Interieurverlichting + dagrijverlichting koppelen
Mark
Bericht door Mark » ma 14 okt 2013, 17:56
Hallo allemaal,
Ook ik heb een tune-vraagje waarvan ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Als eerste:
Ik zou graag extra interieurverlichting toe willen voegen, zoals een led-strip onder het dashboard. Deze zou ik dan graag willen koppelen aan de interieurverlichting (het lampje bij de binnenspiegel)... maar weet iemand waar ik die schakeldraad kan vinden in het dashboard? Een draad vanaf het lampje weer door de stijl naar beneden laten lopen is wat omslachtig, als ik de andere kant van het draadje kan vinden. De zekering (de 27e) heb ik al gevonden, maar hier staat (zoals verwacht:P) altijd stroom op.
Ik zoek heel bewust de schakeldraad naar de binnenverlichting, in de hoop dat ik de fade-in en fade-out ook kan blijven gebruiken
Als tweede:
Het vervolg idee hierop is om deze schakeling ook op de dagrijverlichting aan te sluiten. De aansluiting hiervoor is te vinden in de lichtschakelaar en kan met wat diodes wel geschakeld worden dat de interieurverlichting wel gewoon uit gaat als de motor start... het zou wel erg vet zijn als de dagrijverlichting aan gaat, als de auto van slot wordt gehaald (en daardoor de interieurverlichting aan gaat)
Ik ben benieuwd of jullie me kunnen helpen? Als het lukt ga ik de voortgang zeker laten zien voor anderen!
Alvast bedankt!
sjorsalberts
Re: Interieurverlichting + dagrijverlichting koppelen
Bericht door sjorsalberts » ma 14 okt 2013, 18:46
Ik heb hetzelfde gedaan met mijn mercedes vito, DRL door middel van een relais, gekoppeld aan de lichtschakelaar, wel de stuurstroom via de hemen laten zakken via de A-Styl, en van daaruit gekoppeld met de schakelaar!
Maar geloof dat dit met een Up! Ook via VAGcom kan worden gemodificeerd...
VW Move Up! BMT Silver 55KW
VW Golf GTI 2.0 edition Green 120KW (plusmin)
als ik in een mercedes wil rijden, dan koop ik er wel één!
GuidoUp
Bericht door GuidoUp » wo 16 okt 2013, 16:36
De verlichting in de auto gaat al vanzelf aan als je de auto opent met de cdv op je asb...
Maar ook is er een module.. die wordt blijkbaar aangesloten op je knipper lichten en je lampen... Dat maakt het mogelijk dat je als je zowel de auto opent als sluit de lampen aan gaan..
Kosten.. ongeveer 40 euro
Verstuurd van mijn HTC Sensation Z710e met Tapatalk
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
