Zo ALLES zit er weer in
De bedrading zit aan de hemelverlichting gekoppeld (
bruin zwart en rood zwarte draad) met speciale verbindings stekkertjes. Deze verbindingsstekkertjes heb ik door de helft geknipt (platte gedeelte weggeknipt zodat ik 2 open bekjes had die ik dicht heb geklemt). En daarna een krimpkousje eroverheen zodat de bedrading nooit met elkaar in contact kan komen.
Het voordeel van deze verbindingsstekkertjes is dat je de originele bedrading compleet heel kan houden! Je zet namelijk dit stekkertje tussen je draad (de kern laat je intact en het hulsje eromheen snij je voor een halve cm weg. Hier bind je de kern van de andere draad omheen vast en daarna klem je de kern vast met het stekkertje)
Alle bedrading die ik heb gelegd heb ik via de kabelboom achter de deurpanelen vastgelegd. Dus deze kan dan ook nooit ergens tussen komen.
Het grote voordeel van deze manier is dat alles werkt ism je hemelverlichting. Alles is dus geschakeld via de deuren.
