Alles over VAGCOM instellingen
Re: Alles over VAGCOM instellingen
Dit ka wel met de AB. Na het sluiten nog een keer de " sluit" button vasthouden en het dak gaat dicht. Bij openen andersom.
De module zat er niet op volgens mijn vag dealer om het dak met mijn sleutel te openen ??
Heb nu contact gehad met Vag Nuenen en die zeiden dat het geen probleem is dus heb een afspraak gemaakt en hoop dat het dan echt gaat werken .
- Psycho_Mantis
Deals zeggen wel vaker wat.The Boyz schreef:Dit ka wel met de AB. Na het sluiten nog een keer de " sluit" button vasthouden en het dak gaat dicht. Bij openen andersom.
Bochten verlichting zat ook niet op de up volgens mijn dealer.
Weet iemand de codes voor de diverse vagcom instellingen zoals in dit topic genoemd zijn.
Ik bedoel dan oa de bochtenverlichting, km/l, gordelpiep, anti carjacking etc etc.
Ik ga dinsdag naar een collega welke vagcom heeft en eea kan instellen maar deze vroeg om codes dus vandaar mijn vraag.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Weet iemand of het mogelijk is om met de vagcom instellingen de start/stop permanent uit te zetten?
									Seat Mii Chill Out 2013/Cruise Control/Seat Portable System
Mercedes A140 2001 Classic (Te Koop!)
BMW E36 318i Touring 1998
Je koppeling niet loslaten
www.stemei.deMii5294 schreef:Weet iemand de codes voor de diverse vagcom instellingen zoals in dit topic genoemd zijn.
Alvast bedankt.
@Xanderv: haha, ja dat is inderdaad ook een optie alleen het doet toch wel echt af aan het rijcomfort.
dit moet toch via vagcom in te stellen zijn... kom het alleen nergens tegen
- Psycho_Mantis
Ruilen van auto? mijn start/stop systeem is defect...MMC schreef:@Xanderv: haha, ja dat is inderdaad ook een optie alleen het doet toch wel echt af aan het rijcomfort.
Nog steeds psycho? Dat moet toch gewoon gerepareerd worden!
						- Thijsvdvl
Is niet mogelijk, dus stop maar met zoekenMMC schreef:@Xanderv: haha, ja dat is inderdaad ook een optie alleen het doet toch wel echt af aan het rijcomfort.
