na 4 jaarUp&Go schreef:Ok dat wist ik niet. Ik zie dan ook genoeg auto's waarbij de (led) dagrijverlichting gewoon op volle sterkte brandt. Hoe zit dat dan? Maar als het een apk eis is dan hoef ik er niet lang meer over te denken en gaan ze helaas retour.
Als de led bij dimlicht op volle sterkte blijft brandn heeft dat dan muv dat het niet mag, nog meer negatieve effecten. Schadelijk voor bedrading etc...??
Als de bedrading er tegen kan dat ze op volle sterkte branden zonder dimlicht zou het dan schadelijk zijn als dimlicht erbij brandt? Je zou denken dat het twee aparte circuits zijn.
De bedrading kan er wel tegen als de led op volle sterkte blijft branden. Zo veel stroom gaat er niet doorheen.
Welke (led)fitting heb je nodig voor de Mii ?
http://www.abc-led.nl/webshop/led-autov ... rlichting/
Wel leuk om er een hip ledje in te doen denk ik.
Zoals je in de titel al kan zien, gaat er een T20 lamp in de dagrijverlichting. Ook van de Mii.
- Ajavas
Ok, beste mede forumleden heb de LED T20 lampen van leddel werkend gekregen in hi en lo stand, zonder ook maar 1 draadje te buigen.
Hier is hoe ze geplaatst dienen te worden:
Als je de fitting van de lamp uit de koplampunit draait zul je zien dat aan één zijde van de fitting een klein uitstulpinkje zit en aan de andere kant een klein inkepinkje. De lamp dient met de kant van de twee draadjes aan de kant van het kleine uitstulpinkje in de fitting geschoven te worden en de kant van het enkele draadje zit dan vanzelfsprekend aan de kant van het kleine inkepinkje.
Door de lamp met fitting even uit de koplampunit te laten, en zo te laten liggen dat je er vanaf de draaischakelaar vanaf het dashboard zicht op hebt, kun je in je ééntje kijken of ze het doen als je het dimlicht aan zet.
De lampen werken NIET of maar kort of op één sterkte (groot) als deze verkeerd om in de fitting geschoven zijn of niet goed tot het eind erin geschoven zijn.
@ mladen en Koen
Door mijn drukke werkzaamheden was ik niet in staat om dit eerder te ontdekken dan vanavond, voor de duidelijkheid zal ik morgen even een paar foto's plaatsen.
@ mladen en Koen
Ons Uppie!
Ons Uppie!
Ben jij een genie of wist niemand hoe deze ledjes precies geplaatst moesten worden?Ajavas schreef: Hier is hoe ze geplaatst dienen te worden:
Dus uiteindelijk toch geschikt voor de up, mii en citigo?!
Kan Leddel z'n site weer aanpassen....
Maar goed nieuws voor iedereen die deze led-lampjes wilde hebben.
Up! Black-edition 60pk, zonder bluemotion!
- Ajavas
HAHAHAHA! Nee, ik denk dat de meeste van ons gedacht hebben dat als je ze verkeerd om plaatste, ze niet zouden branden en dus gedacht hebben dat ze goed zaten omat ze immers brandde, bovendien is het zo dat als je van bovenaf in de fitting kijkt het lijkt dat ze juist andersom geplaatst moeten worden.Jojo schreef:Ben jij een genie of wist niemand hoe deze ledjes precies geplaatst moesten worden?
Ons Uppie!
Ons Uppie!
Super, ga ik morgen meteen doen! Mooi (speur)werkAjavas schreef: Ok, beste mede forumleden heb de LED T20 lampen van leddel werkend gekregen in hi en lo stand, zonder ook maar 1 draadje te buigen.
@ mladen en Koen
Klinkt goed.
Binnekort ook eens proberen.
De huidige dagrijverlichting ( het gewone gele lampje ) is wel netjes. Maar wat oudbollig.
Ik vraag me af hoe het zou staan met een hip ledje erin.
Liefst zou ik een T20 fitting willen zien met als ledverlichting een vierkant blokje met daarop 3 of 4 ledjes. Gewoon iets voller en zichtbaarder dan 1 enkele led.
Net de leds omgedraaid zoals Ajavas voorstelde. BINGO! Dat was het dus Ze branden nu zoals ze dat behoren te doen en ik ben er blij mee. Gelukkig heb ik ze niet teruggestuurd.
Hallo allemaal,
Ik zal me eerst even beetje voorstellen, ben Xander Visser woon in Hoek van Holland.
Ik heb net deze week mijn Citigo gekocht en wil me ook wagen aan andere lampen.
Aangezien deze leds 35 euro kosten wil ik wel graag weten dat ze het echt goed doen aangezien de site met de leds aangeeft dat ze niet werken voor de drieling.
Misschien willen ook wel weer meer mensen deze leds kopen en is er weer wat te regelen qua prijs ?
Groetjes
Groetjes
- Ajavas
Hoi Xanderv, allereerst welkom op het forum, al is het gebruikelijk dat je jezelf eerst voorstelt in het hiervoor bestemde forum:
Even voorstellen
De LED's waar Up&Go en ik het over hebben zijn NIET die van € 35 maar de lampjes van deze link:
http://www.leddel.nl/a-119645/19-smd-le ... )-led-wit/
Deze werden eerst met groepskorting verkocht, tot ze het bij veel mensen niet deden en waarvan de reden gisteren dus achterhaald is. Hieronder wat foto's
Ik heb inmiddels contact gehad met Koen en ik denk dat de vermelding over het niet werken bij onze drieling eerdaags wel weer weg is, ik hoop ook dat je ze dan weer met groepskorting kan kopen.
Sucses en veel plezier van je nieuwe Citigo.
Even voorstellen
Ons Uppie!
Ons Uppie!
Hey Ajavas,
Bedankt voor de reactie, ik heb even een introductie geplaatst.
Daarnaast als ik die Led's bestel moet ik dan de gewone of de aangepaste voor opel etc bestellen ?
