VagCom / VCDS
VagCom / VCDS
Vrijwel alle vagcom codes voor alle VAG modellen
Doe er je voordeel mee..!!
http://www.stemei.de/pages/coding.php
kabel is hier te bestellen:
http://www.aliexpress.com/item/OBDII-OB ... 73582.html
Re: VagCom / VCDS
de vw up staat er niet bij in het lijstje van ondersteunde vw-modellen.
Re: VagCom / VCDS
Goh ik zie um wel
VW Move Up! BMT Silver 55KW
VW Golf GTI 2.0 edition Green 120KW (plusmin)
als ik in een mercedes wil rijden, dan koop ik er wel één!
Re: VagCom / VCDS
Kan daar niet betalen met paypall
En ik heb geen credit card
Zojuist ff gechat en paypall is wel mogelijk
carobdii2012 @ gmail. com
is haar email adres voor betalingen
maar dan zonder de spaties vanwege spam
Laatst gewijzigd door enie-up op di 15 okt 2013, 16:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: VagCom / VCDS
Koo um op marktplaats, 20€, bluetooth
VagCom / VCDS
Sjors, kun je misschien even linken? En hoe werkt dat dan? Je plugt iets in de boordcomputer en dan kun je door met je laptop te connecten via Bluetooth je computer uitlezen en instellen? Krijg je die software er bij of moet je die nog kopen/downloaden?
Ik zou het graag zelf willen doen en ik ben ICT er geweest dus wel handig met computers maar het kost wel geld en ik wil graag weten hoe dit werkt.
Als ik dit kabeltje via marktplaats koop kan ik dan de codes veranderen door de software op het cd'tje?
http://link.marktplaats.nl/731996244
Re: VagCom / VCDS
Zoals jij die link verstuurd, werkt het met dat kabeltje en de software, doe wel voorzichtig, want je zit wel in de computer van de auto te prutsen...
Re: VagCom / VCDS
Thnx Sjors!
Ja voorzichtigheid is wel geboden met zulke dingen. Begin wel met iets wat niet veel kwaad kan.
Re: VagCom / VCDS
Ja, ik wil het zelf ook graag, ga het zelf morgen ophalen....
Re: VagCom / VCDS
wel bij de codes, maar niet bij de kabel.sjorsalberts schreef:Goh ik zie um wel
afgezien daarvan vind je op internet vele vele slechte ervaringen met dit soort (illegal copy en gehackt) kabels uit china. veel opties werken niet of doen raar.
maar goed, probeer het maar eens en post je ervaringen.
Re: VagCom / VCDS
Ga ik zeker doen, aan de kabel zal het niet liggen, die geeft alleen de 1tjes en 0en door. Het zal dan aan de sofware liggen maar misschien is daar wel op een "andere" manier aan te komen.
Als de software rare dingen vertoont dan ga ik er ook niks mee veranderen
Re: VagCom / VCDS
juist wel de kabel. de kabel is illegaal nagemaakt. als er problemen optreden komt het daardoor. niet door de software.
Re: VagCom / VCDS
Gokken....
Re: VagCom / VCDS
Maar ik snap het niet, als die kabel de computer uit kan lezen hoe kan er dan een fout in komen...
Een kabel veranderd niks aan data die er doorheen komt, dus als ik de computer niet ui kan lezen dan is de kabel ruk. Kan ik bepaalde delen maar uitlezen is de kabel ruk.
Zover ik het zie is hetzelfde als een stroomdraad, er loopt gelijkstroom doorheen en er kan niet ineens wisselstroom uitkomen zonder transformator.
Ik kan er naast zitten hoor. Ik snap wel dat er kwaliteitsverlies kan zijn maar op 1,5 meter bestaat dat niet.
Re: VagCom / VCDS
de kabel is niet alleen maar een kabel, maar bevat actieve componenten. ic's en zelfs software in de vorm van firmware. die zaken zitten in de dikke connector. je kan het zelfs zien op de hierboven genoemde website.
Re: VagCom / VCDS
Ok dat wist ik niet, nou we gaan het zien
Ik heb via marktplaats de nieuwste generatie gekocht voor 15 euro.
Ik laat het hier weten
Re: VagCom / VCDS
> door Xanderv » di 15 okt 2013, 20:59
Heb je het al binnen?
Vertel eens hoe het afgelopen is?
Re: VagCom / VCDS
Jah nou mijn gebrek aan reactie laat al zien dat het niet veel is geworden. Ten eerste is de software oud die je krijgt en dan staat de drieling er niet standaard in.
Geprobeerd de software aan te passen (middels een tekst bestand, wat zou moeten lukken) maar dan pakt ie de auto nog steeds niet. Of de kabel werkt niet want hij kan de auto niet uitlezen. Of ik doe iets verkeerd met de software.
