Wielkuipen achter
Re: Wielkuipen achter
Eric, is er al iets bekend over wanneer je de wielkuipen krijgt. Begin ondertussen mega nieuwsgierig te worden of ze wel/ niet passen.
Nee , sorry staat nog steeds in backorder en fabriek heeft nog geen nieuws
Dat is balen.
Vandaag de linker wielkuip binnengekregen en bij een Up uit de showroom het wiel verwijderd om eens te kijken wat we tegen komen.
De conclusie is als volgt : De kuip past redelijk goed in de bestaande opening , echter is er geen enkele opening te vinden waarmee we deze fatsoenlijk kunnen vastschroeven.
De kuip is letterlijk gemaakt voor de Cross uitvoering en heeft een aantal gaten die op de bestaande carrosserie simpelweg niet aanwezig zijn.
voor de hobbyisten onder ons is het waarschijnlijk heel goed mogelijk deze te monteren echter moet je dan wel gaten gaan boren in het chassis.
Toppie Eric,
Dan moet ik nog wel even denken, in plastic gaten maken enzo heb ik geen problemen mee maar in de carrosserie ben ik niet echt happig op. Wel super bedankt voor de info.
Voor mij geld hetzelfde - houd niet zo van boren in de carrosserie.
Eric, Is het misschien een idee om bij pon aan te geven dat er veel interesse is voor wielkuipen voor de gewone UP!'s en vragen of die leverbaar gemaakt kan worden? Vermoed dat die erg gretig aftrek zal vinden.
x
					Laatst gewijzigd door GasDwerg op zo 30 mar 2014, 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb een nieuwe Up uit de showroom genomen en geen gaten gevonden waar eventueel een schroef of iets dergelijks in zou kunnen.
De Up van mijn vrouw is nu een jaar oud en ook daar geen plaatsen kunnen ontdekken waar deze plaat mee gemonteerd dient te worden.
als u bij uw Up kijkt ziet u gegarandeerd geen gaatjes in de carrosserie zitten.
Het zal allemaal wel te maken zijn , echter is het geen hapklare brok.
- GunSpeed
Heb gisteren ook eens gekeken maar zie ook geen gaten. Die gaten zijn toch wel heel goed weggestopt... als ze er al zijn. De enige manier om ze terug te vinden is de kuip op de steun vooraan in de wielkast plaatsen en dan de gaten aftekenen...
									up! Black BMT 75pk 3d
Sowieso vraag ik me af of het slim is om die dingen te monteren: daar gaat rommel achter zitten, het hoopt zich op en wat krijg je dan op den duur? Roest!
Kun je er niet gewoon een dikke laag tectyl inspuiten of iets anders wat dempend werkt?
Het is misschien wel raar,maar toch een ideetje je zou het met purschuim kunnen bespuiten en afvlakken het dempt en het isoleert en het plakt.Je weet maar nooit,je kan het ook spuiten in de kleur die je wilt.
Grt Piet
									Grt Piet
						- dubbel-UP!
Purschuim welke je bewerkt, verliest zijn wayerafstotende vermogen. De huid gaat open en water kan via de mini luchtgaatjes in de pur kruipen. Gaat langzaam, maar gaat zeker weten langzaam vol zitten. niet doen dus
Pur is dus alleen waterafstotend als je de "huid" volledig in tact laat.
						- henri
Op onderstaande foto's is te zien dat de bevestigingsgaten enigszins in de lak/bodyschutz  'verzonken' zijn en daardoor waarschijnlijk lastig te ontdekken.
Een aantal bevestigingspunten blijft ongebruikt. Deze worden hoogstwaarschijnlijk bevestigd aan de sideskirts en spatbordverbreders, die gemonteerd zitten op de Cross Up. Dit is op onderstaande foto's te zien:
Ziet er goed uit Henri
x
					Laatst gewijzigd door GasDwerg op zo 30 mar 2014, 16:34, 1 keer totaal gewijzigd.
						- GunSpeed
Ik volg dat topic ook al geruime tijd.GasDwerg schreef:En nog eentje bij de oosterburen :
http://www.motor-talk.de/forum/radhauss ... st38277245
Kan iemand deze nummers misschien eens nakijken?Lt. Teilekatalog hat der eUP! hinten Radhausschalen:
12E 810 969 (links)
12E 810 970 (rechts)
Zusätzlich wird ein Halter für die Radhausschale benötigt:
12E 810 429 (links)
12E 810 430 (rechts)
						- henri
http://www.upsociety.de/index.php?page= ... 2&pageNo=4
Hier is nog een interessant topic met veel informatie. Ook staan hier alternatieve adapters afgebeeld om de wielkuip fatsoenlijk in de hoek van onderkant achterportier vast te zetten.
Hoe zijn de bevindingen met betrekking tot het geluid (van steentjes etc) in de auto met de wielkuipen gemonteerd? Ben hier wel benieuwd naar.
- Witte Reus
Iemand al aan het knutselen geweest met dit toch wel interessante item?
									High UP White Edition met Oxxio Razor 17”  => KLIK
