Koppeling nu al versleten??
Na 3000 km met de up geeft hij een ratelend geluid als ik hem in vrij zet (sta stil uiteraard) trap ik de koppeling in ,dan is het geluid weg.Wat kan dat zijn met een nieuwe up
Re: KOPPELING NU AL VERSLETEN?
mmmmm ik heb er 1200km opzitten en dacht dat het gisteren ook al te horen ..... even scherp in de gaten houden
Lijkt mij dat het druk lager stuk is of het zit in de versnellingsbak de priceaslager defect
Is wel erg snel
Is wel erg snel
Zou dit worden vervangen onder garantie of is het gewoon dat het zo snel kapot gaat en dat je het dan zelf moet betalen?
Hi,
Dit lijkt mij gewoon een garantie verhaal natuurlijk. Na 3000 km en dan een drukgroep/lager of iets anders versleten nabij de aandrijftrein is wel een beetje erg snel. Even langs de dealer zou ik zeggen, maar dat had je zelf natuurlijk ook al
bedacht .
Ben benieuwt of dit een eenmalig incident is of dat dit een frequent voorkomend probleem word.
Bryan
bedacht .
Bryan
Denk je werkelijk dat een defect na 3.000km niet onder de garantie valt?Henk1200 schreef:Zou dit worden vervangen onder garantie of is het gewoon dat het zo snel kapot gaat en dat je het dan zelf moet betalen?
MORGEN. 10/4-2012 breng ik de up naar mijn dealer.Had een afspraak gemaakt. Leenauto mee.Natuurlijk is het garantie, maar ik vrees dat er nog meer upjes dit probleem krijgen
eerst maar eens horen wat het is , maar dit is natuurlijk vreselijk ruk als je hem net heb en je allerlei geluiden hoort
Ik heb het zelfde geluid. Heb bij de dealer gevraagd en die zegt, bij een koude motor mag dit geluid aanwezig zijn, als de motor warmer wordt ( ongeveer 10 min) moet het geluid weg zijn. Ik moest het wel in de gaten houden dat het niet erger zou worden.
Bovenop zitten dus. Hopen dat het nieuwigheid is.
- dubbel-UP!
Ik heb exact de ervaring dat het (bij 1 van onze UP!'s) zo is als hier beschreven , in de gaten houden maar geen (onnodige) zorgen maken.............golfruud schreef:Ik heb het zelfde geluid. Heb bij de dealer gevraagd en die zegt, bij een koude motor mag dit geluid aanwezig zijn, als de motor warmer wordt ( ongeveer 10 min) moet het geluid weg zijn. Ik moest het wel in de gaten houden dat het niet erger zou worden.
- High-up!
Die is lekker... Wat is de verklaring? Ik bedoel, waar komt t geluid vandaan? Want eigenlijk zou ik het geluid als ie koud is ook niet willen horen in jullie geval.
wat is nou allemaal weer voor gedonderHigh-up! schreef:Die is lekker... Wat is de verklaring? Ik bedoel, waar komt t geluid vandaan? Want eigenlijk zou ik het geluid als ie koud is ook niet willen horen in jullie geval.
- High-up!
Hoe bedoel je?eas schreef:wat is nou allemaal weer voor gedonderHigh-up! schreef:Die is lekker... Wat is de verklaring? Ik bedoel, waar komt t geluid vandaan? Want eigenlijk zou ik het geluid als ie koud is ook niet willen horen in jullie geval.
dat er dus nu al mensen zijn die rare geluiden horen in hun spiksplinternieuwe uitvoerig geteste nieuwste product van VW
- High-up!
Ik vind t ook bijzonder zo bij de 'eerste modellen'. Als er nou 10.000en gemaakt zijn, kan je volgens mij op basis van een kleine foutmarge (<0.**%) wel een terugkerend probleem hebben. Maar nu al bij vier (van de 93 leden) mensen op een forum dat lang niet alle Up! rijders vertegenwoordigd, nu al dergelijke geluiden te horen zijn... Ik baal met jullie mee!eas schreef:dat er dus nu al mensen zijn die rare geluiden horen in hun spiksplinternieuwe uitvoerig geteste nieuwste product van VW
- dubbel-UP!
Balen is een wel heel erg groot woord.
Alleen in de gaten houden, verder niks (Er zit immers nog 23 maanden garantie op............. .)
Doet die geluiden ook alleen bij koude start maken gedurende een minuutje zowat.
In vrij en met koppeling op natuurlijk. Zodra warm geen geluiden tot nu toe......
gelukkig wordt die van mij nog lang niet geproduceerd ... kunnen ze eerst nog wat aan het probleem doen
Heb je toch nog een voordeel van het wachten Ericeas schreef:gelukkig wordt die van mij nog lang niet geproduceerd ... kunnen ze eerst nog wat aan het probleem doen
Maare..........dat is natuurlijk wel wat minder, dat er bij de eerste modellen al wat vervelend is geconstateerd, lijkt mij niet echt normaal eigenlijk, warm of koud: geen bijgeluiden hoor !!
Ik lees net iets bij onze westerburen.........
http://www.upownersclub.co.uk/forum/my- ... ic300.html
